国际整流器公司25W 230VAC小型镇流器设计解析
在电子照明领域,小型镇流器的需求日益增长。国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRPLMB1E - 25W 230VAC小型镇流器,以其独特的设计和性能,在市场上占据了一席之地。下面我们就来详细解析这款镇流器。
文件下载:IRPLMB1E.pdf
一、概述
小型镇流器,也就是常说的火柴盒镇流器,在欧洲非常常见,可驱动功率在18W - 26W之间的各种灯具,如PLC 18W、PLT 18W等。将最大功率限制在25W,设计无需符合THD(总谐波失真)和PF(功率因数)要求,从而节省了PFC(功率因数校正)阶段,减少了元件数量,保持了小巧的尺寸。
MINIBALLAST1是一款用于驱动26W紧凑型荧光灯的电子镇流器,其电路尺寸仅为36mmx55mm,具备预热、点火和正常运行所需的所有功能,还包括EMI滤波器和整流阶段。该电路围绕IR2520D镇流器控制IC构建,为设计带来了诸多优势。
二、特点
  • 可编程运行频率:可根据不同灯具需求进行灵活调整。
  • 可编程预热时间:确保灯具能够得到充分预热,延长使用寿命。
  • 灯丝开路和无灯保护:有效保护镇流器和灯具,避免因异常情况造成损坏。
  • 点火失败和停用灯保护:防止镇流器在灯具无法正常点亮时持续工作,减少能耗和元件损耗。
  • 低交流线路保护:保证镇流器在低电压环境下的稳定运行。
三、电气特性
输入 (VAC) 功率 (W) 输入电流 (mA) 母线平均电压 (V) 频率 (KHz) 功率因数 (PF) 总谐波失真 (%)
200 21 160 280 40.3 0.63 115
210 22 160 290 40.3 0.625 117
220 24 168 300 40.3 0.62 118
230 24.2 168 310 40.3 0.62 118
240 24.5 168 320 40.3 0.61 118
这些数据为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据,大家在设计时可以根据具体需求进行调整。
四、IR2520D镇流器控制IC
4.1 功能与优势
IR2520D专为CFL(紧凑型荧光灯)和TL(直管荧光灯)灯具设计,集成了预热、点火、正常运行、灯具故障保护和低交流线路保护等功能,还包含一个完整的600V半桥驱动器。它采用8引脚的标准SOIC8或DIP8封装,成本低。
4.2 对比传统方案
与传统的自振荡双极晶体管方案相比,IR2520D克服了诸多缺点。传统方案需要DIAC或额外电路启动,需要额外的续流二极管,工作频率难以精确设计和设置,预热用的PTC热敏电阻不可靠,缺乏对灯具不点火或灯丝开路的保护,点火时频率变化不平稳,灯电流波峰因数高。而IR2520D具有自适应零电压开关(ZV)、内部波峰因数和非零电压开关(ZVS)保护以及集成的自举二极管,使用VS引脚和低侧半桥MOSFET的导通电阻进行过流保护和检测非ZVS条件,无需高精度电流检测电阻。
五、电路描述
5.1 电路结构
镇流器包含保险丝、EMI滤波器、输入整流器、母线电容器、半桥、控制和输出级。输出级是由电感LRES和电容CRES组成的经典谐振电路,围绕IR2520D镇流器控制IC构建。
5.2 工作原理
交流输入电压经整流后提供约300V的母线电压。启动电阻Rsupply在欠压锁定(UVLO)期间提供微功率电流。当VCC超过UVLO +阈值时,IR2520开始振荡,电荷泵电路为VCC供电,使内部15.6V齐纳钳位起作用。IR2520控制半桥的频率,为灯具提供预热、点火、运行模式、低交流线路保护和灯具/镇流器故障保护。
5.3 元件清单
项目编号 数量 制造商部件编号 描述 参考
1 1 International Rectifier DF10S 桥式整流器,1A 1000V BR1
2 1 Dale CW - 1/2 电阻,0.5欧姆,1/2W F1
3 1 Panasonic ECQ - U2A104ML 电容,0.1uF 275 VAC CF
不同灯具类型可能需要更改元件清单,大家在实际应用中要根据具体情况进行调整。
六、功能描述
6.1 启动过程
通电后,IR2520D进入欠压锁定(UVLO)模式,维持低供电电流,确保IC在高低侧输出驱动器激活前完全正常工作。当VCC达到启动阈值(UVLO +)时,IR2520D开启,半桥FET开始振荡,进入频率扫描模式。
6.2 预热与点火
启动时,VCO为0V,频率很高(约为fmin的2.5倍),可减少启动时的电压尖峰和灯具闪烁。频率逐渐下降至谐振频率,使灯电压和电流增加,同时预热灯丝。若灯具成功点火,IR2520D进入运行模式。
6.3 运行模式
若最小频率选择低于或接近谐振频率,IC将在谐振附近工作,持续调整频率以保持半桥的ZVS并最小化FET损耗;若最小频率高于谐振频率,IC将以最小频率工作。
七、故障条件
7.1 点火失败/停用灯保护
当VCO引脚电压达到4.6V时,IR2520D的波峰因数保护和非ZVS电路启用。通过内部波峰因数测量检测灯具不点火或停用灯时的危险电流或电感饱和情况。若峰值电流在LO导通期间超过平均电流4倍,IC将进入故障模式,栅极驱动器输出被锁定为低电平。
7.2 灯丝开路保护
当VCO引脚达到4.6V时,IR2520D的非ZVS电路启用。若发生灯丝开路故障,半桥会出现硬开关,非ZVS电路检测到该情况后,每周期增加频率,当VCO低于1V时关闭,栅极驱动器输出被锁定为低电平,防止半桥MOSFET损坏。
7.3 低交流线路保护
当交流线路电压从220V变化到130VAC时,IR2520的ZVMCS电路会自动增加频率以保持ZVS,保护半桥MOSFET免受硬开关影响。
八、MINIBALLAST布局
布局中,关键元件CVCC、CVCO、RFMIN和CBOOT应尽可能靠近IR2520D的引脚。CCVO、RFMIN和CVCC的接地需连接到IR2520D的COM引脚,且该接地路径应在单点连接到电源地。
九、设计提示:自动重启选项
可通过修改设计实现重新点灯/自动重启功能。将电阻Rsupply跨接在上部灯丝上,灯具连接到母线电压而非接地。更换灯具时,Rsupply和上部灯丝为IR2520提供微功率电流,当VCC超过UVLO +阈值时重启IR2520。Rsupply需能承受高电压,若使用SMD元件,需要两个电阻。
十、适应不同灯具类型的设计步骤
10.1 计算LRES和CRES
使用BDA软件,选择无PFC的输入配置、IR2156 IC和单灯电流模式配置,在数据库中选择新灯具或手动添加灯具参数,计算工作点,选择满足运行频率在40 - 50KHz、C尽可能小以减少损耗、L值可用的L和C值。
10.2 调整RFMIN
测量LO时,从VCC引脚向COM引脚施加15V电压,调整RFMIN的值以获得正确的最小频率。
10.3 检查灯具状态
施加交流输入,检查灯具的预热、点火和运行状态。根据不同情况调整CRES、LRES、CSNUBBER、CVCC等元件的值。
10.4 调整功率和预热时间
调整RFMIN的值以获得合适的灯具功率,调整CVCO的值以设置正确的预热时间。
10.5 测试与优化
在整个输入范围内测试镇流器,确保频率在工作范围内变化不大。选择合适的RSUPPLY值,使IC在正确的交流线路电压下启动。测试灯具寿命,通过增加CRES或预热时间(CVCO)来提高启动次数。
国际整流器公司的IRPLMB1E - 25W 230VAC小型镇流器以其先进的设计和丰富的功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,要根据具体需求进行灵活调整和优化,以达到最佳的性能和可靠性。你在使用这类镇流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IR2520D
