IRPLPFC1 90 - 265VAC PFC 预调节器设计与应用解析
在电子设备的电源设计中,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能有效降低传输线损耗,减轻发电机和变压器的负担。今天,我们就来深入探讨国际整流器公司(International Rectifier)的 IRPLPFC1 90 - 265VAC PFC 预调节器。
文件下载:IRPLPFC1.pdf
一、引言
许多离线应用需要功率因数校正电路,以减少高谐波含量和相移对传输线和电气设备造成的损耗。传统的开关电源(SMPS)在没有 PFC 电路时,功率因数低且总谐波失真(THD)高。而 PFC 电路能使设备从交流线路中吸取接近正弦的电流,降低传输损耗,节省成本。
IRPLPFC1 基于非隔离式 Boost 开关电源(SMPS)电路拓扑,输出标称电压为 420VDC。但需要注意的是,该输出电压具有潜在危险,短路或过载会损坏电路板,因此操作应由合格的电气工程师进行。
二、功率因数与总谐波失真
1. THD 定义
THD 是交流信号中除基波外所有谐波失真的均方根值与基波均方根值的百分比,公式为: [THD=frac{sqrt{sum_{n = 2}^{infty} A_n^{2}}}{A1}=frac{sqrt{(A{RMS}-A_1^{2})}}{A_1}] 其中 (A1) 是基波的均方根幅度,(A{RMS}) 是完整电流信号的总均方根值。电流的 THD 通常称为 THDi。
2. 功率因数
功率因数(PF)是负载实际消耗的有功功率与视在功率的比值,包括位移功率因数和失真功率因数。相关公式如下:
  • 功率因数一般公式:[PF=frac{P{RMS}}{V{RMS} cdot I_{RMS}}]
  • 位移功率因数公式:[DPF = cos(phi)]
  • 失真功率因数公式:[DF=frac{1}{sqrt{1 + THD^{2}}}]
  • 总功率因数公式:[PF=frac{cos(phi_1)}{sqrt{1 + THD^{2}}}]
三、PFC 功能描述
IRPLPFC1 采用临界导通模式(CrCM)的 Boost 电路。其工作过程如下:
1. 电路组成
由 EMI 滤波器、桥式整流器、Boost 电感 LPFC 等组成。EMI 滤波器减少共模和差模噪声,C3 为高频开关电流提供通路。
2. 工作模式
在 CrCM 模式下,PWM 栅极驱动信号在一个周期内保持恒定导通时间(除零交叉附近有额外导通时间),关断时间随交流线路周期变化。新的开关周期在 LPFC 中的能量完全转移到输出时开始。
3. 导通和关断时间计算
导通时间:[T{ON}=frac{L I{L(pk)}}{sqrt{2} cdot V{in(rms)}}] 关断时间:[T{OFF}=frac{L cdot I{L(pk)} cdot sin theta}{V{out}-sqrt{2} cdot V{in(rms) cdot sin theta}}] 其中 (I{L(pk)}) 是电感和 Boost MOSFET Q1 在交流线路周期峰值时的峰值电流,(theta) 是瞬时交流线路电压的相角。
4. 反馈调节
通过反馈回路调节输出电压,PWM 导通时间根据输出电压进行调整,使输入电流跟随输入电压呈正弦波。
5. 控制电路
IRS2500 的 PFC 控制电路有六个控制引脚,分别实现不同功能,如测量直流母线电压、检测电感电流、控制栅极驱动等。
6. 过压保护
IRS2500 具有静态和动态过压保护功能,防止输出电压过高。
四、设计方程
1. 计算 PFC 电感值
[L{PFC}=frac{(VBUS - sqrt{2} cdot VAC{MIN}) cdot VAC{MIN}^{2} cdot eta}{2 cdot f{MIN} cdot P{OUT} cdot VBUS}] 其中,VBUS 为直流母线电压,(VAC{MIN}) 为最小交流输入电压有效值,(eta) 为 PFC 效率(通常为 0.95),(f{MIN}) 为最小交流输入电压下的最小 PFC 开关频率,(P{OUT}) 为输出功率。
2. 计算峰值 PFC 电感电流
[i{PK}=frac{2 cdot sqrt{2} cdot P{OUT}}{VAC_{MIN} cdot eta}]
3. 计算 PFC 过流电阻 ROC 值
[R{OC}=frac{VOCTH}{i{PK}}] ROC 功率额定值近似为:[PR{OC} geq (frac{P{OUT}}{VAC{MIN} cdot eta})^{2} × R{OC}]
4. 计算启动电阻 RVCC 值
[R{VCC}{MIN}}{IQCCUV}] [PRV{CC}>frac{V{ACMAX}^{2}}{R_{VCC}}]
5. 计算 VBUS 反馈电阻分压器网络
先选择 RBUS2 的初始值为 10K,再计算 RBUS1,然后选择 RBUS1A 和 RBUS1B 的值,最后重新计算 RBUS2。
6. 计算 VDC 电阻分压器网络
类似 VBUS 反馈电阻分压器网络的计算方法。
7. 计算 COMP 电容
[C{COMP}=frac{1}{2 pi × 20Hz × R{BUS2}}]
8. 计算 RZX 电阻
[R{zx} leq frac{V{zx}}{I_{zx}}]
五、影响 PF 和 THD 的因素
1. 滤波电容引起的相移
EMC 滤波器中的电容 C1 和 C2 会产生无功电流,导致功率因数随输入电压升高而下降,因此电容值应尽量小。
2. 桥式电容引起的相移
桥式电容 C3 会产生相移,其值需在满足高频交流电流源需求和降低 EMI 之间权衡。
3. 桥式电容引起的交叉失真
C3 会导致交叉失真,尤其是在负载变化时。通过选择合适的 C3 值和 IRS2500 的导通时间调制可减少这种失真。
4. 零交叉处的最小能量传输
在低输入电压时,Boost 电感 LPFC 可能无法提供足够能量使输出二极管导通,需要控制 IC 增加 MOSFET 导通时间。
5. 误差放大器输出的纹波
输出母线电压的纹波会反馈到误差放大器输入,导致 COMP 输出纹波,影响电流波形,需通过合适的补偿电容减少纹波。
6. 下一个开关周期的延迟
临界导通模式下,电感能量转移信号的延迟会导致转换器工作在不连续模式,产生电流波形失真,IRS2500 可尽量减少这种延迟。
六、PCB 布局考虑
为确保 IRS2500 正常工作,PCB 布局应遵循以下原则:
  • 信号地和功率地分离,在一点连接。
  • 靠近 IRS2500 放置噪声去耦电容 CVCC。
  • 缩短 VBUS 输入的走线长度。
  • 避免高电压开关信号走线靠近 VBUS 输入走线。
  • 靠近 IRS2500 放置与 VDC 输入相关的元件。
  • 靠近 IRS2500 放置过流检测电阻和电容。
  • 尽量靠近 IRS2500 放置零交叉检测电阻 Rzx。
七、物料清单
详细列出了 IRPLPFC1 电路板所需的各种元件,包括 IC、二极管、MOSFET、电容、电感、电阻等,为电路板的制作提供了明确的物料信息。
八、测试结果
1. 不同输入电压下的测试
在 90 - 270Vrms 输入电压范围内,负载为 90W 时,THDi 在大部分范围内低于 10%。
2. 不同负载下的测试
在 120VAC 和 220VAC 输入时,不同负载下的功率因数和 THDi 表现不同。在 120VAC 输入时,低负载下功率因数仍较高,THDi 低于 10%;在 220VAC 输入时,性能稍逊于 120VAC 输入。
3. 效率测量
在 90W 负载下,120VAC 输入时效率为 94.7%,220VAC 输入时效率为 96.5%。
4. 传导 EMI 测试
系列模式准峰值测量结果符合 CISPR 22 类 B 标准。
通过对 IRPLPFC1 90 - 265VAC PFC 预调节器的深入分析,我们了解了其工作原理、设计方法和性能表现。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择元件参数,优化 PCB 布局,以实现高效、稳定的功率因数校正。你在 PFC 设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
