零碳园区的碳排放指标是如何计算的? 电子说
零碳园区的核心目标是实现近零乃至净零碳排放,而碳排放指标的精准计算,是园区合规管控、碳资产运营、零碳目标达成的基础前提。不同于传统园区“粗略估算”的模式,零碳园区的碳排放指标计算需遵循“全范围、全流程、精准化”原则,依托标准化核算体系、智能监测数据与专业方法,覆盖园区生产、能源消耗、废弃物处理等全场景。本文结合ISO14064国际标准、国内政策要求及鄂尔多斯零碳产业园实操案例,全面拆解零碳园区碳排放指标的计算逻辑、核心方法、实操步骤,让零碳园区“算碳、管碳、减碳”有章可循、有据可依。
一、计算前提:明确零碳园区碳排放核算范围
碳排放指标计算的核心前提,是界定清晰的核算范围,避免“漏算、错算、重复算”。结合《零碳园区建设导则》《生态工业园区建设标准》及ISO14064标准,零碳园区碳排放核算范围统一划分为“范围1、范围2、范围3”三大类,覆盖园区内所有与碳排放相关的活动。
(一)范围1:直接碳排放
范围1是园区内直接产生的碳排放,也是最易监测、最核心的核算范围,主要包括4类场景:
需注意:零碳园区内绿电(光伏、风电)生产过程不产生碳排放,不计入范围1;若使用储能设备,其充放电过程若依赖化石能源补能,补能部分对应的碳排放需计入范围1。
(二)范围2:间接碳排放
范围2是园区外购电力、热力、蒸汽等能源产生的间接碳排放,也是零碳园区核算的重点的之一,核心逻辑是“谁使用、谁核算”。具体包括:园区从电网外购的常规火电、外购热力/蒸汽对应的碳排放,不包括外购绿电(经认证的光伏、风电)对应的碳排放——绿电因生产过程零排放,可凭绿证抵扣范围2碳排放。
例如,鄂尔多斯零碳产业园外购部分绿电补充供给,这部分绿电对应的碳排放不计入范围2;仅外购常规火电部分,需按电网平均碳排放系数核算间接碳排放。
(三)范围3:其他间接碳排放
范围3是园区价值链上下游的间接碳排放,核算难度最大、覆盖范围最广,零碳园区可根据自身规模与产业特点,选择重点场景核算(中小型园区可简化,大型园区需全面核算)。核心场景包括:原材料采购(如外购原材料生产过程中的碳排放)、产品运输(园区产品外送、原材料进场的运输碳排放)、废弃物回收(园区废弃物外送回收产生的碳排放)、员工通勤(员工上下班通勤产生的碳排放)等。
需注意:范围3核算遵循“自愿性+相关性”原则,无需全面覆盖,重点核算与园区核心运营密切相关的场景,避免过度核算增加成本。
二、核心方法:零碳园区碳排放指标计算的3种主流方法
零碳园区碳排放指标计算,需结合核算范围、数据可得性,选择适配的计算方法,核心有3种主流方法,其中“排放因子法”应用最广泛,“质量平衡法”“实测法”多用于精准核算或特定场景,三者可结合使用,确保计算精准。
(一)排放因子法:最常用、最便捷的核算方法
排放因子法是零碳园区碳排放核算的核心方法,适用于范围1、范围2的全面核算,核心逻辑是“排放量=活动数据×排放因子”,无需复杂监测设备,依托日常统计数据即可完成,也是鄂尔多斯零碳产业园日常核算的主要方法。
示例:某零碳园区当月燃烧天然气1000立方米,外购常规火电50000度,则该月范围1(天然气燃烧)碳排放=1000×0.58=580tCO[gf]2082[/gf],范围2(外购火电)碳排放=50000×0.581÷1000=29.05tCO[gf]2082[/gf]。
(二)质量平衡法:精准核算工艺过程排放
质量平衡法主要用于范围1中“工艺过程排放”的精准核算,适用于化工、冶金等有明确化学反应的零碳园区,核心逻辑是“根据物质守恒定律,计算反应过程中碳的排放量”,避免排放因子法带来的估算偏差。
核心公式:工艺过程碳排放=(输入物质中的碳总量-输出物质中的碳总量)×44/12(碳与二氧化碳的分子量换算系数);其中,输入物质碳总量包括原材料、辅料中的碳含量,输出物质碳总量包括产品、副产品中的碳含量。
例如:某化工类零碳园区生产过程中,输入原材料碳含量100吨,输出产品碳含量80吨,则工艺过程碳排放=(100-80)×44/12≈73.33tCO[gf]2082[/gf]。
(三)实测法:依托智能监测,提升核算精准度
实测法是零碳园区精准核算的补充方法,依托终端监测设备(如碳计量电表、气体分析仪),实时监测碳排放数据,适用于重点排放源(如大型锅炉、废弃物焚烧炉)的核算,也是鄂尔多斯零碳产业园提升核算精准度的核心手段。
核心逻辑:在排放源出口安装监测设备,实时采集排放气体的浓度、流量,通过公式“排放量=排放浓度×排放流量×时间×换算系数”,计算实际碳排放量,误差率可控制在5%以内,远低于排放因子法的估算误差。
需注意:实测法成本较高,适合大型零碳园区重点排放源核算,中小型园区可优先采用“排放因子法+重点源实测”的组合方式,平衡精准度与成本。
三、实操步骤:零碳园区碳排放指标计算的完整流程
结合零碳园区实操场景,碳排放指标计算需遵循“确定范围→收集数据→选择方法→计算核算→审核校验”5个核心步骤,确保计算结果精准、合规,可直接用于合规报告、碳交易等场景,鄂尔多斯零碳产业园的核算流程可直接参考。
步骤1:确定核算边界与范围
首先明确园区核算边界(地理边界:园区红线范围内;时间边界:通常为自然年/季度),再确定核算范围(必算范围1、范围2;范围3根据园区规模选择核算场景),形成《碳排放核算边界说明》,避免后续漏算、错算。
步骤2:收集基础数据
数据收集是计算的核心,需覆盖三大范围的活动数据与排放因子数据,确保数据真实、可追溯:
提示:零碳园区可依托智能管理系统,实现数据自动采集、整理,减少人工统计误差,鄂尔多斯零碳产业园通过“云-边-端”协同系统,实现活动数据自动同步,大幅提升数据收集效率。
步骤3:选择适配的计算方法
根据核算场景选择对应方法:范围1中化石燃料燃烧、范围2外购能源,优先采用排放因子法;范围1中工艺过程排放,采用质量平衡法;重点排放源(如大型锅炉),采用实测法补充核算;范围3可采用排放因子法简化核算。
步骤4:分范围计算碳排放总量
按照“范围1→范围2→范围3”的顺序,分别计算各范围碳排放,再汇总得到园区碳排放总量,核心计算逻辑如下:
步骤5:审核校验与报告编制
计算完成后,需对数据、方法、公式进行审核校验,重点核查数据真实性(如燃料消耗量与采购记录核对)、排放因子适用性、计算逻辑正确性;校验通过后,编制《零碳园区碳排放核算报告》,明确核算范围、方法、结果,以及绿电抵扣、碳抵消等情况,用于政策合规、碳交易等场景。
四、标杆案例:鄂尔多斯零碳产业园碳排放指标计算实践
作为全球首个100%绿电园区,鄂尔多斯零碳产业园的碳排放指标计算,采用“排放因子法+实测法+智能管控”的组合模式,实现精准核算与合规管控,其实践经验可直接复制:
1. 核算范围 :覆盖范围1(化石燃料燃烧、工艺过程)、范围2(外购电力,以绿电为主)、范围3(原材料运输、员工通勤),重点核算与园区“风光氢储”运营密切相关的场景;
2. 数据收集 :通过“云-边-端”协同系统,自动采集终端设备的燃料消耗量、外购电量、绿电使用量等数据,无需人工统计,数据准确率达99%以上;
3. 计算方法 :范围1中化石燃料燃烧采用排放因子法,工艺过程采用质量平衡法,重点排放源(如储能站辅助电源)采用实测法;范围2中,外购绿电凭绿证抵扣,仅核算少量外购常规火电的碳排放;
4. 结果应用 :计算得到的碳排放数据,一方面用于生成合规报告,满足ISO14064认证、欧盟碳关税(CBAM)要求;另一方面用于碳资产运营,量化碳减排量,参与碳交易,实现“算碳即管碳、管碳即增值”。
目前,鄂尔多斯零碳产业园通过该计算模式,实现年碳减排176万吨,碳排放全周期抵消归零,其核算方法已纳入《零碳产业园建设导则》国家标准,成为行业范本。
五、常见问题与注意事项
零碳园区碳排放指标计算,容易出现“漏算、错算、因子误用”等问题,影响核算合规性,需重点注意4点:
1. 排放因子选用 :优先采用官方发布的最新因子,避免使用过时因子(如2025年电网平均排放因子已更新,不可沿用往年数据);行业专属因子优先于通用因子,确保因子与核算场景匹配;
2. 绿电抵扣规则 :外购绿电需凭正规绿证抵扣范围2碳排放,无绿证的绿电不可抵扣;自有绿电(光伏、风电)生产过程零排放,不计入任何范围的碳排放;
3. 数据可追溯 :所有活动数据、排放因子数据需留存佐证材料(采购记录、监测报告、绿证等),确保计算结果可核验,避免合规风险;
4. 范围界定清晰 :严格区分三大范围,避免范围1与范围2、范围3重复核算(如外购热力已计入范围2,不可再计入范围1),中小型园区可简化范围3核算,但需明确简化依据。
碳排放指标计算的核心价值
零碳园区碳排放指标的计算,并非单纯的“数据统计”,而是园区合规管控、碳资产运营、零碳目标达成的核心支撑——精准的碳排放数据,既能满足政策合规要求,规避环保处罚;又能量化碳减排成效,挖掘碳资产价值;更能为园区绿电调度、节能改造提供数据支撑,实现“算碳、管碳、减碳、增值”的闭环。
从鄂尔多斯零碳产业园的实践来看,只要遵循“范围清晰、方法适配、数据真实”的原则,就能实现碳排放指标的精准计算,为零碳园区建设奠定坚实基础。未来,随着智能监测技术、碳核算标准的不断完善,零碳园区的碳排放计算将更加高效、精准,进一步推动零碳转型从“示范”走向“规模复制”。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
