近年来,开关电源(SMPS)的发展趋势是在优化成本的同时,提高效率和功率密度。各种SMPS都有不同的效率要求,如80 PLUS或EuP标准。在白金级PSU中,高线输入时峰值效率需高于94%,低线输入时需高于92%;而钛金级设计的这两个值分别提高到96%和94%。此外,一些客户可能会根据系统运行条件定义更严格的效率要求。
文件下载:KITACTBRD60R065S7TOBO1.pdf
PSU的整体效率取决于功率因数校正(PFC)和DC - DC阶段的效率水平。对于固定的PSU效率目标,如果能提高PFC性能,就可以放宽DC - DC转换器的要求,反之亦然。那么,对于每个PSU制造商来说,一个关键问题是:这两个阶段之间的最佳平衡是什么?
用600 V CoolMOS™ S7制成的有源桥简单替换经典的二极管桥,是一种在不影响设计、复杂性和PFC成本的情况下,提高整个负载和电压范围内PFC效率性能的有效方法。
有源桥子卡尺寸为35mm长、6mm宽、30.5mm高,与标准二极管桥整流器的尺寸(20mm x 30mm x 4.6mm)相当。子卡有五个引脚,包括交流输入的火线(AC1)和零线(AC2)、整流输出的正极(V +)和负极(V -)以及偏置电源输入((V_{CC}))。偏置电源电压为12V,由PFC主板或应用提供,同时也用于为PFC控制和驱动阶段供电。
子卡集成了功率器件和控制/驱动组件,实现了高功率密度设计。采用TO - leadless(TOLL)封装的功率器件与栅极电阻一起放置在底部,顶部则放置了控制器(IR11688S)和高端MOSFET驱动器(2EDF7275F)。此外,还有用于高端MOSFET驱动的自举R - C - D网络和SOT - 223封装的小信号晶体管,以扩展控制器的电压能力。
有源桥的控制直观易懂。在市电正半周期,Q1和Q4导通,其他MOSFET截止;在市电负半周期,Q3和Q2导通,其他MOSFET截止。所有MOSFET都以“反向模式”或“二极管模式”导通,即电流从源极流向漏极,目的是取代二极管的导通,以降低导通损耗,提高效率。
有源桥开关的控制方法有两种:
当每个有源全桥MOSFET的导通阶段开始时,MOSFET仍处于截止状态,电流开始通过体二极管流动,产生负的(V{DS})电压。如果(V{DS})低于导通阈值(V{TH 2})(≈ - 230 mV)超过(T{Don})(≈150 ns),则相应MOSFET的栅极被驱动为高电平,(V{DS})迅速降至(I{D} * R{D S{O N}})。如果在(T{Don})超时之前(V{DS})高于(V_{TH 2}),内部延迟定时器将复位。这个导通消隐时间代表体二极管导通时间,有助于避免在不连续导通模式(DCM)操作中因高频振铃引起的误触发。
栅极导通时的电压降通常会伴随一些振铃,可能会触发输入比较器迅速关闭栅极驱动。最小导通时间(MOT)消隐期可防止这种情况发生。对于固定频率50/60 Hz的PFC应用,MOT应设置为尽可能高的值,(T{MOT }=R{MOT } 2 10^{-11}+20 ns ≈2 μs)。
在MOT结束时,栅极输出不再被驱动为高电平,而是恢复到高阻抗状态。当(V{DS})低于调节阈值(V{THR})(≈ - 40 mV)时,弱下拉逐渐释放有源桥MOSFET输入电容上的栅极电压。随着栅极电压下降,MOSFET沟道电阻增加,进入线性区域,导致(V{DS})再次超过(V{THR}),弱下拉停止,直到导通电流下降到(V{DS})再次低于(V{THR})。这种调节过程持续进行,延长导通时间,直到电流降至非常低的水平,从而防止因PCB走线和MOSFET封装中的寄生电感导致的过早关断,减少SR MOSFET体二极管的导通时间,提高系统整体效率。
在开关周期结束时,整流电流降至零,(V{DS})电压将越过关断阈值(V{TH 1})(≈ - 4 mV),栅极被驱动为低电平,SR MOSFET关断。任何残余电流将再次通过体二极管流动,导致(V{DS})出现负阶跃。为防止再次触发导通,关断后有一个消隐时间(t{DBLANK})(≈15 μs)。只有当(V{DS})越过正阈值(V{TH 3})(≈1.18 V)且保持高于该阈值超过复位消隐时间(t_{BRST})(≈400 ns)时,才能复位。这可以防止关断阶段后振铃引起的误触发。
IR11688S在栅极驱动不切换时具有非常低的静态电流,待机模式下功耗小于500 μA。
| 参数 | 规格 |
| 输入电压范围 | 85 to 265 Vrms |
| 低线标称输入电压 | 115 Vrms |
| 高线标称输入电压 | 230 Vrms |
| 交流线频率范围 | 45 to 65 Hz |
| 最大环境温度 | 40°C |
| 最大输出功率 | 2400 W(参考PFC板) |
| 偏置电压 | 12 V |
在独立设置中,将交流发电机直接连接到板卡的AC1和AC2引脚,在输出引脚V +和V -上连接约160 Ω的电阻负载,测试有源桥子卡的稳态行为。实验得到了高线输入时PFC运行期间有源桥低端互补驱动信号的稳态波形。
通过调整源电压电平位移器((V{s}))可以提前或推迟有源桥MOSFET的导通和关断。实验中,通过调整(V{CC})电压改变(V{s})。当(V{s})为36 mV(对应(V{CC})为11.5 V)时,Q3 MOSFET在电流过零附近关断,互补MOSFET Q4在300 μs后导通;当(V{s})增加到44 mV(对应(V_{CC})为14 V)时,Q3 MOSFET的关断推迟,Q4的导通提前,死区时间减少到150 μs。
将KIT_ACT_BRD_60R065S7安装在2400 W CCM PFC演示板EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7上,在轻载下测试有源桥在PFC启动期间的行为。结果表明,有源桥仅在PFC开始提升电流以达到目标输出电压时才被激活,之后由于负载非常低,有源桥不再触发。
将KIT_ACT_BRD_60R065S7安装在2400 W CCM PFC演示板EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7上进行效率测量。通过直流电子负载改变负载,PFC将输出电压保持在约390 V DC。实验结果显示,与标准二极管桥相比,65 mΩ有源桥在约50%输出功率时可达到97%的峰值效率,在几乎所有负载条件下,PFC效率都高于98%,仅在输出功率约为2400 W时达到二极管桥的性能。65 mΩ有源桥在输出功率低于50%时,尤其是在低线输入时,具有明显的效率提升优势。
在EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7板的主要器件(如有源桥和标准二极管桥)上安装热电偶进行长期测试。测试在标称输入电压(230 V AC)和最小输入电压(90 V AC)下进行,这是PFC运行的最坏情况。结果显示,在90 V、1200 W时,有源桥温度最高达到64°C,与无源桥相比温度差为 - 9°C;在高线输入时,有源桥最高温度达到63°C,与无源桥相比温度差为 + 2°C,在约1500 W时达到平衡点。
有源桥线路整流电路可以在整个功率范围内提高开关电源的效率,实现高效率和高功率密度。它具有灵活的设计,可根据不同应用的效率要求选择不同的子板MOSFET (R_{DS(on)}),而无需进行其他电路修改。本文记录了稳态波形,并说明了如何根据应用调整一些控制参数。在2400 W PFC中展示了有源桥线路整流的启动波形和效率提升结果。此外,还提供了参考电路的原理图,方便读者根据概念设计和制造有源桥线路整流板。
各位电子工程师们,你们在实际设计中是否遇到过类似的效率和温度问题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
