在电子工程领域,传感器的性能和易用性对于产品的成功至关重要。XENSIV™ DPS310/368 Pressure Sensor 2Go Kit 作为一款具有高性能和便捷特性的压力传感器套件,为工程师们提供了一个理想的解决方案。本文将详细介绍该套件的特点、使用方法及相关注意事项。
该套件兼容 Arduino IDE,能让开发者快速轻松地获取测量结果,极大地提高了开发效率。这意味着工程师们可以利用 Arduino 丰富的资源和社区支持,快速搭建起自己的项目。
将 Micro - USB 连接到 PC 为套件供电,PWR LED 变绿表示电源供应正常。Micro - USB 提供 5V 电源,当拆分板子时,给 DPS 供电不要超过 3.3V。如果通过 3.3V 引脚供电,不建议同时通过 USB 供电,反之亦然。
底部(HEAD)的引脚直接连接到 DPS310/368 的引脚。若头部被拆分,有两个电容连接到 DPS310/368,同时 MCU 和调试器仍可正常使用。使用 I²C 模式时,需在 VDDIO - SDI 和 VDDIO - SCK 之间放置上拉电阻(最大 10kΩ 每个)。调试器也可通过 SV1 访问。
标准交付的板子接口模式为 I²C,地址为 0x77(当 0 欧姆电阻按指定方式焊接时)。同时,通过焊接不同的 0 欧姆电阻,还可切换到 SPI 4 - Wire 模式。J1 跳线焊接可启用中断引脚的下拉电阻,并将 I²C 地址从 0x77 更改为 0x76;J2 跳线焊接可连接 INT/GPIO3 引脚。
Arduino 是一个由 arduino.cc 开发的硬件 - 软件原型开发环境 IDE。根据不同的操作系统(Windows、Linux、Mac OS 等),可点击相应链接获取安装详情。
为了在 Arduino IDE 中使用和编程 Infineon XMC 微控制器,需要在 PC 上安装 SEGGER J - Link。按照链接下载并安装适合自己操作系统的 JLink 软件和文档包。同时,XMC - for - Arduino 安装的 XMC Flasher 工具需要在主机系统中安装 Java(TM) SE 运行时环境。
https://github.com/Infineon/Assets/releases/download/current/package_infineon_index.json 粘贴到 'Additional Boards Manager URLs' 输入字段。将 DPS368 Kit2Go 通过 Micro - USB 连接到计算机。
安装好 DPS368 库和 XMC 系列板后,导航到 File => Examples,选择喜欢的示例(根据 I²C/SPI 配置),点击上传按钮(确保板子选择为 XMC1100 XMC2Go)。从 Tools => Port 选择相关 COM 端口,打开串口监视器并设置波特率(可参考代码中的 Serial.begin()。DPS310 Kit2Go 的使用步骤与此相同。
DPS310/368 的最大额定电压为 4V,第三方 5V 逻辑的板子(如 Arduino Uno)不能直接连接到 DPS310/368 Kit2Go 板,即使电源连接到 3.3V 引脚,接口线(如 SDA/SCL)仍会由 5V 驱动。因此,对于这些板子需要使用适当的电平转换。
XENSIV™ DPS310/368 Pressure Sensor 2Go Kit 凭借其出色的性能和便捷的使用方式,为电子工程师们在压力和温度测量方面提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,只要遵循相关的硬件和软件配置步骤,并注意电压限制等问题,就能充分发挥该套件的优势,开发出高质量的项目。你在使用类似传感器套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
