EiceDRIVER™ 2EDi:高性能双通道隔离MOSFET栅极驱动器
在电子设计领域,MOSFET栅极驱动器的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。英飞凌的EiceDRIVER™ 2EDi产品系列就是这样一款出色的产品,它为快速开关、中高功率系统提供了理想的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个产品系列。
文件下载:KITDRIVER2EDS8265HTOBO1.pdf
产品概述
EiceDRIVER™ 2EDi是一系列快速双通道隔离MOSFET栅极驱动器IC,通过无芯变压器(CT)技术提供功能(2EDFx)或加强(2EDSx)输入到输出的隔离。由于具有高驱动电流、出色的共模抑制和快速信号传播特性,2EDi特别适合在快速开关电源系统中驱动中高压MOSFET,如CoolMOS™、OptiMOS™、CoolSIC™和CoolGaN™等。
产品特性
  • 输出电流:提供4 A / 8 A或1 A / 2 A的源/灌输出电流,可根据不同的应用需求选择合适的驱动强度。
  • 开关频率:高达10 MHz的PWM开关频率,满足高速开关的需求。
  • 信号传播:PWM信号传播延迟典型值为37 ns,通道间失配仅3 ns,传播延迟方差为+7/-6 ns。
  • 共模瞬态抗扰度:CMTI >150 V / ns,确保在恶劣的电磁环境下稳定工作。
  • 欠压锁定:输入侧欠压锁定(UVLO)时可实现快速安全关断,输出电源电压范围为4.5 V至20 V,有4 V或8 V的UVLO阈值可选。
  • 工作温度范围:宽温度工作范围 (T_{J}=-40^{circ} C) 至 +150°C,适应各种恶劣环境。
  • 封装形式:提供符合RoHS标准的宽/窄体(WB/NB)DSO16和5 mm x 5 mm LGA封装,满足不同的安装需求。
  • 认证:完全符合JEDEC工业应用标准,2EDSx具有加强隔离,符合多项安全认证;2EDFx具有功能隔离,经过1.5 kV DC的生产测试。
产品应用
EiceDRIVER™ 2EDi适用于多种应用场景,包括:
  • 电源系统:服务器、电信和工业开关电源(SMPS)、同步整流、砖式转换器、不间断电源(UPS)和电池存储等。
  • 电动汽车充电:电动汽车充电行业自动化、电机驱动和电动工具等。
产品详细解析
器件概述
EiceDRIVER™ 2EDi产品系列有多种型号可供选择,不同型号在封装、源/灌电流、UVLO阈值、输入到输出隔离等方面有所差异。例如,2EDF7275F采用NB-DSO16封装,源/灌电流为4 A/8 A,UVLO阈值为4 V,具有功能隔离;而2EDS8265H采用WB-DSO16封装,源/灌电流为4 A/8 A,UVLO阈值为8 V,具有加强隔离。
隔离测试
  • 输入到输出隔离测试:2EDSx(WB PG-DSO-16-30封装)具有加强隔离,施加8 kVpk的瞬态隔离电压,并进行10 kVpk的浪涌隔离测试;2EDFx(NB PG-DSO-16-11和PG-TFLGA-13-4封装)具有功能隔离,进行1.5 kV DC的生产测试。
  • 通道间隔离测试:不同封装的通道间功能隔离测试电压不同,如NB PG-DSO-16-11和WB PG-DSO-16-30进行1.5 kV DC的样品测试,PG-TFLGA-13-4进行0.65 kV DC的样品测试。
引脚配置
功能行为和电气特性与封装配置无关,不同封装变体(2EDFxx75F、2EDF7x75K和2EDSxx65H)的引脚配置不同。每个引脚都有特定的功能,如INA和INB为数字CMOS / TTL逻辑信号输入,VDDI为输入侧电源电压,OUTA和OUTB为输出栅极驱动器等。
功能描述
  • 输入到输出隔离:2EDFx用于功能隔离,通常作为初级侧控制的电流隔离驱动器;2EDSx用于加强安全隔离,通常作为次级侧控制的隔离栅极驱动器。
  • 电源电压:采用三个独立的电源域为输入芯片和两个输出驱动器供电,每个域都有欠压锁定(UVLO)功能,确保启动和运行的稳定性。
  • 输入配置:INA和INB控制两个独立的PWM通道,输入信号非反相传输到相应的栅极驱动器输出。DISABLE输入为高时,无条件将两个通道输出驱动为低。
  • 驱动器输出:采用互补PMOS、NMOS晶体管实现轨到轨输出级,能够提供必要的源和灌电流,并具有抗穿通保护和有源电流限制功能。
  • 欠压锁定:输入侧UVLO确保在输入侧电源电压低于UVLO阈值时,所有栅极驱动器输出保持低电平;输出侧UVLO确保只有当栅极驱动器电源电压超过UVLO阈值时,输出才能切换到高电平。
  • 数据传输:基于无芯变压器(CT)的通信模块用于输入和输出设备之间的信号传输,结合发送器的高分辨率脉冲重复方案和接收器的看门狗超时功能,确保通信故障时的恢复和系统安全关机。
器件特性
  • 绝对最大额定值:列出了器件在各种参数下的最大允许值,如电压、电流、温度等,超过这些值可能会导致器件永久损坏。
  • 热特性:不同封装的热阻和其他热特性参数不同,如PG-TFLGA-13-4、PG-DSO-16-11和PG-DSO-16-30的热阻参数各有差异。
  • 工作范围:规定了器件正常工作的电压、温度等范围,如VDDI电压范围为3.0 V至3.5 V,输出电源电压范围为4.5 V至20 V等。
  • 电气特性:包括电源静态电流、欠压锁定阈值、逻辑输入阈值、输出电阻和动态特性等参数,这些参数影响着器件的性能和稳定性。
  • 功能和加强隔离规格:不同封装和型号的隔离特性不同,如PG-TFLGA-13-4和NB PG-DSO-16-11的功能隔离参数,以及WB PG-DSO-16-30的加强隔离参数和安全认证。
时序图和典型特性
文档中还提供了时序图和典型特性曲线,如上升、下降和延迟时间,以及电源电流、输出电阻、逻辑输入阈值和UVLO特性等曲线,帮助工程师更好地了解器件的性能和工作状态。
封装
提供了三种封装版本:NB PG-DSO-16-11、PG-TFLGA-13-4和WB PG-DSO-16-30,每种封装都有其特点和适用场景。同时,文档还给出了器件编号、标记和封装的详细信息,方便工程师进行选型和设计。
总结
EiceDRIVER™ 2EDi产品系列以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在设计中高功率系统时提供了一个很好的选择。无论是在电源系统、电动汽车充电还是其他应用领域,它都能满足不同的需求。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和封装,并合理设计电路,以充分发挥该产品的优势。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
