探索XMC 750 Watt电机控制应用套件:功能、硬件与设计细节
在电机控制领域,选择合适的应用套件对于提升设计效率和性能至关重要。今天,我们将深入探讨Infineon Technologies AG推出的KIT_XMC750WATT_AK_V1 XMC电机控制应用套件,了解其特点、硬件组成以及生产数据等关键信息。
文件下载:KIT_XMC750WATT_MC_AK_V1.pdf
一、套件概述
KIT_XMC750WATT_AK_V1专为230V交流市电电源设计,搭配Infineon的DriveCards使用。DriveCards是具有隔离调试接口的微控制器板,非常适合电机控制应用。该套件包含“3 Phase Power Inverter 750W V1.2”功率板以及两张驱动卡(KIT_XMC1300_DC_V1和KIT_XMC4400_DC_V1)。其主要用途是展示XMC微控制器设备的通用功能,重点在于评估条件下的操作,但该套件并非成本或尺寸优化的参考设计。同时,软件示例和DAVE Apps可在www.infineon.com/xmc-dev下载。
1.1 关键特性
  • 功率逆变器:具备750W的3相功率逆变器(原理图2016/50,电路板2013/45),包含带有线路滤波器、NTC旁路继电器和PFC电路的电源,采用离散IGBT(IKD10N60R)实现3相桥,集成了带有自举二极管和保护功能的栅极驱动器(6EDL04I06NT)。
  • PFC控制:支持通过控制IC(ICE3PCS02)、MCU或禁用PFC控制,且PFC过流保护完全在硬件中实现。
  • 电源供应:为控制组件提供15V和5V的板载电源,采用反激式控制器(ICE3RBR4765JG)。
  • 电压和电流测量:具备用于直流母线和逆变器输出电压测量的分压器,以及用于PFC、直流母线电流(单分流测量)和低侧逆变器支路电流(发射极分流测量)的电流传感电路。
  • 辅助电源板接口:可连接可选的逆变器卡。
1.2 驱动卡特性
  • XMC1300驱动卡:采用基于ARM® Cortex™ - M0的XMC1302微控制器,具有200 kByte片上闪存,采用TSSOP38封装,配备一组组合式霍尔传感器和编码器接口、电位器以及隔离调试接口。
  • XMC4400驱动卡:采用基于ARM® Cortex™ - M4的XMC4400微控制器,具有512 kByte片上闪存,采用LQFP100封装,配备两组组合式霍尔传感器和编码器接口、用于连接旋转变压器电路、UART、SPI、I2C、USB等的多反馈接口连接器、电位器以及隔离调试接口。
1.3 功能框图
套件的功能框图展示了驱动卡和功率板的各个组成部分。驱动卡包含电源板连接器、位置接口连接器、编码器使能信号、用户LED、可变电阻和隔离调试器等;功率板包含EMC线路滤波器、PFC电路、3相桥、控制IC电源、驱动卡连接器和辅助电源板连接器等。需要注意的是,套件的几乎所有信号(包括连接器和测试点)都参考电源GND供电域,可能携带危险电压,且直流母线电压即使在板卡从电源断开后仍可能存在危险电压,散热器和功率组件在运行过程中可能会发热。
二、硬件描述
2.1 电源供应
功率板的电源供应包含EMC线路滤波器、PFC电路和反激式转换器。
  • EMC线路滤波器:输入线路滤波器由3.15A保险丝保护,浪涌电流限制NTC电阻R111在一定时间后由继电器K101旁路,以减少逆变器的功率损耗。
  • PFC电路:可由板载PFC控制IC或驱动卡上的微控制器控制,设计用于连续导通模式,升压电压可达400V DC,最大峰值电流为4.72A。PFC控制类型通过跳线JP101选择。
  • PFC控制IC、电流传感和过流保护:PFC控制IC(IC102)ICE3PCS02是宽输入范围(85VAC至265VAC)的有源CCM功率因数校正控制器,开关频率为66kHz,在全负载下整个输入电压范围内效率可达95%。电流传感放大器增益为12.4,通过全差分电路放大50mOhm分流器的电流传感信号,偏移量为2.9V,可测量-3.36A至+4.72A的电流。过流保护由比较器(IC105A)实现,在过流时禁用栅极驱动器。
  • 控制电源(VCC_15V和VDD_5V):由反激式开关模式电源IC(IC103)ICE3RBR4765JG提供,可在测试引脚JP102和JP103监测电压。反馈信号有两种安装选项,也可使用外部5V和15V电源。通过连接测试点TP1和TP2可重启电源,VDD_5V的电源状态由LED101指示。
2.2 3相逆变器
3相功率逆变器由6个IGBT(IKD10N60R)和栅极驱动器IC(6EDL04I06NT)组成。每个逆变器支路在低侧路径有分流器用于相电流测量,直流母线也有分流器用于单分流法重构相电流。所有分流信号由运算放大器放大,增益和偏移调整到相同值。逆变器的死区时间、驱动延迟和总输出延迟等参数有典型值,栅极驱动器使能信号反相,LED 301指示栅极驱动器的激活状态,逆变器输出电压可通过BEMF_U、BEMF_V和BEMF_W信号监测。此外,靠近逆变器桥的IGBT处放置了温度传感器(R331,NTC热敏电阻),还可在JP301连接外部温度传感器。
2.3 驱动卡连接器
功率逆变器板提供驱动卡连接器,包含控制功率逆变器所需的所有信号,包括栅极驱动器的PWM输入信号、电流测量的传感信号以及5V电源域的电源引脚。详细的引脚和外设分配可参考相关表格。需要注意的是,驱动卡连接器提供电源GND供电域的电源,可能携带危险电压。
2.4 辅助电源板连接器
可连接第二个逆变器卡,提供所有必要的信号和电源。模拟信号可通过靠近驱动卡连接器的0R电阻选择,具体信号分配可参考相关表格。
三、生产数据
3.1 原理图
包含3相功率逆变器750W V1.2(2016/50)的原理图,包括线路滤波器、PFC、直流母线400V、15V/5V电源、栅极驱动器、功率桥(IGBT)、相电流分流放大器、单分流放大器、PFC放大器、PFC过载保护、驱动卡和辅助电源连接器等部分。电路板使用Eagle V7.5设计,完整的PCB设计数据可从www.infineon.com/xmc-dev下载。
3.2 组件布局
展示了电路板上各个组件的放置位置,有助于了解电路板的物理结构和布局。
3.3 电路板尺寸和安装孔位置
提供了电路板的尺寸和安装孔的位置信息,方便进行机械设计和安装。
3.4 变压器TR101的绕线规则
详细说明了变压器TR101的绕线要求,包括线径、匝数等信息,对于变压器的设计和制造具有重要指导意义。
3.5 物料清单(BOM)
列出了KIT_XMC750WATT_AK_V1板的所有组件,包括组件的位置编号、数量、值、器件类型和参考编号等信息,为物料采购和生产提供了详细的清单。
通过对KIT_XMC750WATT_AK_V1 XMC电机控制应用套件的详细了解,我们可以看到其在电机控制领域的强大功能和丰富特性。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理利用这些特性,实现高效、可靠的电机控制解决方案。你在使用类似套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
