汽车前照灯 LED 参考设计:SEPIC 拓扑的实用方案
在汽车照明领域,LED 技术的应用越来越广泛。今天,我们就来探讨一下基于英飞凌 LITIX™ Power 系列灵活多拓扑 DC - DC 控制器 TLD5099EP 的汽车前照灯 LED 参考设计,其采用了 SEPIC 拓扑结构。
文件下载:LEDFRONTHBLBREFTOBO1.pdf
一、手册概述
这份英飞凌的电路板用户手册,为采用 SEPIC 拓扑的汽车前照灯 LED 参考设计的使用提供了指导。该设计使用单个 DC - DC 通道来驱动远光灯和近光灯,远光灯可以与近光灯同时开启,近光灯也能单独开启,这种方式特别适合入门级 LED 前照灯,能有效节省成本。此外,PWM 调光功能不仅可以控制亮度,还能在极端工作条件下进行降额处理。如果想了解电路板设计相关信息,还有专门的参考设计文档可供查阅。
二、关键组件
1. TLD5099EP 多拓扑 DC - DC 控制器
它来自 LITIX™ Power 系列,是整个设计的核心控制部件。
2. IPD60N10S4L OptiMOS™ - T2
作为功率级开关 MOSFET,在电路中起到开关控制的关键作用。
3. IPD50P04P4L - 11 OptiMOS™ - P2
用于反向电池保护 MOSFET,保障电路安全。
三、应用场景
该参考设计可应用于多种汽车照明场景,包括汽车前照灯(远光灯、近光灯)、日间行车灯、转向指示灯以及摩托车前照灯等。
四、系统操作
1. 总体情况
电路板通过左上角的连接器 X1 供电,LED 负载连接到下方的连接器 X2。交付套件中包含制造商 ERNI 提供的相应电缆。表 1 总结了电路板运行的关键参数。当施加标称电源电压时,会为 LED 提供配置好的恒定电流,负载条件取决于印刷电路板下部跳线 X3 和 X6 的设置。
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
标称电源电压范围 V IN 8 13.5 16 V
扩展电源电压范围 V IN 4.5 35 V
输出电压 V OUT 38.75 V
标称 LED 电流 I LED 900 mA
输入电流 I IN 3.57 A
开关频率 f FREQ 310 kHz
2. LED 负载连接
在本设计中,近光灯由连接在连接器引脚 CTAP(阳极)和 LBK(阴极)之间的五个 LED 串表示。远光灯激活时,需要在连接器引脚 HBA(阳极)和 CTAP(阴极)之间连接四个额外的 LED。选择远光灯和近光灯的 LED 时,必须考虑表 1 中规定的最大输出电压。
3. 远光灯激活
远光灯状态取决于跳线 X6 的位置。如丝印所示,短接两个引脚会停用远光灯。为避免状态转换阶段的电流过冲,增加了开关 MOSFET 的反向传输电容,确保上升和下降时间在几毫秒范围内。
4. 负载 PWM 调光
使用跳线 X3,可以将 TLD5099EP 的 EN/PWMI 引脚短接到输入电压,或者连接到 BNC 连接器 X7。它作为脉宽调制信号的输入,频率在 100 Hz 到 500 Hz 之间,用于调节近光灯 LED 的亮度。TLD5099EP 有一个专门的 PWMO 引脚来控制外部 MOSFET。如丝印所示,将跳线置于左侧位置可激活外部调光;如果不需要调光,则将跳线置于右侧位置。
五、修订历史
该手册于 2020 年 8 月发布,版本为 Rev.1.00,是初始的电路板用户手册。
对于电子工程师来说,这样的参考设计为汽车前照灯 LED 系统的设计提供了一个实用的方案。大家在实际应用中,是否也遇到过类似设计中的问题呢?又有哪些独特的解决方法呢?欢迎在评论区分享交流。
