在照明领域,电子镇流器的性能和设计对于灯具的稳定运行和节能效果至关重要。今天我们要介绍的IRPLDIM4E参考设计,是一款针对26W紧凑型荧光灯(CFL)的微型可调节电子镇流器,它围绕IRS2530D DIM8TM控制IC构建,具备多种实用功能和出色的保护特性。
文件下载:IRPLDIM4E.pdf
IRPLDIM4E参考设计旨在驱动26W紧凑型荧光灯,输入为220VAC线路。该电路集成了预热、点火和调光控制等必要功能,还包含EMI滤波器和交流整流阶段。镇流器尺寸仅为1.42英寸 x 2.44英寸(36mm x 62mm),体积小巧。
IRS2530D(S)PbF DIM8TM镇流器控制IC是该设计的核心。它具有可调节的预热时间、用于灯丝预热和灯点火的频率扫描、调光参考和反馈输入、高软启动频率以避免灯闪烁、灯和镇流器故障保护(包括灯丝开路、点火失败和无灯故障等情况)、灯更换时自动重启以及低交流线路保护等功能。该IC使用简单,仅有8个引脚,大大减少了实现完整调光解决方案所需的元件数量。
实现了精确的调光功能,能根据需求灵活调整灯光亮度。
可根据不同的灯具需求设置预热时间,确保灯丝充分预热,延长灯具寿命。
用于灯丝预热和灯点火,提高点火成功率。
包括灯丝开路和无灯保护、点火失败和停用灯保护、低交流线路保护以及灯更换自动重启等,增强了系统的稳定性和可靠性。
| 参数 | 单位 | 调光级别 | 值 |
| 灯类型 | 26W CFL | ||
| 输入功率 | [W] | 100% | 25 |
| 10% | 9 | ||
| 输入电流 | [mArms] | 100% | 180 |
| 10% | 78 | ||
| 灯运行电压 | [Vpp] | 100% | 320 † |
| 10% | 480 | ||
| 灯运行电流 | [mArms] | 100% | 271 |
| 10% | 26 | ||
| 启动频率 | [kHz] | 115 | |
| 运行频率 | [kHz] | 100% | 42 |
| 10% | 68 | ||
| 预热时间 | [s] | 1 | |
| 输入交流电压范围 | [VACrms] | 200 - 250 | |
| 镇流器关断电压 | [VACrms] | 85 |
注:100%调光级别时灯运行电压并非完美正弦波,存在一定失真。
| 故障 | 保护方式 | 镇流器状态 | 重启操作 |
| 欠压 | 非零电压开关(Non - ZVS) | 增加频率 | 线路电压升高 |
| 上灯丝断裂 | 波峰因数过流 | 停用 | 更换灯 |
| 下灯丝断裂 | 波峰因数过流 | 停用 | 更换灯 |
| 灯移除 | 波峰因数过流 | 停用 | 插入灯 |
| 点火失败 | VVCOFLT+ | 停用 | 更换灯 |
| 无灯 | VLOSD - | 不启动 | 插入灯 |
| 寿命结束 | 波峰因数过流 | 停用 | 更换灯 |
镇流器包含保险丝、输入整流器、EMI滤波器、母线电容器、半桥、调光控制和输出级。输出级是一个串联 - L、并联 - RC谐振电路,由电感(LRES)、电容(CRES)和灯组成。交流线路输入电压经过整流后提供约300VDC的母线电压。
启动电阻RVCC1和RVCC2在欠压锁定(UVLO)模式下提供微功率电流,并确定镇流器开启的交流线路电压。当VCC超过启动阈值(VCCUV +)时,IRS2530D开始振荡,电荷泵电路(CVS、DCP1和DCP2)为VCC供电,同时将内部VCC齐纳钳位保持在15.6V。
IRS2530D控制半桥的频率,以满足灯的各种运行模式,包括灯预热、灯点火、调光、低交流线路保护和灯/镇流器故障保护。
上电时,IRS2530D首先进入欠压锁定(UVLO)模式,此模式下保持超低(<250μA)的电源电流,确保在高低侧输出(HO和LO)栅极驱动器激活前IC功能正常。此时HO为“低”,VCO被拉低至COM以将启动频率重置为最大值,LO为开路,用作灯移除和重新插入时自动重启IC的关机/复位输入功能。
当VCC达到启动阈值(VCCUV +)且LO引脚低于VLOSD -(灯插入)时,半桥FET开始振荡,IC进入预热/点火模式。启动时,VCO为0V,频率从(f_{MAX})开始下降,向高Q镇流器输出级的谐振频率靠近,使灯电压升高。在此期间,灯的灯丝被预热到发射温度,以降低所需的点火电压并延长灯的寿命。VCO引脚电压持续增加,频率不断降低,直到灯成功点火。
如果灯成功点火,IRS2530D进入DIM模式。谐振输出级转变为串联 - L、并联RC电路,其Q值和工作点由用户的调光级别决定。
镇流器初始启动时,频率从(f_{MAX})向谐振频率下降。若灯点火失败,VCO电压继续增加,频率持续降低,直到VCO电压超过VVCOFLT +(典型值4.0V),IRS2530D进入故障模式并关闭。
在交流电源中断或欠压情况下,直流母线电压可能下降,导致系统接近或处于谐振的电容侧,引发非零电压开关(Non - ZVS),使半桥MOSFET中产生高峰值电流,可能损坏或摧毁它们。IRS2530D通过在LO的每个上升沿测量VS电压来检测Non - ZVS,若电压大于VZVSTH(典型值4.5V),IC将降低VCO引脚电压,从而增加频率,直到再次达到ZVS。若直流母线电压下降过多导致灯熄灭,VCC电压将低于VCCUV -(典型值10.5V),点火/预热斜坡将重置以可靠地重新点燃灯。
当灯被移除时,IRS2530D使用波峰因数过流保护进入故障模式并关闭。此时输出级转变为串联 - LC配置,频率向谐振移动,直到电感饱和。IRS2530D通过VS传感电路和低侧半桥MOSFET的RDSon测量MOSFET电流,以检测过流故障。若在LO导通期间峰值电流超过平均电流5.5倍(CF > 5.5),IRS2530D将进入故障模式,半桥关闭。
合理的PCB布局和元件放置对于镇流器的性能和稳定性至关重要。文档中提供了顶层丝印层、底层丝印层和底层铜层的相关信息,但具体的布局和放置细节还需根据实际情况进行优化。
镇流器中使用的电感Vogt # IL 070 503 11 02或BI Technologies # HM00 - 07544,采用E20/10/6(EF20)核心尺寸,间隙长度为1.0mm,核心材料为Philips 3C85、Siemens N27或等效材料,标称电感为2.3mH,测试温度为100°C。
IRPLDIM4E参考设计为26W紧凑型荧光灯提供了一个完整的可调节电子镇流器解决方案。通过使用IRS2530D DIM8TM控制IC,实现了多种功能和保护特性,同时减少了元件数量和镇流器尺寸。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对电路进行调整和优化,以确保镇流器的性能和稳定性。你在设计类似的电子镇流器时,是否也会优先考虑这些功能和保护特性呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
