基于IRS2530D DIM8™的4级开关调光荧光镇流器参考设计
在电子照明领域,荧光灯镇流器的设计一直是工程师们关注的重点。今天要给大家介绍的是International I R Rectifier公司的IRPLDIM5E参考设计,它采用了IRS2530D DIM8™芯片,实现了4级开关调光荧光镇流器的功能。
文件下载:IRPLDIM5E.pdf
一、设计特点
1. 驱动能力
该设计能够驱动25W的CFL(紧凑型荧光灯),为小型照明设备提供了稳定的电源支持。
2. 输入电压
输入电压为220VAC,适应常见的市电环境,具有广泛的适用性。
3. 高频运行
采用高频运行模式,提高了镇流器的效率和性能。
4. 灯丝预热
具备灯灯丝预热功能,延长了灯泡的使用寿命。
5. 故障保护
拥有灯故障保护和自动重启功能,以及低交流线路/电压骤降保护,增强了系统的稳定性和可靠性。
6. 调光功能
通过微控制器实现4级功率脉冲调光,满足不同场景下的照明需求。
7. 控制芯片
采用IRS2530D (DIM8™) HVIC镇流器控制器,为整个系统提供了强大的控制能力。
二、设计概述
IRPLDIM5E参考设计套件由一个调光荧光镇流器和一个微控制器驱动的调光控制系统组成。该系统提供四个固定调光级别,通过小于一秒的电源循环脉冲来驱动单个25W CFL灯。设计中包含一个EMI滤波器和一个使用IRS2530D的调光镇流器控制电路。这个演示板旨在帮助评估IRS2530D (DIM8™) 调光镇流器控制IC,展示PCB布局技术,并为使用IRS2530D开发生产镇流器提供帮助。
三、电路原理图
电路原理图是设计的核心,它展示了各个元件之间的连接关系和信号传递路径。通过查看IRPLDIM5E的电路原理图,我们可以清晰地了解整个系统的工作原理。
四、功能描述
1. 反馈信号调节
IRPLDIM5E参考设计基于IRS2530D (DIM8™) 调光平台构建。灯弧电流在点火后通过RCS检测,并与直流控制电压相加,在IC1的DIM引脚提供一个带有正偏移的交流信号。在调光模式下,IRS2530D调整振荡器频率,以保持该反馈信号的幅度,使负向峰值在0V参考点得到调节。这样,交流反馈信号的峰 - 峰值幅度被调节为直流控制电压水平的两倍。
2. 预热和点火
IRS2530D包含一个电压控制振荡器,VCO引脚的电压决定了频率。这也用于实现启动灯所需的预热和点火斜坡。开关开启时,VCO引脚的电压将从0V稳步上升。在0V时,频率处于最高水平,远高于开路谐振点。随着电压增加,频率逐渐下降,灯的电压和阴极电流也随之增加。该配置采用电压模式加热,通过镇流器电路谐振输出电感器上的两个辅助绕组实现。这种方法是最简单和最便宜的,但如果添加一个额外的变压器来感应弧电流,也可以使用电流模式加热。
3. 调光控制
调光控制参考电压在IC1的DIM引脚提供,由微控制器IC2在输出GP2生成。GP引脚是微控制器的通用I/O引脚,可以通过软件配置为高阻抗输入或CMOS输出。直流调光控制电压通过一个由方波信号供电的RC积分滤波器产生。方波信号由微控制器生成,具有四种不同的占空比模式。占空比越高,滤波后的直流调光控制电压就越高。
4. 微控制器功能
微控制器IC2的GP1输入通过一个延迟非常短的滤波电路连接到交流线路输入电压。这使得IC2能够快速检测交流电源何时被移除和恢复。5V VDD电源存储电容C1足够大,允许IC2在交流电源从镇流器移除后继续运行超过一秒。当交流线路关闭时,IC2迅速检测到这一点并启动一个定时器。如果在一秒内恢复电源,调光级别降低一级,从而降低输出方波的占空比,使调光级别降低一步。如果调光级别已经处于最低,则将循环回到最高。如果交流电源被移除超过一秒,调光级别将不会改变。当C1放电到IC2的最低VDD工作电压以下时,微控制器将关闭。这里使用的微控制器是PIC12F629,它包含一些EEPROM非易失性存储器。EEPROM允许微控制器在电源关闭时存储最后一次调光级别设置,因此无论镇流器关闭多长时间,电源恢复时镇流器都能以相同的设置启动。
五、故障条件
1. 点火失败
镇流器初始开启时,频率将从 (f_{MAX}) 向谐振频率下降。当灯无法点火时,VCO电压继续增加,频率继续下降,直到VCO电压超过VVCOFLT+(典型值4.0V),IRS2530D进入故障模式并关闭。需要注意的是,在点火失败的情况下,系统将在谐振的电容侧运行,但时间很短。
2. 交流电源中断/电压骤降
这种保护依赖于IRS2530D在调光模式下启用的非ZVS电路。在交流电源中断或电压骤降的情况下,直流母线电压可能会下降,导致系统运行过于接近或处于谐振的电容侧。结果是非ZVS开关,会导致半桥MOSFET中流过高峰值电流,可能会损坏或摧毁它们。为了防止这种情况,IRS2530D将通过测量LO每个上升沿的VS电压来检测非ZVS。如果电压大于VZVSTH(典型值4.5V),IC将降低VCO引脚的电压,从而增加频率,直到再次达到ZVS。如果直流母线电压下降过多,灯熄灭,VCC电压将低于VCCUV - ,点火/预热斜坡将被重置,以可靠地重新点燃灯。
3. 灯移除
当灯被移除时,IRS2530D使用波峰因数过流保护进入故障模式并关闭。在灯移除过程中,输出级将过渡到串联LC配置,频率将向谐振移动,直到电感器饱和。IRS2530D使用VS感应电路和低侧半桥MOSFET的RDSon来测量MOSFET电流,以检测过流故障。如果在LO导通时间内峰值电流超过平均电流5.5倍(CF > 5.5),IRS2530D将进入故障模式,半桥关闭。进行波峰因数测量提供了一种相对电流测量方法,消除了低侧半桥MOSFET的RDSon的温度和/或公差变化的影响。
六、物料清单
物料清单详细列出了设计中使用的所有元件,包括制造商、型号、数量和描述等信息。这对于采购和组装非常重要,确保了设计的准确性和一致性。
七、PCB布局
PCB布局对于镇流器的性能和稳定性至关重要。IRPLDIM5E的PCB布局包括顶层和底层的组装和铜层,合理的布局可以减少电磁干扰,提高系统的可靠性。
八、电感器规格
电感器是镇流器中的重要元件,其规格直接影响镇流器的性能。Vogt # IL 070 503 11 02和BI Technologies # HM00 - 07544电感器的核心尺寸为E20/10/6 (EF20),气隙长度为1.0mm,核心材料为Philips 3C85、Siemens N27或等效材料,标称电感为2.3mH,测试温度为100°C。
综上所述,IRPLDIM5E参考设计为电子工程师提供了一个优秀的4级开关调光荧光镇流器解决方案。它结合了先进的控制芯片和合理的电路设计,具有多种保护功能和调光能力,适用于各种照明应用场景。大家在实际设计中可以参考这个设计,根据具体需求进行优化和改进。你在设计类似镇流器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
