在电子照明领域,荧光灯镇流器的设计一直是工程师们关注的焦点。今天要给大家介绍的是International I R Rectifier公司的IRPLLNR5宽范围输入线性荧光灯镇流器参考设计,它采用了IRS2168D控制器,具有诸多出色的特性和功能。
文件下载:IRPLLNR5.pdf
IRPLLNR5参考设计具备一系列令人瞩目的特性,使其在荧光灯镇流器市场中脱颖而出。
IRPLLNR5是一款高效、高功率因数、固定输出的电子镇流器,专为驱动快速启动型荧光灯而设计。其设计包含EMI滤波器、有源功率因数校正和采用IRS2168D(S)PbF镇流器控制IC的镇流器控制电路。该参考设计旨在方便对IRS2168D进行评估,展示PCB布局技术,并为使用IRS2168D开发量产镇流器提供帮助。
| 参数 | 单位 | 值 |
| 灯管类型 | 54W TL5 | |
| 输入功率 | [W] | 54 |
| 灯管运行电压 | [Vpp] | 400 |
| 运行模式频率 | [kHz] | 50 |
| 预热模式频率 | [kHz] | 85 |
| 预热时间 | [s] | 1.0 |
| 灯管预热电压 | [Vpp] | 500 |
| 灯管点火电压 | [kVpp] | 2.0 |
| 输入交流电压范围 | [VAC] | 90 - 305VAC |
| 功率因数 | 0.995 at 120VAC;0.98 at 220VAC | |
| 总谐波失真 | [%] | 10 at 120VAC;14 at 220VAC |
| Vin | Pin (W) | PF | THD (%) | DCBUS (V) |
| 90 | 55.5 | 0.997 | 9.15 | 495 |
| 110 | 52.8 | 0.996 | 9.85 | 495 |
| 130 | 51.8 | 0.994 | 11 | 495 |
| 150 | 51.1 | 0.992 | 11.25 | 495 |
| 170 | 50.8 | 0.99 | 12.2 | 495 |
| 190 | 50.7 | 0.987 | 12.8 | 495 |
| 210 | 50.6 | 0.983 | 13.9 | 495 |
| 230 | 50.5 | 0.978 | 14.9 | 495 |
| 250 | 50.5 | 0.972 | 16.1 | 495 |
| 270 | 50.5 | 0.964 | 17.7 | 495 |
从这些数据中我们可以看到,IRPLLNR5在不同输入电压下都能保持较好的功率因数和较低的总谐波失真,同时DCBUS电压保持稳定。大家在实际设计中,可以根据这些数据来评估镇流器在不同电源环境下的性能。
| IRPLLNR5具备完善的故障保护功能,当出现以下故障时,镇流器会停止工作,并根据不同情况进行相应的重启操作: | 故障 | 镇流器状态 | 重启操作 |
| 线路电压低 | 停用 | 提高线路电压 | |
| 上灯丝断裂 | 停用 | 更换灯管 | |
| 下灯丝断裂 | 停用 | 更换灯管 | |
| 点火失败 | 停用 | 更换灯管 | |
| 开路(无灯管) | 停用 | 更换灯管 | |
| 寿命结束 | 停用 | 更换灯管 |
这些保护功能大大提高了镇流器的可靠性,减少了因故障导致的灯管损坏和安全隐患。大家在实际应用中,遇到故障时可以根据这些规则进行排查和处理。
IRPLLNR5的原理图展示了IRS2168D单灯管电压模式加热的电路结构,为工程师提供了详细的电路设计参考。通过分析原理图,我们可以深入了解镇流器的工作原理和各个部分的连接方式。
PCB组件布局图清晰地展示了各个组件的位置,有助于工程师进行合理的布局设计。电路板制造方面,其规格如下:
合理的PCB布局和电路板制造工艺对于镇流器的性能和稳定性至关重要。大家在进行PCB设计时,可以参考这些规格和布局图,以确保设计的合理性。
物料清单详细列出了镇流器所需的各种组件,包括制造商、零件编号、描述和参考编号等信息。从二极管、电容、电阻到IC和电感等,每一个组件都有明确的规格和要求。例如,桥整流器DF10S、电容2.2nF的CY等。大家在采购和组装时,要严格按照物料清单的要求选择合适的组件。
文档中给出了功率因数电感LPFC和谐振电感LRES的详细规格,包括磁芯尺寸、气隙长度、匝数、线径等参数。电感的性能对于镇流器的功率因数和谐振效果有着重要影响,因此在设计和选择电感时,要确保其符合规格要求。
IRPLLNR5参考设计由EMI滤波器、有源功率因数校正部分、镇流器控制部分和谐振灯管输出级组成。有源功率因数校正部分是一个工作在临界导通、自由运行频率模式的升压转换器,镇流器控制部分提供对传统RCL灯管谐振输出电路的频率调制控制,并能适应多种灯管类型,同时还具备灯管故障检测、关机和自动重启等功能。
IRPLLNR5宽范围输入线性荧光灯镇流器参考设计是一款功能强大、性能稳定的设计方案。通过对其特性、电气参数、故障保护、电路设计和功能模式的详细分析,我们可以看到它在荧光灯镇流器领域的优势。希望本文能为电子工程师们在相关设计和应用中提供有价值的参考。大家在实际设计中,遇到问题时可以结合这些信息进行分析和解决,你在使用类似镇流器设计时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
