IRSM808 - 204MH:小体积大能量的半桥IPM模块
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率模块对于设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一款专为小型家电电机驱动应用设计的半桥IPM模块——IRSM808 - 204MH。
文件下载:IRSM808-204MH.pdf
一、产品概述
IRSM808 - 204MH是一款20A、250V的半桥模块,适用于高效节能的风扇和泵等先进家电电机驱动应用。它采用了国际整流器(IR)的先进技术,在隔离封装中实现了极其紧凑、高性能的半桥拓扑结构。该模块将IR的低 (R_{DS(on)}) 沟槽MOSFET技术与业界领先的半桥高压、坚固驱动器相结合,封装在小巧的PQFN封装中,尺寸仅为8x9mm,还集成了自举功能,非常适合对空间要求较高的应用。而且,它无需散热器即可正常工作。
二、产品特性
2.1 集成功能
集成了栅极驱动器和自举功能,适用于正弦调制应用,为电机驱动提供了便利和高效的解决方案。
2.2 低导通电阻
具有低至0.15Ω(最大,25°C)的 (R_{DS(on)}) 沟槽MOSFET,能够有效降低导通损耗,提高系统效率。
2.3 保护功能
  • 双通道欠压锁定功能,确保在电压异常时能及时保护模块。
  • 所有通道的传播延迟匹配,保证了信号传输的一致性。
    2.4 优化设计
    优化的dV/dt特性,在损耗和电磁干扰(EMI)之间取得了良好的平衡。
    2.5 逻辑兼容性
    3.3V输入逻辑兼容,并且具有高电平有效(HIN)和低电平有效(LIN)的输入逻辑,方便与各种控制系统集成。
    2.6 功率范围
    电机功率范围为80 - 200W,能满足大多数小型家电电机的驱动需求。
    2.7 隔离特性
    具有最小1500V RMS的隔离电压,增强了系统的安全性。
    2.8 环保标准
    符合ROHS标准,满足环保要求。
三、电气参数
3.1 绝对最大额定值
符号 描述 最小值 最大值 单位
(BV_{DSS}) MOSFET阻断电压 - 250 V
(I_{O}) 每个MOSFET的输出直流电流((T_{C}=25°C)) - 20 A
(P_{d}) 每个MOSFET的功率耗散((T_{C}=100°C)) - 38 W
(T_{J})(MOSFET & IC) 最大工作结温 - 150 °C
(T_{L}) 引脚温度(焊接30秒) - 260 °C
(T_{S}) 存储温度范围 -40 150 °C
(V_{B}) 高端浮动电源电压 -0.3 (V_{S}+20) V
(V_{S}) 高端浮动电源偏移电压 (V_{B}-20) (V_{B}+0.3) V
(V_{CC}) 低端固定电源电压 -0.3 20 V
(V_{IN}) 逻辑输入电压LIN, HIN -0.3 (V_{CC}+0.3) V
(V_{ISO}) 隔离电压(1分钟) - 1500 V RMS
需要注意的是,部分参数是基于最大结温计算得出,键合线电流限制为8A,隔离电压仅为特性表征,制造过程中不进行测试。
3.2 推荐工作条件
符号 描述 最小值 典型值 最大值 单位 条件
(V_{+}) 正直流母线输入电压 - - 200 V
(V_{S1,2,3}) 高端浮动电源偏移电压 (注3) - 200 V
(V_{B1,2,3}) 高端浮动电源电压 (V_{S}+12) - (V_{S}+20) V
(V_{CC}) 低端和逻辑电源电压 13.5 - 16.5 V
(V_{IN}) 逻辑输入电压 COM - (V_{CC}) V
(F_{p}) PWM载波频率 - - 20 kHz
为了确保模块正常工作,应在推荐条件范围内使用。所有电压均相对于COM为绝对电压,(V{S}) 偏移在所有电源偏置为15V差分的情况下进行测试。逻辑在 (V{s}) 从COM - 8V到COM + 250V范围内可正常工作,在 (V{s}) 从COM - 8V到COM - (V{BS}) 范围内保持逻辑状态。
3.3 静态电气特性
在 (V{BIAS }(V{CC}, V{BS}) = 15V),(T{J}=25^{circ}C) 的条件下(除非另有说明),模块具有一系列静态电气特性,如 (BV{DSS})(漏源击穿电压)、(I{LKH})(高端FET并联漏电流)、(I{LKL})(低端FET并联加栅极驱动IC漏电流)、(R{DS(ON)})(漏源导通电阻)等。部分参数仅为特性表征,制造过程中不进行测试。
3.4 动态电气特性
在 (I{BIAS }(V{CC}, V{BS}) = 15V),(T{J}=25^{circ}C) 的条件下(除非另有说明),主要关注驱动时序相关参数,如 (T{ON})(输入到输出传播导通延迟时间)、(T{OFF})(输入到输出传播关断延迟时间)、(DT)(内置死区时间)、(T_{FIL,IN})(输入滤波时间)等。
3.5 热和机械特性
热阻 (R_{th(J - B)})(每个MOSFET结到安装垫的热阻)典型值为1.3°C/W,这对于评估模块的散热性能非常重要。
四、引脚定义
引脚 名称 描述
1, 4, 7, 32 COM 低端栅极驱动返回
2 (V_{CC}) 15V栅极驱动电源
3 HIN 高端逻辑输入(高电平有效)
5 LIN 低端逻辑输入(低电平有效)
6 DT 死区时间
8, 9, 10 (V_{-}) 低端源极连接
11 – 19 (V_{S}) 相输出
20 – 28 (V_{+}) 直流母线
29 – 30 (V_{S}) 相输出(负自举电容连接)
31 (V_{B}) 高端浮动电源(正自举电容连接)
为了获得更好的电气性能,暴露焊盘(引脚32)必须连接到COM。
五、典型应用连接
5.1 电容安装
  • 母线电容应尽可能靠近模块母线端子安装,以减少振铃和EMI问题。在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容将进一步提高性能。
  • 为了在 (V{CC}-V{SS}) 和 (V{B}-V{S}) 端子之间提供良好的去耦,连接在这些端子上的电容应非常靠近模块引脚。建议使用典型值为0.1uF的额外高频电容。
    5.2 自举电容选择
    自举电容的值取决于开关频率,应根据IR设计提示DT04 - 4或应用笔记AN - 1044进行选择。
六、结语
IRSM808 - 204MH模块凭借其紧凑的尺寸、丰富的功能和良好的电气性能,为小型家电电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体需求,合理利用其特性和参数,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
