PROFET™+智能高端功率开关演示板:功能与应用解析
在电子工程领域,功率开关的设计和应用至关重要。今天,我们来深入了解一下 Infineon 公司的 PROFET™+智能高端功率开关演示板,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:PROFETMOTHERBRDTOBO1.pdf
一、概述
PROFET™+演示板由一块母板和一块插在其上的子板组成。该演示板专为处理 PROFET™+系列的所有设备而设计,通过香蕉连接器与电源线连接。母板包含了围绕 PROFET™+设备的整个应用电路,还实现了一些实用功能,比如可以将多个演示板连接到测试装置中。
应用范围
- 与整个 PROFET™+系列(单通道和双通道)兼容。
- 适用于电阻性、电感性和电容性负载的评估。
特性亮点
- 可评估单通道或双通道设备。
- 一块板适用于整个系列,具有模块化设计,能快速轻松地更换 PROFET™+系列内的负载和设备。
- 能轻松指示哪种开关最适合给定负载。
- 启动只需一个电源。
- 所有逻辑引脚可直接在板上切换,也兼容外部逻辑电压电源。
产品参数
| 参数 |
符号 |
值 |
| 工作电压 |
VS_1 |
5.5 V … 32V (正常运行时板可支持更高电压,但建议保持在 32V 以下,使用更高电压见 3.1 章节) |
| 工作电压 |
VS_2 |
二、框图
框图展示了跳线和拨码开关的位置以及背后的功能。首次启动时,需短接跳线 JP1,并将电压源连接到 VS_1/VS_2 和 GND,电压可在 PROFET™+规格的全范围内选择。
PROFET™+可以通过香蕉连接器上的内部或外部信号进行控制。对于(IN0、IN1、DEN、DSEL)的外部信号控制,需要通过演示板上的相应开关关闭相应的连接器。如果开关打开且有外部信号,该信号会与内部 5V 或外部高逻辑 5V 短路。
| 连接器 |
功能 |
| VS_1 |
用于 µC 板供电和内部 5V 电源的连接 |
| VS_2 |
用于 PROFET™+被测设备的电源线 Vs 的连接,通常通过 SJ11 和 SJ12 在板的背面与 VS_1 相连 |
| OUT0 |
PROFET™+的 Out0,对于单通道设备是唯一输出 |
| OUT1 |
双通道 PROFET™+的 Out1,对于单通道设备此输出不使用 |
| GND |
模块 GND 的连接,设备 GND 可通过 JP3 或 JP5 选择 |
| Logic High 5V |
可通过外部电源控制逻辑高/低电压电平 |
| Logic Low 0V |
三、演示板描述
母板连接说明
从图顶部的香蕉连接器开始按顺时针方向:
- VS_1:连接 Vbat 到演示板,也用于内部 5V 生成。母板底部有两个焊接跳线(SJ11、SJ12)用于连接 VS_1 和 VS_2。
- VS_2:连接 Vbat 到 PROFET+的 VS 引脚。
- Out0:PROFET+的输出 0(对于单通道设备是唯一输出)。
- Out1:双通道 PROFET+的输出 1,单通道设备此输出不激活。
- GND:演示板的 GND,设备接地连接可通过 JP3 或 JP5 选择。
- Logic High 5V:可通过外部电源控制施加到 PROFET+逻辑引脚的逻辑高电压,需主板右侧开关配合,JP2 短接 2 和 3 激活外部电压,短接 1 和 2 使用内部 5V。
- Logic Low 0V:可通过外部电源控制施加到 PROFET+逻辑引脚的逻辑低电压,仅在使用演示板上的开关时有效。
- DSEL:香蕉连接器,用于外部连接以选择通道 0 或通道 1 的感测信号,也可通过板上的开关在内部控制。
- DEN:连接器,用于外部连接以激活感测信号,也可在内部通过开关控制。
- IN1、IN0:通过 4.7kOhm 串行输入电阻对 PROFET+设备的输入进行外部控制,也可通过板上的内部逻辑信号和开关直接控制。
- IS:图右侧是 PROFET+设备带有附加感测电路的感测输出。
详细信息
- 高电压使用说明:要使用高于 32V 的电压以支持 PROFET+ 24V 产品高达 48V 的全工作范围,需确保:
- 停用内部电压调节(拔掉跳线 JP1)。
- “OUT 指示”的 LED D0 和 D1 关闭(S6)。
- 引脚 IN0、IN1、DEN 和 DSEL 由外部供电。
- 跳线功能:
- JP2:可选择内部 5V 或外部逻辑高 5V 连接用于逻辑高信号,配合主板上的开关使用。
- JP6:设置此跳线可将 (I{IS}) 信号的电压限制设置为 5.1V 在 IS 引脚(6)和 IS 处的香蕉连接器。
- JP7:短接此跳线时,感测电阻增加 15kOhm,该跳线连接到一个 MOSFET,跳线打开时短路 15k 电阻,额外的 15k 电阻有助于测量非常低的电流。
- 感测电阻选择:通过焊接跳线 SJ7 - SJ10 可轻松选择感测电阻,标准情况下 SJ10 连接(感测电阻 = 2.7kOhm)。
子板相关
- 若预计有高浪涌电流,应使用子板上的 Out0、Out1 和 VS_2 连接器以降低板上电阻。对于极低欧姆连接,测试线可直接焊接在子板上。
- JP3 和 JP5 用于选择 PROFET+设备的接地电路。JP3 是一个 150Ohm 电阻和 100pF 电容与 Rgnd 并联的接地电阻;JP4 是直接连接到模块 GND,但标准板上未连接以避免设备因误用而损坏;JP5 是一个带有二极管和 1kOhm 电阻并联的接地电路。跳线在母板和子板上都有。
- 子板布局能够容纳 DSO 14 和 DSO 8 设备,这意味着可以在同一块 PCB 上焊接任何单通道和双通道 Profet+ 设备。同时,PROFET+系列具有引脚兼容性,适用于单通道和双通道设备的不同封装。
四、原理图与 PCB 图
文档中还提供了演示板的原理图和 PCB 图,包括顶部和底部的布局,这些对于电子工程师进行设计和调试非常有帮助。
五、修订历史
该文档有多次修订,记录了不同版本的更改内容,例如从 1.0 版本创建文档开始,后续版本对描述进行了一些小的修改,在 1.4 版本中添加了高压产品使用指南。
通过对 PROFET™+智能高端功率开关演示板的详细介绍,我们可以看到它在功率开关应用方面具有很多优势和灵活性。电子工程师们在实际设计中可以根据这些特性,更好地选择和使用该演示板来满足不同的应用需求。大家在使用过程中有没有遇到过类似演示板的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享。
