Infineon 15W Qi 无线充电发射端参考设计:快速上手指南
作为电子工程师,无线充电技术一直是我们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)推出的 15W Qi 无线充电发射端参考设计 REF_10WTX_QI_4102,看看它有哪些值得关注的特点和优势。
文件下载:REF10WTXQI4102TOBO1.pdf
一、参考设计特点
- 高效无线充电:这款参考设计支持最高 15W 的无线功率传输,能满足快速充电需求。它符合 WPC Qi v1.2.4 标准,采用固定频率功率传输方式,支持三星和苹果手机的快速充电,其 MP - A11 线圈配置能有效实现能量传输。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 9 - 12V,需要与 Q.C. 3.0 适配器配合使用。不过要注意,5V 实现方式需按需提供。
- 高转换效率:具备 83% 的峰值效率,在保证充电速度的同时,能有效降低能量损耗。
- 精准的异物检测:改进了异物检测(FOD)的准确性,能更好地保障充电安全。
- 成本优化架构:采用成本优化架构,具有较低的物料清单(BOM)数量,有助于降低产品成本。
- 状态指示清晰:配备两个 LED 指示灯,分别用于指示功率传输和故障状态,方便用户了解充电情况。
- 电磁兼容性好:符合 EMC、CISPR 22 标准,且无需 EMI 扼流圈,简化了设计。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 25°C 至 +85°C,能适应不同的环境条件。
二、关键英飞凌产品
该参考设计使用了一系列英飞凌的关键产品,包括:
- 无线电源控制器 XMC™ - SC(XMC6521SC - Q040X)
- OptiMOS™ 40V(BSZ097N04LS)
- EiceDRIVER™ 1EDN(1EDN7512B)
- 无线充电驱动 IC(WCDSC006)
- 单片集成低压差稳压器(IFX20002MB V33)
- OptiMOS™ n 沟道 MOSFET(BSS138WH)
这些产品相互配合,为无线充电系统提供了稳定可靠的性能。
三、操作步骤
- 下载专家文档:获取相关的技术资料,深入了解参考设计的特性和使用方法。
- 取出电路板:将 REF_10WTX_QI_4102 从防静电袋中取出。
- 连接电源:选择合适的交流插头并连接到直流电源,然后将直流电源插入 REF_10WTX_QI_4102 和交流插座。
- 放置手机:将智能手机放在充电表面,即可开始充电。
- 可选操作:你可以通过合作伙伴 Spark Connected(www.sparkconnected.com)下载图形用户界面(GUI),安装并启动它。还可以将 USB 串行编程电缆插入计算机和 REF_10WTX_QI_4102 进行相关设置。
四、技术参数
| 项目 |
详情 |
| 解决方案最大功率能力 |
7.5W / 10W |
| 频率 |
固定 127.8kHz(苹果 iOS),可变(安卓) |
| 输入电源 |
USB QC 3.0(9V / 12V) |
| 拓扑结构 |
升压拓扑(半桥解决方案) |
| 功率调节方法 |
可变电压升压(安卓增加频率控制) |
| 接收端 - 发射端通信 |
带内通信(双向) |
| 支持标准 |
WPC 1.2.4 EPP |
| 充电速率(接收端) |
最高 15W |
| FOD 测量计算的发射端功率 |
线圈处直接交流测量 |
| DC - DC 效率 |
83% |
| 尺寸 |
长:85mm,宽:50mm,高:6.4mm;有效区域:长:45mm,宽:40mm |
| 线圈类型 |
MP - A11 |
五、注意事项
- 本参考设计支持 9 - 12V 的输入电压范围,兼容 QC 2.0/3.0 适配器。5V 实现方式需按需提供。
- 英飞凌的产品可能包含危险物质,具体信息可联系最近的英飞凌科技办事处。
- 除非得到英飞凌科技授权代表签署的书面文件明确批准,否则其产品不得用于任何危及生命的应用,如医疗、核能、军事、生命关键或其他产品故障可能导致人身伤害的应用。
英飞凌的这款 15W Qi 无线充电发射端参考设计具有诸多优点,为电子工程师在无线充电设计方面提供了一个很好的解决方案。你在实际设计中是否会考虑采用这样的参考设计呢?欢迎在评论区分享你的想法。
