叠片机是锂电池中段生产(电芯组装环节)的核心设备,用于将正/负极片与隔膜交替堆叠形成电芯裸电芯。工艺本质是将模切后的单体极片与隔膜逐层堆叠(片状物料),主流流程是将隔膜呈现Z形折叠,机械手交昔放置正负极片,空间利用率更优,比卷绕电池能量密度高约5%,降低断裂风险安全性好,尤其在大尺寸方形/软包电池领域应用逐渐增加,随着叠片机对隔离膜张力控制和极片移送精度提升要求越来越高,直驱技术已成为提升叠片效率与精度的关键技术,设备需要长时间运行,电机或者模组需要足够稳定才可以满足叠片设备效率需求。
锂电池叠片设备当前面临的挑战很多,效率要求高,单工位0.16s/pcs,甚至会更快,设备轴数较多通常150-300轴,需要考虑到多轴协同时出现的大量干扰问题,加速度约3-8g,速度最高需要到4m/s~5m/s,高速冲击下保持±1um精度,杜绝振动引发的电芯形变,特别是数码电池,对整个电芯的精度要求较高,整机运行的稳定性(振动)会影响到电池电芯精度,满足运动指标的情况下,运行部分轻量化,并需要保证刚性等,针对叠片机各个不同工位,如:送料,叠片平台,隔膜缓存,对位,搬运,叠片及压片等,雅科贝思都可以提供相应的产品解决方案:
1.料带送料,推荐无框力矩电机或者ADR系列电机和搭配专用伺服驱动器,电机与主动辊连接,主动辊通过摩擦的方式带动从动辊,料带从主动辊与从动辊穿过,电机运行特定的角度,实现需求的送料长度;
2.极片搬运,用于极片的搬运,将极片从出片位置取出,放到对位位置,或者从对位位置放到叠片平台一般是XZ的结构;X轴加速度要求3-6g,速度3-5m/s,推荐使用AKM系列或AKH系列直线电机或模组与专用伺服驱动。X轴可选多动子结构2-5轴,要求内侧动子长度需要小,持续推力足够大。Z轴末端主要是取放极片需要的结构件,加速度要求3-8g,电池极片越小,需要求的加速度就越高,推荐DD马达与专用伺服驱动器。
3.叠片平台,用于承载叠片台,带动电芯前后运动,使极片可以不断叠加,直至形成需要的层数,形成电芯,有单动子结构,行程300-500mm,加速度2.5-6g左右,速度3m/s-5m/s,推荐使用AKM系列直线电机或模组与专用伺服驱动器,同时随着叠片平台技术的发展,逐步由单动子结构演变为多动子平台的发展趋势。
4.隔膜缓存,用于锂电池中隔膜的快速拉取与释放,电机带动滚轮,滚轮上通过隔膜,加速度5-89左右,推荐使用AUM系列无铁芯直线电机或模组和专用的伺服驱动器。
雅科贝思针对叠片机各工位核心需求,以高稳定性、高精度的电机及伺服驱动产品,精准破解多轴协同、高速冲击、精度控制等行业痛点,适配不同规格电池生产场景。凭借成熟的技术方案与可靠的产品性能,为叠片机高效稳定运行提供全方位支撑,助力锂电池中段生产提质增效、突破技术瓶颈。
