探索REF_Fridge_C101T_6ED:冰箱压缩机驱动参考设计套件
在冰箱压缩机驱动设计领域,REF_Fridge_C101T_6ED参考设计套件无疑是一款值得关注的产品。它为工程师们提供了一个完整的解决方案,助力冰箱压缩机驱动的设计与开发。下面,我们就来深入了解一下这款套件。
文件下载:REFFRIDGEC101T6EDTOBO1.pdf
一、套件概述
REF_Fridge_C101T_6ED参考设计套件是iMOTION™电机驱动参考设计套件的一部分,专为冰箱压缩机驱动应用而设计。它集成了英飞凌的多种产品,包括600 V SOI三相栅极驱动器IC 6EDL04I06PT、600 V RC-D2 IGBT IKD04N60RC2、数字电机控制IC iMOTIONTM IMC101T - T038和线性稳压器IFX54211MB V33,是一个现成可用的解决方案,并且能够快速转换为最终的量产应用板,缩短产品上市时间。
不过需要注意的是,该套件在设计时考虑了环境条件,但在安全要求、整个工作温度范围或使用寿命内的制造和运行方面并未经过全面验证。它仅经过功能测试,与常规产品在退货材料分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PD)等方面的处理程序不同,仅适用于实验室条件下的专业人员使用。
二、交付内容与硬件特性
1. 交付内容
交付内容仅包含如图2所示的电路板,详细的订购信息见表2。需要注意的是,用于调试的iMOTIONTM Link电缆不在交付范围内,若有需要需另行订购。
2. 硬件特性
  • 主要特性
    • 6EDL04I60PT:采用薄膜SOI技术,最大阻断电压 +600 V,为所有六个驱动器提供独立的控制电路,具有CMOS和LSTTL兼容输入(正逻辑),具备信号互锁功能以防止交叉导通,可检测过流和欠压供电。
    • 600 V RC - D2 IGBT:是RC - DF IGBT的继任者,二极管单片集成,适用于消费类驱动器。该产品优化了二极管的电流额定值,在价格和性能方面更具竞争力。此外,它是首个采用SOT - 223封装的IGBT系列,尺寸更小,价格更优,且与DPAK封装引脚兼容可互换。
    • iMOTION™控制器IMC101T:具备运动控制引擎,是无传感器和霍尔传感器电机驱动的即用型控制器解决方案,支持永磁同步电机(PMSM/BLDC)的磁场定向控制(FOC),可选支持霍尔传感器(模拟或数字),采用空间矢量PWM进行正弦换向并集成保护功能,可通过单分流器或桥臂分流器进行电流检测,集成模拟比较器用于过流保护,集成脚本引擎以提供应用灵活性,控制器提供3.3 V或5.0 V电源电压选项,具有灵活的主机接口选项用于速度命令,MCE2.0固件具有B类预认证(IEC60335)。
  • 技术参数 该套件的重要规格见表3,涵盖了操作输入电压、最大输入电流、最大输入功率、最大电机电流、最大直流母线电压、分流电阻、保护参数、辅助电源参数、PCB特性和系统环境等方面。例如,操作输入电压范围为165 ~ 265 V rms,最大输入电流在220 V AC、Ta = 25°C时为1.5 A rms等。
三、系统调试与功能描述
1. 调试步骤
硬件连接
使用iMOTIONTM Link电缆连接PC/调试器和电机驱动系统,实现1 kV DC电气隔离。先将iMOTIONTM Link的8针电缆按默认引脚顺序连接到J6,再用USB线连接PC和iMOTIONTM Link,最后连接交流电源(J1)和电机(J3)。
软件/固件准备
需要使用iMOTION™软件工具MCEDesigner和MCEWizard来初始设置系统,并控制和微调系统性能。从英飞凌网站下载这些工具,并定期检查更新。下载适合需求的MCE固件,包括固件(‘.ldf’)、默认参数(‘.txt’)、默认映射文件(‘.map’)、MCEDesigner文件(‘.irc’)等。使用MCEWizard输入目标电机的系统和运行参数以及参考板的硬件参数,计算控制器的数字参数集,保存驱动参数集。若有需要,可生成脚本,但首次调试时建议先不使用该功能。
编程固件/参数/脚本
REF_Fridge_C101T_6ED参考设计套件出厂时已预编程固件和默认参数,但由于电机不同,用户需要重新编程参数。可通过以下两种方式实现:一是分别编程运动控制引擎(MCE)的固件、系统和电机的参数集以及客户脚本文件(可选);二是编程由MCEWizard组合的包含上述三项内容的组合文件(客户脚本文件可选)。编程过程包括启动MCEDesigner工具,打开IMC101T设备的默认配置文件,为iMOTIONTM控制IC提供3.3 V电源,确保MCEDesigner与板卡建立连接,若为空白IC则需按提示编程固件和参数文件。
开环诊断
双击电机1页面的“VF Diagnostic”功能,用示波器监测电机电流。若电流不是正弦波,调整“TargetSpeed”和“Vd_Ext”,直到示波器显示稳定的正弦电流,幅度为电机额定电流的30 ~ 50%。双击系统页面 - 监测定义中的“Iu & Iv_Slow”,电机电流反馈应干净且呈正弦波,否则需在MCE Wizard中调整“Gating Propagation Delay & Phase Shift Window Size”。“VF Diagnostic”子功能可验证电机连接、功率级工作、电流检测相关参数配置以及PCB布局和直流母线去耦是否正确。完成后,点击停止按钮或运行“Stop Motor”功能停止电机。
闭环运行
若开环诊断正常,可尝试闭环运行电机。点击控制栏中的绿色交通灯按钮或双击电机1页面的“Start Motor”功能启动电机。检查电机旋转方向,若方向错误,调整电机绕组连接顺序或在MCE Designer中设置负的“TargetSpeed”。将“TargetSpeed”设置为最大速度的约50%,启动“Iu & Flx_M”跟踪,“Flx_M”应在2000 ~ 2500范围内(额定值为2048)且稳定呈直流状。若“Flx_M”不稳定,需检查电机参数、速度环PI增益、磁通估计器时间常数和PLL PI带宽等;若“Flx_M”噪声大,需检查电流反馈和Vdc相关硬件及参数;若“Flx_M”未接近2048,需在MCE Wizard中调整“Motor Back EMF Constant (Ke)”。若需要重新编程新的参数文件,可选择“Program Parameters”选项。
2. 功能模块描述
逆变器部分
采用新一代IGBT RC - D2(IKD04N60RC2),其二极管单片集成,适用于消费类驱动器,优化了二极管电流额定值,价格和性能更具竞争力,且SOT - 223封装尺寸小、成本低,与DPAK封装引脚兼容。
栅极驱动器
6EDL04N60PT是具有过流(OCP)、使能(EN)、故障和集成自举二极管(BSD)的三相栅极驱动器,基于SOI技术,在瞬态电压方面具有出色的鲁棒性。VCC(引脚1)为其电源,EN(引脚10)通过电阻上拉使IC始终启用,FAULT引脚(引脚8)连接到控制器IMC101T - T038的GK引脚,过流保护触发时,FAULT引脚拉低,将故障信号传递给IMC101T。RCIN(引脚11)用于确定故障条件的复位时间。
直流母线检测与MCEWizard配置
参考设计中的直流母线检测电阻如图12所示,高侧电阻为2 MΩ,低侧电阻为13.3 kΩ,默认直流母线检测电压在ADC输入处产生0至3.3 V的范围,对应0至500 V的直流母线电压。需在MCEWizard中配置硬件参数,Vdc检测低通滤波器的时间常数为62.1 μs,可调整C17电容以获得更干净的Vdc检测信号。
电流检测与过流保护
  • 电流检测:采用RC网络进行操作偏置和低通滤波,无需额外的运算放大器,成本较低。根据基尔霍夫电压定律,可得到电流检测的相关公式。以该板为例,给出了具体的电阻值、偏移量和增益值。在电流采样时,需注意R8和R20决定了电流检测的ADC操作偏置,对于非再生制动模式的应用,可降低偏置以保留足够的ADC范围;由于外部RC电路增益小于1,需内部信号放大以增加ADC输入电压范围;没有外部运算放大器时,需仔细处理PCB的GND网络,以避免共模噪声影响控制性能。
  • 过流保护:IMC101T可通过两种输入源检测过流情况。一是内部比较器,其参考电平由内部DAC设置,可在MCEWizard中设置“Device Overcurrent trigger level setting for Comparator”和“Motor1 Current Input to ADC Offset Voltage”;二是触发6EDL04I06PT的ITRIP引脚,故障信号通过GK引脚传递给IMC101T。板上设计了两种触发ITRIP引脚的方式,默认采用比较器触发,可灵活设置参考电压,理论保护值为3.05 A峰值。另一种方式是直接将分流器连接到ITRIP引脚。
NTC检测与热保护
IMC101T - T038的引脚7是专门用于NTC温度采样的ADC端口,板上通过特定电路将NTC连接到ADC通道。NTC的参数为B - constant = 4050 K ± 1%,R25 = 47 kΩ ± 1%,根据典型热敏电阻阻值可得到不同温度下的Vth电压和寄存器值。IMC101T内部固件集成了过温保护装置,可在MCEWizard中设置适当的触发电平。
频率信号接口
考虑到当前冰箱应用主要使用频率信号控制压缩机速度,该板设计了频率信号接口。有两种输入接口类型:方波接口(默认,移除D3、R15)和以220 V AC作为控制输入(移除R18,安装D3、R15)。光耦输出上拉到15 V,用于控制线性稳压器IFX54211MB V33,若不需要此功能,用户可使用3.3 V/5 V上拉。表5给出了冰箱应用中典型的频率/速度特性参考。
线性稳压器与控制
为满足冰箱应用的待机功耗要求,板上选择了具有使能功能的线性电源IFX54211MB V33。通过电路将频率信号转换为使能(EN)信号,若不需要此功能,可短接板上的跳线J5使线性稳压器始终启用。其原理是:IFX54211MB V33的使能信号为正逻辑,无频率信号输入时,Q2导通,使能信号为低,3.3 V LDO禁用;有频率信号输入时,电容C5在高电平输入时通过D5 - R32 - U3放电,通过R27、R29充电,当电容C5电压降至Q2的栅极阈值电压时,Q2关闭,使能信号为高,3.3 V LDO启用。
四、原理图、布局、物料清单和连接器详情
1. 原理图
主要功能模块在前面已有介绍,有兴趣的客户可登录英飞凌网页下载设计文件以获取更详细的信息。
2. 布局
该板采用两层设计,尺寸为78 mm × 78 mm,铜厚为1 oz.(35 µm)。设计使用Altium Designer完成,用户登录英飞凌网页后可下载所有设计文件。在布局设计时,需注意热性能和接地布局。例如,最大化IGBT集电极引脚的铜面积可有效降低IGBT结温;由于电流采样非差分且无运算放大器,需仔细布局相关区域,使数字地参考分流器地以确保采样噪声正确。
3. 物料清单
完整的物料清单可在英飞凌主页的下载部分获取,需登录账号下载。表6列出了参考板的最关键部件,包括MOSFET、IGBT、IC、电容、电感、压敏电阻等,均为英飞凌或其他制造商的产品。
4. 连接器详情
详细介绍了各个连接器的引脚功能,包括J1(交流线路连接器)、J2(频率输入信号连接器)、J3(电机侧连接器)、J4(接地连接器)、J5(跳线)和J6(iMOTIONTM Link连接器)。例如,J1的引脚1为交流线路输入,引脚2和3为交流中性输入;J6的引脚1和2用于用户UART脚本通信,引脚3和6为板上3.3 V电源等。
五、系统性能
热特性测试
图29和图30展示了REF_Fridge_C101T_6ED在两层FR4 PCB、1 oz.铜的条件下的热特性。测试在Ta = 25°C、Vac = 220 V的条件下进行,在不同输入功率下,直到IGBT外壳温度达到约100°C,采用5和16 kHz两种PWM频率,仅进行三相调制模式测试。表13给出了输入功率和电流的特性数据。
REF_Fridge_C101T_6ED参考设计套件为冰箱压缩机驱动设计提供了全面的解决方案,涵盖了硬件、软件、调试和性能等多个方面。工程师们在使用过程中,需充分了解其特性和参数,严格按照操作步骤进行调试和设计,以确保系统的稳定运行和性能优化。大家在实际应用中是否遇到过类似套件的调试难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
