REF_Fridge_D111T_RC2_SL冰箱压缩机驱动参考设计套件详解
在冰箱压缩机驱动设计领域,Infineon的REF_Fridge_D111T_RC2_SL参考设计套件为工程师们提供了一个优秀的解决方案。本文将深入剖析该套件,为电子工程师们在冰箱压缩机驱动设计方面提供有价值的参考。
文件下载:REFFRIDGED111TRC2SLTOBO1.pdf
套件概述
REF_Fridge_D111T_RC2_SL是iMOTION™电机驱动参考设计套件的一部分,专为冰箱压缩机驱动应用而设计。它结合了英飞凌的全套产品,如最新的RC - D2 IGBT和电机控制驱动器iMOTION™ IMD111T - F040,能够轻松转化为冰箱压缩机的量产板,加速开发阶段,实现快速上市。
需要注意的是,该套件虽在设计时考虑了环境条件,但未在安全要求、全工作温度范围或使用寿命内的制造和运行方面进行资格认证,仅进行了功能测试,且与常规产品在退货分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PD)等程序上有所不同,仅适用于实验室条件下的专业人员使用。
套件内容与特性
交付内容
交付内容仅包含电路板,具体订购信息如下表所示: Base part number Package Standard pack Orderable part number
Form Quantity
REF_Fridge_D111T_RC2_SL Boxed 1 REFFRIDGED111TRC2SLTOBO1
此外,用于调试板载固件的iMOTION™ Link不在交付范围内,可根据文档第5.3节的详细信息单独订购。
主要特性
  • iMOTION™ Driver IMD111T - 6F040:这是一款现成的运动控制器,配备脚本引擎和6通道绝缘体上硅(SOI)驱动器。具有运动控制引擎(MCE 2.0),支持单或双分流电流测量、电机控制算法(无传感器/基于霍尔的FOC)以及可选的升压和图腾柱PFC控制。同时具备保护功能,如死区时间插入和直通防止、过流/过压/欠压锁定等。采用600 V阻断电压的高压三相栅极驱动器,栅极驱动器供电电压为15 V,封装为LQFP - 40。
  • RCD2 - 600 V IGBT:具有最低的EMI和损耗,是RC - DF IGBT的继任者。二极管单片集成,适用于消费级驱动器。优化了二极管的电流额定值,在价格和性能方面更具竞争力。引入了SOT - 223封装,尺寸更小,价格更优,且与DPAK封装引脚兼容可替换。与RC - DF相比,具有价格竞争力、足够的di/dt可控性以减少电磁噪声、改进的湿度鲁棒性(通过HV - H3TRB测试)以及4 A至15 A电流等级的广泛产品组合。
电路板参数与技术数据
Parameter Symbol Conditions / comments Value Unit
Operation input voltage V ac Lower AC input, less motor power output 165 ~ 270 V rms
Maximum input current I ac(max) Input 220 V AC, T a = 25 C 1.8 A rms
Maximum input power P in(max) Input 220 V AC, f PWM = 5 kHz, T a = 25°C, T case = 100°C without heat sink 250 W
Maximum motor current I mtr(max) Input 220 V AC, f PWM = 5 kHz, T a = 25°C, T case = 100°C without heat sink 1.2 A rms
Maximum DC bus voltage V dc(max) 400 V
Shunt resistance R sh 250
Current protection trigger level I trip Set in the MCEWizard - A peak
Thermal protection level T protection Recommended is a setting of maximum 105°C for the case temperature of IGBT, considering the gap, set 100°C in the MCEWizard 105 °C
Output voltage (Auxiliary power supply 1 – 15 V) V out1 Used for IMD111T - 6F040, integrate 5 V LDO in the IMD111T - 6F040 15 ± 5% V
Maximum output current (Auxiliary power supply 1 – 15 V) I out1 100 mA
Dimension (PCB characteristics) Length × width × height 115 × 105 × 40 mm
Material (PCB characteristics) 1.6 mm thickness, 1 oz. copper FR4
Ambient temperature (System environment) T a Non - condensing, maximum RH of 95% 0 ~ 50 °C
系统调试与功能描述
调试步骤
硬件连接
需使用iMOTION™ Link电缆,以1 kV直流隔离桥接PC/调试器端和电机驱动系统(目标iMOTION™设备,热端)。具体步骤为:将iMOTION™ Link的8针电缆按默认引脚顺序连接到X7,再用USB线连接PC和iMOTION™ Link;然后连接交流电源(X1)和电机(X2)。
软件/固件准备
  1. 需使用iMOTION™软件工具MCEDesigner和MCEWizard来设置系统、控制和微调系统性能,可从英飞凌网站(http://www.infineon.com/imotion - software)下载,并定期检查工具/软件更新。
  2. 从网站下载MCE固件,根据需求选择合适版本,包中包含固件(‘.ldf’)、默认参数(‘.txt’)、默认映射文件(‘.map’)、MCEDesigner文件(‘.irc’)等文档。
  3. 生成参数文件:使用MCEWizard输入目标电机的系统和运行参数以及参考板的硬件参数,计算控制器的数字参数集,代表完整的电机驱动系统。设置完成后,进入“Verify & Save Page”,点击“Calculate”按钮,若无误则点击“Export to Designer file (.txt)”保存驱动参数集;若有错误,双击错误信息(红色高亮)并调整相关参数。登录myInfineon后可下载该板的默认MCEWizard文件(.mc2),只需修改与电机相关的参数即可。
  4. 若有脚本,可生成脚本。首次运行板时,建议先不使用此功能,待电机性能调试完成后再添加。
编程固件/参数/脚本
REF_Fridge_D111T_RC2_SL参考设计套件在发货前已进行功能测试,预编程了固件和默认参数,但用户需根据电机不同进行参数编程。编程步骤如下:
  1. 启动MCEDesigner工具,点击“File” > “Open”打开IMD111T设备的MCEDesigner默认配置文件(‘.irc’)。
  2. 用3.3 V为iMOTION™控制IC供电,建议使用iMOTION™ Link提供的3.3 V隔离电源,iMOTION™ Link上有开关可启用3.3 V输出。交流电源供电后,板载辅助电源也会为IC供电,但需注意高压。
  3. iMOTION™控制IC通电后,MCEDesigner应自动使用默认COM端口连接到板(MCEDesigner GUI底部框架中“COMx Up”状态旁的绿色圆圈表示)。若因COM端口错误无法连接,可点击“System Page”窗口,再点击“Preferences > Connection > Connect using”,从下拉列表中选择其他可用COM端口。
  4. 若IMD111T - 6F040的固件已被擦除,会弹出警告信息“Target device firmware and parameters file are not programmed! Please program firmware and parameters file”,此时可按步骤5编程固件和参数;若不是空白IC,则无此信息。
  5. 点击系统页面,点击“Tools” > “Programmer”,选择“Program Firmware and Parameters”,将固件和参数文件编程到iMOTION™控制IC的内部闪存中。加密固件可在“IMD111T MCE Software Package”中找到,参数文件浏览并选择第2.1.2节中的’.txt’文件。
开环诊断
双击电机1窗口中的“VF Diagnostic”功能,用示波器监测电机电流。若电机电流不是正弦波,更改VF Diagnostic子功能中的寄存器TargetSpeed和Vd_Ext,再双击“VF Diagnostic”,直到示波器显示稳定的正弦电流,幅度为电机额定电流的30% - 50%。双击系统页面 > 监测定义中的“Iu & Iv_Slow”,电机电流反馈应干净且呈正弦波;否则,需在MCEWizard中调整“Gating Propagation Delay & Phase Shift Window Size”。“VF Diagnostic”子功能可验证电机连接是否正确、功率级是否按预期工作、电流传感相关参数是否正确配置以及PCB布局和直流母线去耦是否正确。完成“VF Diagnostic”后,点击STOP按钮(红色交通灯按钮)或运行“stop motor”功能停止电机。
闭环运行
若VF诊断正常,硬件电路和信号采样将正常工作,此时可尝试闭环运行电机,步骤如下:
  1. 点击控制栏中的绿色交通灯按钮(或双击电机1窗口中的Start Motor子功能)启动电机。
  2. 检查电机旋转方向,若方向错误,调整电机绕组的连接顺序或在MCEDesigner中设置负的TargetSpeed。
  3. 将TargetSpeed设置为最大速度的约50%,启动“Iu & Flx_M”跟踪,设置“Auto Repeat on Level”。Flx_M应在2000 - 2500范围内(额定值为2048),且稳定呈直流状。若Flx_M不稳定(摆动或振荡),需检查电机参数、速度环PI增益、磁通估计器时间常数和PLL PI带宽(参数PLLKp和PLLKi)及相关设置;若FlxM噪声大,需检查电流反馈和(V{dc})相关的硬件和参数;若FlxM未接近2048,需在MCEWizard中调整“Motor Back EMF Constant (((K{e})^{prime prime}) )”。
  4. 若仅需编程新的参数文件,可按第2.1.3节的说明操作,此时无需再次编程固件,可选择“Program Parameters”。
功能模块描述
逆变器级
逆变器部分采用DPAK封装的最新一代RC - D2 IGBT。600 V RC - D2是RC - D/DF IGBT的继任者,与旧版本相比,具有更好的价格优势、更低的功率损耗和更好的di/dt可控性,能进一步降低EMI,且适用于高压和高湿度操作。
EMI滤波器
EMI滤波器由两个X电容(分别为470 nF和330 nF)、一个4.7 nF的Y电容和一个共模电感组成,电感参数如下表所示: Item Value Test condition Test equipment
Inductance 50 mH 1 kHz, 0.25 V, 25 °C TH2826 or equivalent
45 mH 10 kHz, 0.25 V, 25 °C
30 mH 100 kHz, 0.25 V, 25 °C
需注意,REF_Fridge_D111T_RC2_SL板未进行浪涌测试,板上的X电容(C10和C15)为X2级,根据IEC60384 - 14,其浪涌测试能力为2.5 kV。若需要更高的浪涌等级,需将X电容替换为X1级组件,或在板的输入侧添加额外的浪涌保护装置。
DC母线传感和MCEWizard配置
DC母线传感电阻分压器阶段可使微控制器(MCU)的ADC输入上的默认DC母线感应电压范围为0 V至5 V,反映输入电压范围从0 V至505 V。硬件参数需在MCEWizard中配置,(V{dc})传感阶段的低通滤波器时间常数可按公式计算: [{cal {time constant}}= ((R10 + R13){big /}(R15)C4 = (2, MOmega | 20, kOmega )4.7, nF = 93.1, mu s] 可调整电容C17的值以提高(V{dc})噪声抑制比。
电流传感和过流保护
  • 电流传感:该板的电流传感仅使用RC网络进行偏置和低通滤波,无需额外的运算放大器。通过基尔霍夫电压定律可推导出相关公式,例如板上R1 = R7 = 2 kΩ,R2 = R6 = 22.1 kΩ,(V_{cc}=5 ~V)时,偏移为0.415 V,增益为229.3 mV/A。需注意,R8和R20也决定电流传感的ADC偏置,对于非再生制动模式的应用,可尽量降低偏置以保留足够的ADC范围;由于外部RC电路增益小于1,需内部信号放大来增加低分流电阻值下的电流信号,MCE提供1、3、6和12增益选择,可在MCEWizard中配置;没有外部运算放大器时,无共模噪声抑制能力,需精心设计PCB的GND网络。
  • 过流保护:IMD111T - 6F040可通过内部比较器检测过流情况,内部比较器的参考电平由内部数模转换器(DAC)设置,可在MCEWizard中通过“Device overcurrent trigger level setting for comparator”和“Motor1 current input to ADC offset voltage”设置。DAC输出引脚REFU需连接电容以提高噪声抑制能力。
NTC传感和热保护
IMD111T - 6F040的35引脚连接到专门用于温度传感的ADC端口,板上需通过特定电路将负温度系数电阻(NTC)连接到ADC端口,NTC安装在电机相‘V’的低侧IGBT底部。NTC电阻参数为(B - constant = 4050 ~K pm 1 %),(R{25}=47 k Omega pm 1 %),基于热敏电阻的典型值可得到不同温度下的(V{th})电压。IMD111T - 6F040内部固件集成了过温保护装置,用户只需在MCEWizard中设置适当的触发电平。
频率信号接口
由于当前冰箱应用主要使用频率信号控制压缩机速度,该板设计了频率信号接口,输入信号与板上的控制和功率部分隔离。典型的冰箱应用方波输入控制信号如下表所示: Signal frequency fn (Hz) Motor speed n (RPM)
fn < 30 Stop
30 ≤ fn < 40 Minimum speed
40 ≤ fn < 150 30 * fn
150 ≤ fn < 200 Maximum speed
fn ≥ 200 Stop
系统设计
原理图
主要功能模块在第2.2节已介绍,感兴趣的用户可登录myInfineon账户在板的网页上下载设计文件。
布局
电路板为单层设计,尺寸为115 mm × 105 mm,铜厚度为1 oz.(35 µm)。设计时需注意热性能和接地布局,IGBT的集电极端子直接连接到IGBT引线框架,最大化连接到IGBT连接器引脚的铜面积可有效降低IGBT结温,使板能输出更多功率;由于电流采样非差分且无额外运算放大器,需精心设计接地面积,数字地应与分流接地低阻抗连接,以确保正确采样电流。
物料清单
完整的物料清单可在英飞凌主页的下载部分获取,需登录myInfineon账户下载。部分重要/关键部件的BOM如下表所示: S. No. Ref Designator Description Manufacturer Manufacturer P/N
1 U1 Motor controller with integrated high - voltage gate driver Infineon Technologies IMD111T - 6F040
2 Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 TRENCHSTOP RC - Series for hard switching applications, VCE 600 V, IC 4 A Infineon Technologies IKD04N60RC2
3 C10 CAP / FILM / 470 nF / 275 V / 10% / MKP (Metallized Polypropylene) / - 40°C to 105°C / 12.50 mm C X 0.60 mm W 15.00 mm L X 10.00 mm T X 16.5
  • 相关推荐
  • 热点推荐
