TLE8082ES+TLE8080EM评估板使用指南
在电子工程领域,对于小型发动机管理解决方案的评估和开发是一个重要的课题。英飞凌的TLE8082ES + TLE8080EM评估板为我们提供了一个很好的平台,下面就来详细了解一下这个评估板的相关内容。
文件下载:TLE8082ESEVALBOARDTOBO1.pdf
一、硬件部分
1. 整体概述
TLE8082ES + TLE8080EM评估板采用Arduino引脚排列形式,可与任何兼容Arduino的微控制器板配合使用。英飞凌为两种不同的微控制器板提供了控制软件,分别是XMC1100 Boot Kit和Aurix ShieldBuddy TC275。
2. XMC硬件设置
XMC硬件设置有相应的图示说明,它展示了硬件的连接和布局情况。
3. 输出连接器
评估板提供两个电源连接器,用于通过TLE8080EM和TLE8082ES驱动感性和/或电阻性负载。
  • TLE8082ES输出连接器X1:包括PGND(电源接地信号)、OUT1 - OUT4(TLE8082ES输出级状态)等引脚。
  • TLE8080EM输出连接器X2:有OUT1x - OUT5x(TLE8080EM输出级状态)等引脚。
4. Arduino连接器接口
评估板的连接器布局符合Arduino外形尺寸,具体引脚定义如下:
  • 电源连接器J502:涉及IOREF(通信供电电平)、RESET(外部复位信号)、3.3V、5V、GND、VIN等引脚。
  • 通信接口连接器J401:包含CS1#、IN1、CS0#、MOSI、MISO、SCLK等引脚,用于SPI通信。
  • 数字IO连接器J402:有RX、TX、VR_OUT、PWM3等引脚,可用于UART通信和PWM输入。
  • 模拟连接器J404:用于测量TLE8082ES的各种电压,如COM5V、T5V、V5DD等。
5. 测量和跳线选项
  • 测量:评估板上的引脚头J3可方便用示波器探头测量信号,还有各种测试点可测量VR传感器接口信号、电流反馈信号、输入/电池电压等。
  • 跳线:包括KEY on信号(J1)用于唤醒TLE8082ES,Watchdog disable(J2)用于禁用TLE8080EM的看门狗功能等。
6. LED指示灯
评估板上的LED指示灯用于指示TLE8082ES的电压水平,如V5DD、VIO、COM5V等LED,当相应电压激活时会发光。
7. 原理图和布局
文档提供了评估板的原理图和布局图,方便工程师进行设计参考。
二、软件部分
1. 适用微控制器板
评估板控制软件适用于两种英飞凌微控制器板:XMC和Aurix ShieldBuddy TC275。两种设置都需要安装合适的Arduino IDE,如标准Arduino IDE或包含PlatformIO的Visual Studio,本文主要关注标准Arduino IDE。
2. XMC设置
使用XMC板设置需要安装XMC - for - Arduino板信息,可按照https://github.com/Infineon/XMC - for - Arduino的说明将XMC板集成到Arduino IDE中。同时,XMC设置的Arduino脚本需要使用“Every Timer”库,可通过Arduino IDE库管理器进行安装。
3. Aurix ShieldBuddy TC275设置
Aurix ShieldBuddy板需要使用“FreeEntryToolchain”来正确编译Arduino Sketch。若未安装,需先安装该工具链,并将板信息集成到使用的Arduino IDE中,可下载并安装ShieldBuddyMulticoreIDE(密码:ShieldBuddy),更多信息可在ShieldBuddy的入门指南中找到。
4. 烧录Arduino脚本
在软件环境成功安装后,在标准Arduino IDE中按以下步骤操作:
  • 在“Tools → Board”中选择使用的微控制器板。
  • 通过“File → open”打开英飞凌提供的Arduino脚本。
  • 通过USB将微控制器板连接到PC,并在“Tools → Port”中选择正确的COM端口。
  • 在“Tools → Serial Monitor”中打开串口监视器,并在右下角选择正确的波特率(XMC设置为230400 Baud,ShieldBuddy为115200 Baud)。
  • 通过“Sketch → Upload”将脚本烧录到微控制器中。
  • 如果使用ShieldBuddy,需按下板上的复位按钮。
5. 命令结构
发送到评估板的命令有特定结构,先指定目标设备(80: TLE8080EM,82: TLE8082ES),接着是实际命令,如ch1,然后指定操作,如“0”禁用ch1。主菜单分为四个主要命令部分:PWM菜单、SPI ON/OFF菜单、VRS菜单、COM5V/Tracker/AfterRun菜单。需要注意的是,XMC软件和ShieldBuddy软件的命令有所不同。
三、应用示例:使用TLE8082 CFB进行电流测量
TLE8082ES的电流反馈引脚(CFB4)提供一个与通道4输出电流成正比的下拉电流,可用于估计应用输出级负载(如O2加热器)的温度。评估板读取电源电压VIN,通过欧姆定律可计算O2加热器的电阻。CFB4的电压通过R6上拉到V5DD,R6的电阻值可根据需要进行调整。微控制器ADC使用的参考电压VREF可在Arduino软件草图中修改。
英飞凌的TLE8082ES + TLE8080EM评估板为小型发动机管理解决方案的开发提供了丰富的功能和便利的开发环境。工程师们可以根据上述硬件和软件的设置,充分发挥评估板的作用,进行相关的设计和开发工作。你在使用这个评估板的过程中遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
