探索REF - SHA35WRC2SYS:高压吊扇参考设计的卓越之旅
在电子工程师的世界里,不断追求高性能、高效率的设计方案是永恒的主题。今天,我们将深入探讨英飞凌的REF - SHA35WRC2SYS参考设计,这是一款专为高压吊扇应用打造的全功能套件,它融合了先进的技术和创新的设计理念,为我们带来了许多值得研究和借鉴的地方。
文件下载:REFSHA35WRC2SYSTOBO1.pdf
一、设计概述
REF - SHA35WRC2SYS是英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT、栅极驱动器和iMOTION™驱动器参考设计套件的一部分。它基于先进的运动控制引擎(MCE 2.0)技术,为35W高压吊扇应用提供了优化的解决方案。这个套件允许快速原型设计,能帮助我们更快地将产品推向市场。
不过需要注意的是,该设计虽然考虑了环境条件,但在安全要求、整个工作温度范围或寿命的制造和操作方面并未经过全面认证。而且,它仅经过功能测试,与常规产品在退货材料分析(RMA)、工艺变更通知(PCN)和产品停产(PD)等程序上有所不同。
二、交付内容
套件的交付内容包括主电路板REF - SHA35WRC2SYS、子板XMC1100_IR_RC、一根连接电缆和一个远程红外控制盒。这些组件相互协作,构成了一个完整的吊扇控制系统。
三、主要特性
1. 核心组件
REF - SHA35WRC2SYS板包含了iMOTION™驱动器IMD112T用于控制器和逆变器驱动,TRENCHSTOP™ RC - Series的IKN03N60RC2用于逆变器开关,650V DuoPack IGBT和二极管IKA08N65H5用于PFC开关,以及IRS44273L用于PFC栅极驱动。这些组件的组合使得该设计在性能和效率方面表现出色。
2. 功能特性
  • 红外远程接口:支持通过红外遥控器控制吊扇速度,为用户提供了便捷的操作体验。
  • 设置恢复功能:重新上电后可恢复上次使用的设置速度命令,方便用户使用。
  • PFC控制:直流母线跟踪输入电压,功率因数≥0.9,iTHD ≤10%,在正常输入电压230Vrms和最大输入功率35W的条件下表现优秀。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为120 ~ 300Vrms,正常输入电压为230Vrms,直流母线电压可达450V。
  • 过流保护:具备完善的过流保护功能,保障系统的安全运行。
  • 辅助电源:提供14V和5V的辅助电源,满足不同组件的供电需求。
  • 环保设计:符合RoHS标准,体现了环保理念。
四、系统调试
1. 硬件连接
在进行系统调试时,首先要进行硬件连接。需要使用iMOTION™链接电缆将PC/调试器与电机驱动系统连接起来,同时连接交流电源和电机,并将主电路板的J2与子板的J1通过电缆连接。需要注意的是,iMOTION™链接不包含在交付内容中,需要单独订购。
2. 软件工具准备
iMOTION™软件工具MCEDesigner和MCEWizard是设置和控制该系统的关键。这些工具可从英飞凌网站下载,并且需要定期检查更新。不过要注意,该参考板是通过MCEdesigner v2.3.1和MCEWizard v2.3.1进行测试的,更新后的软件工具可能无法保证相同的性能。
3. 固件准备
从英飞凌网站下载MCE固件,选择“IMD112T - F040 MCE Software Package v x.x.x”。该套件包含了固件、默认参数、默认映射文件和MCEDesigner文件等关键文件。同样,该参考板是通过IMD112T - F040 MCE Software Package v1.3.3进行测试的,更新后的软件工具和MCE固件可能无法保证相同的性能。
4. 参数和脚本文件准备
如果对iMOTION™应用不太熟悉,可以登录myInfineon进行产品注册,下载该参考板的默认软件包。在MCEWizard中打开相关文件,输入目标电机的系统参数,根据需要修改关键电机控制参数。如果需要使用远程红外控制的脚本功能,还需要进行脚本编辑和参数计算。
5. 编程
将固件、参数集和脚本文件(可选)编程到IMD112T - 6F040中。可以分别编程固件、参数集和脚本文件,也可以使用MCEWizard生成的组合文件进行编程。编程过程需要使用MCEDesigner工具,确保iMOTION™控制IC正确供电,并选择合适的COM端口进行连接。
6. 开环诊断
在开环诊断阶段,确保输入功率为230Vrms,只编程固件和参数文件(禁用脚本功能)。通过“VF Diagnostic”功能监测电机电流,调整相关寄存器,直到示波器显示稳定的正弦电流。同时,检查电机电流反馈是否干净正弦,必要时调整MCEWizard中的相关参数。
7. 闭环运行
在开环诊断正常后,可以尝试在闭环模式下运行吊扇电机。启动电机,检查电机旋转方向,设置目标速度,监测相关参数。如果Flx_M不稳定、有噪声或不接近2048,需要检查相关参数和硬件。
8. 红外控制调试
在开环诊断和闭环运行正常后,可以进行红外控制调试。连接主电路板和子板,编程固件、参数文件(启用脚本功能)和脚本文件。使用远程红外控制盒测试电机速度控制功能。
五、功能模块描述
1. 主电路板功能模块
  • EMI滤波器和浪涌保护:由X电容、Y电容和共模电感组成EMI滤波器,两级MOV组成浪涌保护电路,有效减少电磁干扰和保护系统免受浪涌冲击。
  • 直流母线传感和MCEWizard配置:通过电阻分压器实现直流母线传感,将输入电压范围映射到微控制器的ADC输入范围。在MCEWizard中配置相关硬件参数,通过调整电容值可以提高Vdc噪声抑制比。
  • 逆变器部分:采用最新一代的RC - D2 IGBT(IKN03N60RC2或IKD04N60RC2),具有参数分布紧密、工作范围宽、最大结温高、短路能力强等优点,适用于高压和高湿度环境。
  • 电机电流传感和过流保护:使用RC网络进行电机电流传感,通过内部比较器实现过流保护。在设计时需要注意ADC运算偏置、内部信号放大和PCB接地网络的设计。
  • PFC部分:使用IRS44273L进行PFC MOS驱动,采用650V DuoPack IGBT和二极管进行PFC开关,同时具备PFC电流传感和过流保护功能。
  • IMD112T接口电路:提供14V和5V电源,为逆变器电路提供驱动信号,接收电机电流传感信号、PFC电流传感信号、交流输入电压传感信号等,实现对系统的控制和监测。
  • 与XMC子板的接口电路:为XMC子板提供5V电源,接收来自远程红外控制盒的占空比信号,实现对电机速度的控制。
2. 子板功能模块
子板XMC1100_IR_RC接收来自远程红外控制盒的信号,并将其转换为占空比信号,用于控制吊扇电机的速度。通信协议采用标准NEC协议,XMC1100可以存储上次输出状态,重新上电后输出上次使用的占空比信号。
3. 脚本代码描述
脚本代码用于控制电机和PFC的启动/停止、电机目标速度,以及PFC母线目标值跟踪输入电压和根据电机反电动势调整母线目标值。脚本代码包含两个任务:Script_Task0和Script_Task1,分别以5ms和10ms的周期执行。
六、系统设计
1. 原理图
该参考设计的主要功能模块在前面已经介绍过,用户可以登录myInfineon账户,在板卡网页上下载详细的设计文件。
2. 布局
  • 主电路板布局:主电路板为单层环形设计,直径90mm,高度65mm,铜厚度为1oz。
  • 子板布局:子板为双层方形设计,尺寸为19mm×15mm×16mm,铜厚度为1oz。
3. 物料清单
完整的物料清单可以在英飞凌主页的下载部分获取,需要登录账号进行下载。文档中还列出了主电路板和子板的重要/关键部件的物料清单。
4. 连接器详情
详细介绍了主电路板和子板的连接器信息,包括引脚功能和连接方式。
七、系统性能
1. PFC iTHD在额定条件下
在额定输入电压230Vrms和吊扇电机额定输出功率的条件下,PFC的功率因数达到0.968 ~ 0.974,iTHD为9.33 ~ 9.74%。
2. 母线电压纹波
输入电压在120Vrms到270Vrms范围内,母线电压纹波在1.89%到2.6%之间。
3. PFC IGBT Vce dv/dt性能
在不同输入电压和功率条件下,PFC IGBT的Vce dv/dt表现良好,上升沿和下降沿的变化率稳定。
4. PFC热性能
在不同输入电压和功率条件下,PFC IGBT和电机IGBT的温度变化在合理范围内,确保了系统的稳定性。
5. 逆变器IGBT dv/dt性能
在不同电流位置下,逆变器IGBT的dv/dt表现稳定,上升沿和下降沿的变化率符合设计要求。
6. 逆变器IGBT死区时间测试
在不同输入电压和功率条件下,逆变器IGBT的死区时间测试结果符合预期,保证了系统的正常运行。
7. 电磁干扰(EMI)传导
该参考设计的传导EMI测试结果符合EN 55032标准,短而强的PE连接线对于减少B类ITE设备的传导干扰非常重要。
8. 浪涌抗扰度测试
该测试符合IEC标准IEC61000 - 4 - 5,在L - N上施加0.5kV到4kV的浪涌脉冲,PFC正常运行,电机空载运行。1 ~ 2kV时,电机和PFC工作正常,仅有轻微干扰;2 ~ 4kV时,浪涌触发过压故障,清除故障或重新上电后系统可恢复工作。
9. 红外控制系统测试
通过连接主电路板和子板,并使用脚本代码进行远程红外控制测试,在不同输入电压和档位下,记录了电机速度、PFC直流目标电压、iTHD、输入功率、功率因数和输入电流等参数。
八、总结
REF - SHA35WRC2SYS参考设计为高压吊扇应用提供了一个高性能、高效率的解决方案。它集成了先进的技术和丰富的功能,通过合理的硬件设计、软件工具和脚本代码的配合,实现了对吊扇电机的精确控制。同时,该设计在系统性能方面表现出色,能够满足实际应用的需求。作为电子工程师,我们可以借鉴该设计的思路和方法,为其他类似的电机控制应用提供参考。
大家在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?你对REF - SHA35WRC2SYS参考设计有什么独特的见解或改进建议吗?欢迎在评论区分享你的想法。
