时钟系统的组成与晶振选型指南
随着信息技术的飞速发展,时间同步技术在通信、导航、电力等关键行业发挥着越来越重要的作用,是其正常运行和任务成功完成的关键因素。以两大典型的行业场景为例,电力领域要求12小时保持≤12us,5G通信要求24小时保持≤1.5us。
当标准时频源(如卫星信号)不可获取或受到干扰的场景下,通信与基础设施设备必须依靠内部的“守时系统”——自身的晶振和保持能力来维持运转。这就要求我们解决时间与频率换算问题,从而指导晶振的初步选型。
本文将结合时钟系统组成、1PPS校准等典型场景,对该式的来源、物理意义、工程应用来展开阐述 。
时钟系统组成
在实际应用中,我们经常面临两大问题:通过晶振的频率稳定性来预测时间累积误差;以及根据严苛的微秒级守时或保持精度要求,反推所需晶振的频率稳定性指标。解决以上问题需要使用时间与频率两大基本物理量的核心关系式:Δt/t = Δf/f。
典型的授时和守时系统框图(见图1)通常由10M或者其它频点恒温晶振构成的内部频率源、分频链、计时单元、调整和补偿单元和同步单元组成。设备通过接收外部更高等级时频源的1PPS和TOD信号实现同步,同时通过输出1PPS和TOD信号为下一级设备授时。在标准时频源不可获取或者精度下降等情况下,该单元依靠自身的晶振和保持能力来保证系统正常工作。
晶振
图1时钟系统
测试时将高稳定度的参考1PPS(原子钟或驯服晶振输出)接到时间综合测试仪通道1,将被测1PPS接通道2。使用TE测量功能,连续测量两个上升沿之间的时间差ΔT。仪表每隔1秒记录1个Δt值,得到序列 ΔT(t1), ΔT(t2), ..., ΔT(tn)。
晶振
图 2 时钟系统内部波形变换
图3中的时间误差时间t=ΔT(tn)即为n秒保持结果。
晶振
图 3 保持测试示意图
核心公式推导:Δt/t = Δf/f
正弦波整形后变成方波,为简化表达以正弦波的公式来说明对应的参数,正弦波y=Asin(ωt+φ)=Asin(2πft +φ)来说明,其中的物理量频率f和周期t是一对互为倒数的基本物理量:f=1/t 或t=1/f。
频率f:表示单位时间内周期性事件发生的次数,单位为赫兹(Hz)
周期t:表示完成一次完整周期所需的时间,单位为秒(s)
这种倒数关系是理解Δt/t = Δf/f公式的数学基础。相位的量纲单位是弧度,测试经常在时域内进行,两者是等效的。
晶振
图 4 10M方波示意图
如图5所示,假定一个是标准的10MHz频率源f0,另一个是偏差100Hz的9.9999MHz的固定不变频率源f1。两个频率源初始相位对齐,后续相位差线性扩大。
晶振
图 5 固定频偏相位差计算图示
第1个时钟周期,两者相位差:
第2个时钟周期,两者相位差:
第3个时钟周期,两者相位差:
第4个时钟周期,两者相位差:
第n个时钟周期,两者相位差:
总结实际使用的9.9999M晶振频率及其分频后的1Hz相位差表格如下:
晶振
广义推导如下:
假定1:P为测试过程中n个时钟周期总的相位差,其值远小于1秒,后边为表述方便换成时间差Δt。
假定2:f0为标准理想频率,没有任何偏差。
假定3:f1为实际工作频率,有固定偏差,且保持不变,T1为f1的周期。
假定4:f1<f0。
假定5:测试的持续时间的总秒数t(离散量的)远大于1秒,比如1小时、12小时、24小时、72小时等,此时n×T­₁≤t 成立。
根据图5所示的规律得出
对于(1)方程两边同时乘 f₁/n,方程左边乘f₁/n,同时根据假定5:
方程右边:
方程左右相等,同时根据假定1得出时间和频率估算公式:
晶振
图 6 频偏固定时相位差
f0 和 f1 之间频率偏差固定的情况下,相位差是 Δt 个矩形,相位差转换成图求面积s = 长度 × 宽度 = 时间 t × (f₀ − f₁),离散化到离散域后就是 n × P1。
f0频率固定,f1频率波动情况下,f0和f1之间频率偏差是随机情况下的相位差是时间t*固定频偏,从而也引出非固定频偏的求解方式。
非固定频偏时:使用经典的积分求面积
晶振
图 7频偏随机变化时相位差
应用举例:晶振选型指南
对于12小时保持≤12us的要求,换算成对晶振频率如下:
可以考虑选择包括初始准确度、温度稳定度和老化合在一起为0.3ppb的大普技术10M恒温晶振O23B-W329-10.00MHz。
时间和频率转化公式Δt/t=Δf/f 是在频偏保持固定不变的情况下的近似估算,这个频偏实际上是包含频率初始准确度、温度稳定度和老化的综合结果。时间误差是频率偏差在时间轴上的积分累积,利用此公式可以根据晶振频率指标估算出时间误差,快速评估守时能力,同时也可以根据时间误差要求来反推频率准确度指标。
