在电子工程领域,拥有一款功能强大且易于使用的评估板对于开发人员来说至关重要。Infineon的AURIX™ TC3X7应用套件就是这样一款值得关注的工具。本文将详细介绍该套件的特点、配置以及应用信息,帮助工程师更好地了解和使用它。
文件下载:KITA2GTC3875VTFTTOBO1.pdf
Infineon的TriCore评估板是一款多功能工具,它能让开发者快速了解TriCore强大架构的能力。该套件配备了各种存储器和外设,方便与外部环境连接,还具备片上调试功能(OCDS1和DAP)接口,便于开发和测试TriCore应用程序。
该套件提供了丰富的连接器,包括标准电源连接器、用于ASC接口(ASC0)和miniWiggler的Micro USB连接器、用于以太网的RJ45连接器、JTAG接口(OCDS)的16针接头、DAP的10针接头、LIN收发器的10针(2x5)接头、CAN高速收发器的10针(2x5)接头、两个带I/O信号的40针连接器以及mini SD卡插槽。
套件包含多种组件,如Infineon的多电压安全微处理器电源TLF35584QV、用于验证电源的LED、指示复位状态的LED、指示miniWiggler JDS激活状态的LED、通过DAS软件切换的LED、高速CAN收发器TLE 9251V、LIN收发器TLE 7259 - 3GE、实时时钟/日历芯片MCP79511或MCP79411、USB转UART桥FT2232HL、集成10/100/1000M以太网精密收发器RTL8211FI - CG、触摸屏控制器ADS7843、4个通用LED、复位开关、唤醒开关以及Xilinx CPLD XC9572XL。
有多种板卡可供选择,包括不同电压版本的TC397和TC387应用套件。通过查看TLF35584的标记可以确定板卡的VEXT电压,同时也可以通过AURIX™设备本身的电源测量来检测。需要注意的是,只有TC397 V2.0且VEXT = 3.3V的板卡将SD卡通过SDMMC模块连接到TC397,其他板卡使用QSPI进行SD卡访问。
所有所需电压通过Infineon的多电压安全微处理器电源TLF35584QV和微控制器本身(+1.25V)生成。该电源设备有两种版本,分别提供5V和3.3V的待机电压和TriCore电源。电源供应可以通过电源连接器(X101)或Micro USB(BU301)实现。
板卡配备了Microchip的RTC MCP79511(如果CPU不支持I2C)或MCP79411(如果CPU支持I2C),由TLF35584的待机电压供电,即使在待机模式下也能正常工作。RTC还带有备用电池,并且可以触发中断和唤醒板卡。
板卡的XGA显示屏分辨率为320x240,使用ILI9341显示控制器,通过SPI到并行转换器(U201)与微控制器连接。可以通过SPI进行显示寄存器的读写操作,并且支持无限传输模式以提高读写速度。
板卡有一个微SD卡插槽。如果板卡配备TC397和TLF35584QVVS2(3.3V版本),SDMMC模块直接连接到SD卡;其他情况下,SD卡只能在SPI模式下使用。
板卡上有8个LED,分别用于指示不同的状态,如复位状态、电源状态、miniWiggler JDS激活状态等。
板卡上固定安装了20MHz的晶体,可以通过更换Y101来改变时钟频率。
USB连接器用于连接到PC,可以为板卡供电、实现串行通信和调试。连接到PC前,需要确保PC上安装了最新的DAS软件。
板卡上的电声换能器可用于声学输出,连接到P33.0引脚,需要2048Hz的频率。
板卡上有一个CAN收发器(支持CAN FD),可连接到TC3X7的CAN模块0节点0或节点2。通过调整电阻连接可以改变连接节点。
板卡上的LIN收发器连接到TC3X7的ASCLIN2。
套件提供RJ45连接器用于以太网连接,使用Realtek的集成10/100/1000M以太网精密收发器RTL8211FI - CG作为物理接口设备。
可以使用CPU的两个ADC引脚同步测量核心(+1.25V)电流,通过公式Icore = (VAN44 - VAN36) / 0.05计算电流。
许多外设信号可在两个标准连接器X102和X103上找到。
状态LED为低电平有效,可通过软件控制。
板卡上有两个按钮,复位按钮(S101)用于对设备进行热启动复位,唤醒按钮(S102)用于启用/唤醒TLF35584。
默认情况下,I/O引脚的内部上拉设备启用。可以通过组装电阻R143(2K2)将所有I/O引脚设置为三态,同时需要确保R134(10K)也组装好以正确启用EVRC。
启动模式默认通过启动模式索引选择启动模式。可以通过移除电阻R133(驱动P14.3 / HWCFG3高电平)和组装电阻R142(2K2,驱动P14.3 / HWCFG3低电平)将启动模式更改为从引脚启动和从内部闪存启动。如果I/O引脚默认设置为三态,还需要组装电阻R134和R272(10K)以设置HWCFG引脚为正确值。
文档详细列出了板卡上使用的各种信号,包括电源信号、复位信号、配置信号、时钟信号、调试信号和外设信号,并对每个信号的名称和描述进行了说明。
套件配备了两个40针公头连接器,文档提供了I/O连接器、电源连接器、USB连接器、CAN连接器、LIN连接器、以太网连接器、OCDS1连接器和DAP连接器的引脚分配信息。
目前未发现已知问题。
文档提供了项目概述、CPU和电源供应、板载外设、miniWiggler JDS和调试连接器的原理图。
展示了板卡顶层和底层的组件布局图,以及带有尺寸标注的布局图,这些尺寸信息可用于扩展板的开发。
Infineon AURIX™ TC3X7应用套件为电子工程师提供了一个强大而灵活的开发平台。通过了解其特性、配置和应用信息,工程师可以更好地利用该套件进行TriCore应用的开发和测试。你在使用类似套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
