TLE9855QX评估套件使用指南
TLE9855QX评估套件使用指南
作为电子工程师,在开发嵌入式电源H桥驱动IC相关项目时,一款好用的评估套件能让我们事半功倍。今天就来详细介绍一下英飞凌的TLE9855QX评估套件。
文件下载:TLE9855EVALKITTOBO1.pdf
一、套件概述
TLE9855QX评估板是一款简单易用的工具,旨在帮助我们熟悉英飞凌的嵌入式电源H桥驱动IC。它包含TLE9855QX及其典型应用电路,其中有两个MOSFET半桥用于驱动直流电机。MOSFET半桥通过螺丝端子可直接连接直流电机。此外,板边的针座可访问通用输入输出(GPIO)和监测(MON)引脚,还有两个按钮可触发引脚复位或MON1输入,一个电位器连接到一个ADC输入。评估板可通过4mm香蕉插头供电,板载的Segger J - Link(XMC4200)提供SWD接口和虚拟COM端口,用于与板进行串行通信,还有电池LED指示电源连接情况,通常板由12V供电,并带有反极性保护电路防止损坏。
二、互连接口
1. 香蕉插头
香蕉插头有不同颜色,黑色为GND,红色为VBAT,绿色为LIN。
2. 针座
  • 顶部针座X4(1x7)和底部针座X5(1x20),引脚间距为2.54mm,可作为TLE9855QX引脚的测试点。
    • 顶部针座X4引脚定义:VCP、VSD、VS、VDH、LIN、VDDEXT、VDDP。
    • 底部针座X5引脚定义较为复杂,涵盖了GND、MON1 - 4、RST、P0.0 - P0.5、P1.0 - P1.4、HS、P2.1、P2.3、P2.7等。
      3. 电机连接端子
      端子块的两个引脚可访问两个半桥,用于连接直流电机。
      4. USB接口
      用于UART和调试,通过Micro USB可连接PC和评估板。
      5. uIO BSL针座X8
      这是一个8针(2x4)、间距2.54mm的针座,用于连接额外的硬件进行引导加载,可通过LIN对TLE9855QX进行编程。
      6. 软件调试(SWD)SMD针座X7
      评估套件上有一个10针(2x5)、间距1.27mm的SMD针座,用于使用非板载Segger的其他ISP进行调试。
三、测试点
2相功率半桥由四个栅极驱动引脚控制,每个相的高端MOSFET和低端MOSFET的栅极都有测试点(GL1、GL2、GH1、GH2),可测量相应信号。分流器两侧有测试点OP1和OP2,分流器阻值为5mR,还有VDDC测试点和多个接地测试点。除顶部的SMD GND点外,其他测试点未焊接,使用时需焊接到指定焊孔。
四、跳线设置
1. JP1
用于启用或禁用MON1按钮,闭合跳线可将MON1按钮连接到MON1输入,断开则反之。
2. JP2
用于启用或禁用RESET按钮,闭合跳线可将RESET按钮连接到RESET输入,断开则反之。
3. JP3
选择TLE9855QX作为LIN主设备或从设备,闭合跳线连接一个1k上拉电阻,用于LIN主通信;断开跳线则将TLE9855QX作为LIN网络中的从设备。
4. JP4
用于启用或禁用电位器,闭合跳线将10k电位器连接到P2.1,断开则反之。
5. JP5
默认闭合,断开可打开VS线以测量流入TLE9855QX的电流。
6. JP6
为每个LED提供一个单独的跳线,用于连接或断开相应LED与引脚端口。
五、通信接口
1. LIN(通过香蕉插头和uIO BSL)
设备集成的LIN收发器连接到香蕉插头和uIO BSL接口,使用单根香蕉接口即可将设备集成到LIN网络,BSL接口用于通过LIN对设备进行编程。
2. UART(通过USB)
Segger驱动提供的虚拟COM端口可实现PC与板之间的UART通信,TLE9855QX的UART2模块使用P1.0(发送)和P1.1(接收)引脚,连接到XMC4200,通过Segger固件在PC端模拟RX和TX。需要注意的是,USB和SWD接口不能同时使用,使用SWD接口时XMC处于复位状态,会影响通过USB进行的调试或UART通信。
3. 调试(通过USB或SWD接口)
TLE9855QX的串行线调试使用TMS(数据)和P0.0(时钟)引脚,XMC4200和TLE9855QX之间的电平转换器允许在不用于调试时使用P0.0。板载的Segger J - Link模块可通过USB进行串行线调试,也可通过SWD接口使用其他ISP进行调试。
六、技术参数
  • 板尺寸:(110x66) mm
  • 电压供应:5.5 V(最小)至28.0 V(最大)
  • 电机电流:最大10A
  • 引脚端口:5V(TLE9855QX的GPIOs)
七、可选附加元件
评估套件还有一些可选的附加元件,如外部振荡器Q1、振荡器电容C1和C2等,其值需根据具体应用确定。
八、原理图和布局
文档中提供了详细的原理图和布局图,包括多个原理图页面和不同层的布局图,这些对于深入了解电路结构和设计非常有帮助。
九、修订历史
当前版本为1.0,是初始版本。
在使用TLE9855QX评估套件时,大家是否遇到过一些有趣的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
