探索PEM1200系列以太网供电PD模块:特性、功能与应用
在现代网络技术中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成为了网络设备供电的重要解决方案。PEM1200系列以太网供电PD模块,作为符合IEEE 802.3af标准的产品,为以太网设备制造商提供了一种快速、简便且低成本的“PoE启用”方法。
文件下载:PEM1203.pdf
产品概述
PEM1200系列电源提取模块完全符合IEEE 802.3af以太网供电(PoE)标准,旨在从CAT5以太网电缆中提取电力。随着“绿色电力”需求的增加,该系列模块提供了完整的PoE签名和可编程功率分类,实现了精细的电源管理。其高效的DC - DC转换器提供了稳定的低噪声、低纹波输出,并具备过载和输出短路保护功能。
产品特性
标准合规性
完全符合IEEE 802.3af标准,确保与各种PoE供电设备(PSE)兼容。
功率输出
提供12.95瓦的输出负载(5V和12V型号),并且支持IEEE功率类可编程,有助于实现绿色节能。
电气隔离
具备1500伏直流隔离(输入到输出),保障设备的电气安全。
输出电压
有3.3V、5V、12V直流输出电压型号可供选择,满足不同设备的需求。
封装设计
采用紧凑封装,最小化PCB占用面积,同时所需的外部组件极少,便于设计和集成。
保护功能
具备过载和短路保护功能,当超过最大功率时,模块将进入过流模式,并在过载条件消除后自动恢复。
输入特性
输入电压范围宽(36V至57V DC),并且支持可调输出电压。
环保标准
符合RoHS 2002/95/EC标准,环保可靠。
低纹波和噪声
输出纹波和噪声低,确保电源质量稳定。
成本优势
具有低成本的特点,为制造商降低了成本。
产品选型
部件编号 标记 标称输入电压(伏直流) 输出电压(伏直流) 效率(%) 功率(最大,瓦)
PEM1203 3 48 3.3 80 10
PEM1205 5 48 5 82 12.95
PEM1212 12 48 12 86 12.95
功能描述
输入兼容性
PEM1200与所有符合IEEE 802.3af的电源供电设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。同时,模块提供外部输入桥式整流器,提高了系统设计的灵活性和散热分布。
设备签名和功率分类
当PEM1200连接到符合IEEE 802.3af的PSE时,它会自动向PSE呈现供电设备(PD)签名。为了确保正确的功率供应和管理,PEM1200允许通过放置特定电阻来编程功率分类。
PoE功率类 所需PD功率 Pin 4 (Vin –)和Pin 6 (CP2)之间的电阻 Pin 5 (CP1)和Pin 6 (CP2)之间的电阻
0 0.44W ~ 12.95W 不连接 10KΩ至100KΩ任意值
1 0.44W ~ 3.84W 280kΩ 不连接
2 3.84W ~ 6.49W 143kΩ 不连接
3 6.49W ~ 12.95W 90k9kΩ 不连接
4 保留用于802.3at 保留 保留
隔离性能
PEM1200模块满足或超过1500V冲击测试,符合IEEE802.3af的安全隔离要求。
输出电压调整
模块具有OADJ引脚,可通过连接特定电阻来增加或减少输出电压,但变化幅度不得超过标称值的±10%。
引脚连接
明确的输入和输出引脚定义,确保正确的连接和使用。
热性能
与任何功率组件一样,PEM1200模块会产生热量。在设计阶段,需要考虑足够的通风和气流。模块的热性能可以通过强制气流冷却、使用散热片或功率平面散热器来改善。
应用说明
PoE技术允许数据电缆同时传输数据和电力,减少了网络安装所需的电线数量,降低了成本,提高了维护效率和安装灵活性。PEM1200系列模块为以太网设备制造商提供了一种模块化解决方案,使其能够轻松实现设备的“PoE启用”。同时,建议使用符合IEEE 802.3af的电源供应设备,并在输入处提供ESD保护,以防止过电压浪涌损坏模块。
应用领域
PEM1200系列模块适用于多种应用领域,如安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器、网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
在实际应用中,你是否遇到过PoE模块与设备不兼容的情况?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
