在电子设计领域,一款性能卓越的驱动器对于提升系统性能和稳定性至关重要。EiceDRIVER™ 2EDN752x / 2EDN852x 作为一款先进的双路驱动器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:KITDRIVER2EDN7524RTOBO1.pdf
EiceDRIVER™ 2EDN752x / 2EDN852x 适用于多种应用场景,包括但不限于:
2EDN752x / 2EDN852x 有两种逻辑版本,通过产品型号中的变量 x 表示:
该产品提供三种不同的封装版本,以满足不同的设计需求:
| 不同封装版本的引脚配置有所不同,但基本功能相似。以 PG - DSO - 8 - 60 封装为例,其引脚配置如下: | 引脚 | 符号 | 描述 |
| 1 | ENA | 通道 A 使能输入,高电平或悬空时,OUTA 由 INA 控制;低电平时,OUTA 为低电平。 | |
| 2 | INA | 通道 A 逻辑输入,控制 OUTA(反相或同相)。 | |
| 3 | GND | 接地。 | |
| 4 | INB | 通道 B 逻辑输入,控制 OUTB(反相或同相)。 | |
| 5 | OUTB | 通道 B 驱动器输出,具有低阻抗的源极和漏极电流能力。 | |
| 6 | VDD | 正电源电压,工作范围为 4.5 V/8.6 V 至 20 V。 | |
| 7 | OUTA | 通道 A 驱动器输出,具有低阻抗的源极和漏极电流能力。 | |
| 8 | ENB | 通道 B 使能输入,高电平或悬空时,OUTB 由 INB 控制;低电平时,OUTB 为低电平。 |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
| 正电源电压 | VVDD | -0.3 | 22 | V | ||
| 引脚 INA、INB、ENA、ENB 电压 | VIN | -10 | 22 | V | ||
| 引脚 OUTA、OUTB 电压 | VOUT | -0.3 | VVDD + 0.3 | V | 允许反向电流峰值产生的电压尖峰 | |
| 引脚 OUTA、OUTB 反向电流峰值 | ISNKREV、ISRCREV | -5 | 5 | Apk | < 500 ns | |
| 结温 | TJ | -40 | 150 | °C | ||
| 存储温度 | TS | -55 | 150 | °C | ||
| ESD 能力 | VESD | |||||
| 1.5 | kV | 充电器件模型(CDM) | ||||
| 2.5 | kV | 人体模型(HBM) |
| 不同封装版本的热特性有所不同,以 PG - DSO - 8 - 60 封装为例: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
| 结到环境热阻 | RthJA25 | 125 | K/W | PG - DSO - 8 - 60,Tamb = 25°C | |||
| 结到外壳(顶部)热阻 | RthJC25 | 66 | K/W | PG - DSO - 8 - 60,Tamb = 25°C | |||
| 结到电路板热阻 | RthJB25 | 62 | K/W | PG - DSO - 8 - 60,Tamb = 25°C | |||
| 结到顶部表征参数 | ΨthJC25 | 16 | K/W | PG - DSO - 8 - 60,Tamb = 25°C | |||
| 结到电路板表征参数 | ΨthJB25 | 55 | K/W | PG - DSO - 8 - 60,Tamb = 25°C |
| 电源电压 | VVDD | 4.5 | 20 | V | 最小值由 UVLO 定义 | |
| 逻辑输入电压 | VIN | -5 | 20 | V | ||
| 结温 | TJ | -40 | 150 | °C | 连续运行超过 125°C 可能会缩短使用寿命 |
| 在 (V{VDD}=12 ~V) 和 (T{J}=25^{circ} C) 的条件下,部分电气特性如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或测试条件 |
| VDD 静态电流(OUT = high) | IVDDQU1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | mA | ||
| VDD 静态电流(OUT = low) | IVDDQU2 | 0.3 | 0.48 | 0.7 | mA | ||
| 欠压锁定(UVLO)开启阈值(逻辑电平 MOSFET) | UVLOON | 3.9 | 4.2 | 4.5 | V | ||
| 欠压锁定(UVLO)关闭阈值(逻辑电平 MOSFET) | UVLOOFF | 3.6 | 3.9 | 4.2 | V | ||
| UVLO 阈值滞后(逻辑电平 MOSFET) | UVLOHYS | 0.3 | V | ||||
| 输入电压阈值(LH 转换) | VINH | 1.98 | 2.1 | 2.2 | V | ||
| 输入电压阈值(HL 转换) | VINL | 0.95 | 1.02 | 1.1 | V | ||
| 输入上拉电阻 | RINH | 400 | kΩ | 初始逻辑电平为高的输入 | |||
| 输入下拉电阻 | RINL | 100 | kΩ | 初始逻辑电平为低的输入 | |||
| 高电平(源极)输出电阻 | RON_SRC | 0.35 | 0.7 | 1.2 | Ω | ISRC = 50mA | |
| 高电平(源极)输出电流 | ISRCPEAK | 5.0 | A | ||||
| 低电平(漏极)输出电阻 | RON_SNK | 0.28 | 0.55 | 1.0 | Ω | ISNK = 50mA | |
| 低电平(漏极)输出电流 | ISNKPEAK | -5.0 | A | ||||
| 输入/使能到输出传播延迟(低到高转换) | TPDlh | 15 | 17 | 23 | ns | CLOAD = 1.8 nF,VVDD = 12 V | |
| 输入/使能到输出传播延迟(高到低转换) | TPDhl | 15 | 19 | 23 | ns | CLOAD = 1.8 nF,VVDD = 12 V | |
| 同一 IC 上两个通道的输入/使能到输出传播延迟失配 | ∆tPD | 2 | ns | ||||
| 上升时间 | TRISE | 5.3 | 10 | ns | CLOAD = 1.8 nF,VVDD = 12 V | ||
| 下降时间 | TFAll | 4.5 | 10 | ns | CLOAD = 1.8 nF,VVDD = 12 V | ||
| 改变输出状态的最小输入脉冲宽度 | TPW | 6 | 10 | ns | CLOAD = 1.8 nF,VVDD = 12 V |
EiceDRIVER™ 2EDN752x / 2EDN852x 是一款功能强大、性能卓越的双路驱动器,具有高速、精准、坚固耐用等优点。其丰富的产品版本和广泛的应用场景,为工程师提供了更多的选择和灵活性。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的逻辑版本和封装版本,以实现最佳的系统性能。同时,了解该产品的电气特性和热特性,有助于工程师更好地进行电路设计和优化。你在使用这款驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
