PEM1300系列以太网供电PD模块:高效供电解决方案
在现代电子设备中,以太网供电(PoE)技术正变得越来越重要,它为设备提供了便捷、高效的供电方式。PEM1300系列PoE PD模块就是这样一款符合IEEE 802.3af标准的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:PEM1303.pdf
产品概述
PEM1300系列功率提取模块完全符合IEEE 802.3af以太网供电标准,能够从CAT5以太网电缆中提取电源。随着“绿色电源”需求的增加,该系列模块提供完整的PoE签名和可编程功率分类,实现精细的电源管理。其高效的DC - DC转换器能提供稳定、低噪声和低纹波的输出,并具备过载和输出短路保护功能。对于以太网设备制造商来说,PEM1300系列提供了一种快速、简便且低成本的方法,使其设备具备PoE功能。
产品特性
1. 标准兼容性
完全符合IEEE 802.3af标准,确保与各种符合该标准的电源设备(PSE)兼容。
2. 输出能力
提供12.95瓦的输出负载(在5V和12V型号中),有3.3V、5V、12V直流输出电压型号可供选择。
3. 功率分类
支持IEEE功率类可编程,满足不同的功率需求,实现绿色节能。
4. 电气隔离
具备1500伏直流隔离(输入到输出),提高了使用的安全性。
5. 紧凑设计
采用紧凑的封装,最小化PCB占用面积,减少了空间需求。
6. 保护功能
具备过载和短路保护,当超过最大功率时,模块会进入过流模式,并在过载条件消除后自动恢复。
7. 其他特性
宽输入电压范围(36V至57V DC)、可调节输出电压、符合RoHS 2002/95/EC标准、低输出纹波和噪声以及低成本等优点。
产品选型
部件编号 标记 标称输入电压(伏直流) 输出电压(伏直流) 效率(%) 功率(最大,瓦)
PEM1303 3 48 3.3 80 10
PEM1305 5 48 5 81 12.95
PEM1312 12 48 12 84 12.95
绝对最大额定值
供应电压(VCC) 0V – 57V DC
存储温度(TS) -25°C – 100°C
输出电压(VOUT) 0V至受控输出电压(运行或非运行)
输入特性
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 VIN 36 48 57
欠压锁定 VUVLO 30 36
输入电流 IIN 350 400 mA
工作温度 TOP -20 25 70 °C
IEEE 802.3af功率分类 可编程类0、1、2或3
直流输出特性
线路调节 VLNRG 0.2%
负载调节 VLDRG 0.5%
输出纹波和噪声 VRIP 80 mV p - p
隔离电压 VISOL 1500 V DC
温度系数(斜率) TC 100 300 ppm/°C
功能描述
1. 输入
PEM1300与所有符合IEEE 802.3af的电源设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同电源注入选项。模块提供板载输入桥式整流器,以改善系统集成并减少外部组件。
2. 受电设备(PD)签名和功率分类
当PEM1300连接到符合IEEE 802.3af的PSE的Cat 5e或更高等级的以太网电缆时,它会自动向PSE呈现PD签名。同时,为了实现正确的功率供应和管理,PEM1300支持通过放置特定电阻来编程功率分类。
3. 隔离
PEM1300模块满足或超过1500V脉冲测试,符合IEEE802.3af对受电设备的安全隔离要求。
4. 输出电压调整
PEM1300系列有一个OADJ引脚,可通过连接一个1/16W功率额定值或更高、1%公差的电阻到+VDC或 - VDC引脚来增加或减少输出电压,但变化不得超过标称值的±10%。
5. 引脚连接
详细说明了输入引脚和输出引脚的功能和连接方式,同时强调了保持隔离完整性的重要性。
热性能
PEM1300模块在工作时会产生热量,设计时需要考虑足够的通风和气流。最大环境工作温度为70°C。可以通过强制气流冷却、使用散热片等方法来改善热性能。
应用说明
PoE技术允许数据电缆同时传输数据和电力,减少了网络安装中使用的电线数量,降低了成本,提高了维护便利性和安装灵活性。PEM1300系列模块为以太网设备制造商提供了一种模块化解决方案,使其设备能够轻松实现PoE功能。同时,建议使用符合IEEE 802.3af的电源设备,并在输入处提供ESD保护。
应用领域
PEM1300系列模块适用于安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器、网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等领域。
在实际设计中,你是否遇到过类似PoE模块的应用难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
