在以太网设备设计中,如何高效、稳定地为设备供电一直是工程师们关注的重点。PEM1500A / PEM1500C系列自包含以太网供电(PoE)PD模块为我们提供了一个出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:PEM1512A-42.pdf
PEM1500系列功率提取模块完全符合IEEE 802.3af以太网供电(PoE)标准,能够从符合IEEE 802.3af的供电设备(PSE)提供的CAT5以太网电缆中提取功率。该系列的受电设备(PD)模块为PSE提供了完整的PoE签名和功率分类,以实现精细的功率管理。其高效的DC - DC转换器可提供稳定的低噪声、低纹波输出,并具备内置的过载和连续输出短路保护功能。这为以太网设备制造商提供了一种快速、简便且低成本的方法,使其设备具备PoE功能,同时无需本地设备电源,显著降低了安装成本。
| PEM1500系列提供了不同型号的产品,以满足不同的应用需求。以下是部分型号的参数对比: | 部件编号 | 标记 | 输出电压(直流伏特) | 效率(%) | 功率(最大,瓦) | 特性 |
| PEM1505A - 42 | 5A | 5 | 82 | 10 | 无远程关机 | |
| PEM1512A - 42 | 12A | 12 | 84 | 12.95 | 无远程关机 | |
| PEM1505C - 42 | 5C | 5 | 82 | 10 | 内置远程关机 | |
| PEM1512C - 42 | 12C | 12 | 84 | 12.95 | 内置远程关机 |
PEM1500与所有符合IEEE 802.3af的供电设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。在模式A中,信号线同时承载数据和功率;在模式B中,信号线仅承载数据,备用对承载功率。
| 当PEM1500连接到符合IEEE 802.3af的PSE的Cat 5e或更高等级的以太网电缆时,它会根据PSE的请求自动呈现受电设备(PD)签名。PSE识别到PD连接后会供电。为了实现适当的功率水平供应和更好的功率管理,IEEE 802.3af标准通过类系统让PoE受电设备向PSE告知所需的功率水平。PEM1500允许通过在CP1和CP2引脚之间连接1/16W或更高功率、1%公差的电阻来编程功率分类。 | PoE功率等级 | 所需PD功率 | CP1和CP2引脚之间连接的电阻 | ICL(VIN = 14.5V至20.5V) |
| 0 | 0.44W ~ 12.95W | 不连接 | 0mA ~ 4mA | |
| 1 | 0.44W ~ 3.84W | 280kΩ | 9mA ~ 12mA | |
| 2 | 3.84W ~ 6.49W | 143kΩ | 7mA ~ 20mA | |
| 3 | 6.49W ~ 12.95W | 90k9Ω | 26mA ~ 30mA | |
| 4 | 802.3at预留 | 预留 | 预留 |
PEM1500模块满足或超过1500V脉冲测试,符合IEEE802.3af对受电设备(PD)的安全隔离要求,通过了IEC 60950子条款6.2的电气强度测试。
输入连接器(J1)和输出连接器(J2)的每个引脚都有明确的功能,连接时需注意相关事项。例如,VINA1和VINA2连接到以太网电缆备用对,VINB1和VINB2连接到数据变压器中心抽头的输出等。同时,为保持隔离完整性,应通过X或Y安全电容连接相应的输入和输出极,并在主板PCB上保持隔离屏障。
模块使用的连接器是标准的CMX125系列晶圆或继电器配对连接器,匹配的插头或电缆外壳是CX - H125 - 06,配备CX - T125 - F端子引脚。
PEM15xxC - 42系列具有内置的远程关机选项,可用于主机板需要关闭PEM15xxC - 42的情况。设计师可以通过该功能决定PoE电源或辅助电源的优先级。例如,当辅助电源供电时,主机板可以关闭PEM15xxC - 42的输出。
PEM1500支持与10/100/1000Tx千兆以太网网络的接口连接。
PEM1500系列具有ADJ引脚,可通过在OADJ引脚与+VDC或 - VDC引脚之间连接外部电阻来调整输出电压。但需要注意的是,电阻值的调整需要根据实际情况进行微调,且不建议从标称值变化超过±10%。
与任何功率组件一样,PEM1500模块会产生热量。在设计阶段,必须考虑足够的通风和气流。模块产生的热量取决于其需要驱动的输出负载,最大环境工作温度为70°C。可以通过强制气流冷却模块和使用散热片来提高热性能。
PEM1500系列模块适用于多种领域,包括安全和报警系统、访问控制系统、IP摄像机、显示器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
为了验证PEM1500的签名和分类检测,需要使用能够提供所需电压的直流稳压电源、最小计数为0.1V的电压表和最小计数为100µA的电流表。通过逐步增加电源电压,检查电流表读数是否在规定范围内,并根据需要调整输入连接器的电线长度和规格,以确保电阻值符合要求。
PEM1500A / PEM1500C系列PoE PD模块以其丰富的特性、良好的兼容性和稳定的性能,为以太网设备的供电设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的设计和使用要点,以充分发挥该模块的优势。你在使用类似的PoE模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
