PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)受电模块深度解析
在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便利性和高效性,成为了许多设备供电的首选方案。PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)受电模块,作为一款符合IEEE 802.3at标准的产品,为众多以太网设备提供了可靠的供电解决方案。下面就来详细了解一下这款模块。
文件下载:PEM3012C.pdf
产品概述
PEM3000系列受电模块完全符合高功率IEEE 802.3at以太网供电增强(PoE+)标准,能够从CAT5以太网电缆中提取电力,无论是IEEE 802.3at(POE+)还是IEEE 802.3af(POE)兼容的供电设备(PSE)都适用。该系列模块提供完整的双事件PoE+和单事件POE签名,用于第1层分类,并通过“AT Detect”引脚支持第2层分类。其高效的DC - DC转换器可提供高达30瓦的功率,输出稳压、低噪声、低纹波,还具备内置的浪涌电流、过载和输出短路保护功能。
产品特性
标准兼容性
完全符合IEEE 802.3at和802.3af标准,确保与各种PSE设备的兼容性。
高功率输出
可提供高达30瓦的输出负载(30瓦峰值持续最长30秒,占空比10%),满足大多数设备的供电需求。
功率分类
属于IEEE功率类别4,能准确告知PSE所需的功率水平。
高效设计
具有较高的效率,能有效减少能量损耗。
紧凑封装
采用紧凑的封装形式,占用最小的PCB面积,适合空间有限的设计。
外部组件少
所需的外部组件极少,降低了设计复杂度和成本。
成本效益高
为制造商提供了一种快速、简单且经济高效的方法,使以太网设备具备PoE功能。
第2层分类支持
通过“AT Detect”引脚支持第2层分类,方便设备进行更精确的功率管理。
电气隔离
输入到输出具有1500伏直流隔离,提高了设备的安全性。
保护功能
具备过载保护和连续短路保护功能,当超过最大功率时,模块会进入过流模式,并在过载条件消除后自动恢复。
低输出纹波和噪声
输出纹波和噪声低,能为设备提供稳定的电源。
多电压输出
提供12V、18V和24V直流输出电压型号,且输出电压可调节,满足不同设备的电压需求。
辅助电源支持
支持外部辅助电源,增加了供电的灵活性。
环保合规
符合RoHS 2002/95/EC标准,环保无污染。
产品选型
PEM3000系列有三款不同输出电压的产品可供选择,分别是PEM3012(12V)、PEM3018(18V)和PEM3024(24V)。它们的效率均为85%,均为固定的IEEE功率类别4,连续输出功率为24瓦,峰值输出功率为30瓦。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):0V ~ 57V DC
  • 存储温度(TS):-25°C ~ +100°C
  • 输出电压(VOUT):0V到受控输出电压(工作或非工作状态)
输入特性
  • 输入电压(DC):36V ~ 57V,典型值为51V
  • 欠压锁定(DC):30V ~ 36V
  • 输入电流(DC):最小100mA,最大600mA
  • 最大浪涌电流:最大650mA
  • 工作温度:-20°C ~ 70°C
  • IEEE 802.3at/af功率分类:固定类别4
直流输出特性
  • 线路调节率:典型值0.2%
  • 负载调节率:典型值0.5%
  • 输出纹波和噪声:典型值150mVp - p
  • 隔离电压(DC):1500V
  • 温度系数:100 ~ 300ppm/°C
  • 输出短路持续时间:无限
引脚说明
PEM3000模块的引脚分为输入引脚和输出引脚。输入引脚包括EMI、VIN+、VIN - 、ATD、RSD等,输出引脚包括EMO、+VDC、OADJ、 - VDC等。每个引脚都有其特定的功能,例如EMI和EMO引脚可用于改善EMI过滤,OADJ引脚可用于调节输出电压。
功能描述
输入兼容性
PEM3000系列与所有IEEE 802.3af / at兼容的供电设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。模块还提供外部输入桥式整流器,提高了系统设计的灵活性和散热分布。
工作模式
模块有五种工作模式:复位、签名检测、分类、空闲和开启。在复位模式下,所有模块块都被禁用;在检测模式下,模块向PSE提供有效的POE PD响应;在分类模式下,模块通过单事件分类(IEEE 802.af)或双事件物理层(第1层)分类(IEEE 802.3at)向PSE表明功率需求;在空闲模式下,模块等待全功率输入电压的应用;在开启模式下,模块为DC - DC控制器和本地应用电路供电。
受电设备(PD)签名
当PEM3000连接到IEEE 802.3af / at兼容的PSE时,它会自动向PSE呈现受电设备(PD)签名,PSE识别后会提供电力。
IEEE POE功率分类方法
为了确保正确的功率分配和管理,IEEE 802.3af和802.3at标准提供了PD向PSE告知所需功率水平的类系统。PEM3000支持双事件第1层(物理层)分类,通过ATD引脚可以识别PSE是类型1(15.4W)还是类型2(33.6W)。
AT检测(ATD引脚)
在第2层(链路层)分类中,为了从PSE提取超过15.4W的功率,主机板控制器需要通过数据链路层向PSE确认它是类型2 PD。ATD引脚可以通过光耦合器连接到主机板,当连接到类型2 PSE时,ATD引脚变高,光耦合器导通,主机板控制器可以确认这是类型2 PD。
远程关机(RSD)
PEM3000系列具有远程关机选项,当主机板需要关闭模块时可以使用。通过RSD引脚,设计师可以决定POE电源或辅助电源的优先级。
隔离
PEM3000模块满足IEEE 802.3af / at标准中对受电设备的安全隔离要求,通过了1500V的脉冲测试。
输出电压调节
模块的OADJ引脚允许使用1/16W功率额定值或更高、1%公差的电阻来调节输出电压,但电压变化不得超过标称电压的±10%或±1.5V(PEM3024最大24.5V)。
热性能
PEM3000模块在工作时会产生热量,因此在设计阶段需要考虑足够的通风和气流。模块的热性能可以通过强制气流冷却、使用散热片或功率平面散热片来改善。
应用说明
以太网供电(PoE)技术允许数据电缆在传输数据的同时为终端设备提供电力,减少了安装网络所需的电线数量,降低了成本,提高了维护便利性和安装灵活性。PEM3000系列模块为以太网设备制造商提供了一种模块化解决方案,使他们能够轻松地为设备添加PoE功能。
应用领域
PEM3000系列模块适用于多种领域,包括安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器、网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
在设计使用PEM3000系列模块的系统时,你是否考虑过如何优化模块的散热设计,以确保其在高温环境下的稳定运行?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
