探索PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块的卓越性能
在当今的电子设备领域,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,成为了众多设备供电的理想选择。PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块,以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的解决方案。
文件下载:PEM3018C.pdf
产品概述
PEM3000系列PoE PD模块完全符合IEEE 802.3at以太网供电(PoE+)标准,能够从CAT5以太网电缆中提取电力,无论是IEEE 802.3at(PoE+)还是IEEE 802.3af(PoE)兼容的电源设备(PSE)都能适配。该模块提供完整的双事件PoE+和单事件PoE签名,用于第1层分类,并通过“AT检测”引脚支持第2层分类。其高效的DC - DC转换器可提供高达30瓦的功率,输出电压稳定,噪音和纹波低,还具备内置的浪涌电流、过载和输出短路保护功能。这使得它成为PTZ摄像机、WiMAX塔和接入点、无线N设备、RFID阅读器、POS终端、瘦客户端终端和IP电话等以太网设备制造商实现“PoE启用”的快速、简单且经济高效的方法。
产品特性
标准兼容性
完全符合IEEE 802.3at和802.3af标准,确保了与各种PoE设备的良好兼容性。
高功率输出
可提供高达30瓦的输出负载(30瓦峰值可持续30秒,占空比为10%),满足多种设备的用电需求。
高效节能
具备高转换效率,能有效降低能源消耗。
紧凑设计
采用紧凑的封装,最小化PCB占用面积,适合空间有限的设计。
低外部组件需求
仅需最少的外部组件,简化了设计流程,降低了成本。
分类功能
“AT检测”引脚支持第2层分类,方便系统进行更精确的功率管理。
电气隔离
输入到输出具有1500伏直流隔离,提高了系统的安全性。
保护功能
具备过载保护和连续短路保护,确保设备在异常情况下的安全运行。
低纹波和噪音
输出纹波和噪音低,为设备提供稳定的电源。
多电压输出
提供12V、18V和24V DC输出电压型号,且输出电压可调,满足不同设备的电压需求。
辅助电源支持
支持外部辅助电源,增加了供电的灵活性。
环保合规
符合RoHS 2002/95/EC标准,环保可靠。
产品选型
PEM3000系列有PEM3012、PEM3018和PEM3024三种型号,分别提供12V、18V和24V的输出电压,效率均为85%,固定为IEEE Power Class 4,连续输出功率为24瓦,峰值输出功率为30瓦。
绝对最大额定值和特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):0V ~ 57V DC
  • 存储温度(TS):-25°C ~ +100°C
  • 输出电压(VOUT):0V到受控输出电压(工作或非工作状态)
输入特性
  • 输入电压(DC):36V(最小值),51V(典型值),57V(最大值)
  • 欠压锁定(DC):30V(最小值),36V(最大值)
  • 输入电流(DC):100mA(最小值),600mA(最大值)
  • 最大浪涌电流:650mA
  • 工作温度:-20°C(最小值),25°C(典型值),70°C(最大值)
  • IEEE 802.3at/af功率分类:固定Class 4
直流输出特性
  • 线路调节:典型值为0.2%
  • 负载调节:典型值为0.5%
  • 输出纹波和噪音:典型值为150mVp - p
  • 隔离电压(DC):1500V
  • 温度系数(斜率):100ppm/°C(典型值),300ppm/°C(最大值)
  • 输出短路持续时间:无限
引脚描述
PEM3000模块的引脚分为输入引脚和输出引脚。输入引脚包括用于EMI过滤的EMI和EMO引脚、连接输入桥整流器正负极的VIN+和VIN - 引脚、AT检测引脚ATD、远程关机引脚RSD等;输出引脚包括提供稳压输出的+VDC引脚、用于输出电压调节的OADJ引脚和接地引脚 - VDC等。在使用时,需要注意引脚的连接方式和功能,以确保模块的正常运行。
功能描述
输入兼容性
PEM3000系列与所有IEEE 802.3af / at兼容的电源设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。模块提供外部输入桥整流器,提高了系统设计的灵活性和散热分布。
工作模式
PEM3000具有五种工作模式:复位、签名检测、分类、空闲和开启。在复位模式下,所有模块块均被禁用;检测模式下,模块向PSE提供有效的POE PD响应;分类模式下,模块通过单事件分类(IEEE 802.af)或双事件物理层(第1层)分类(IEEE 802.3at)向PSE指示功率需求;空闲模式下,模块等待全功率输入电压;开启模式下,模块为DC - DC控制器和本地应用电路供电。
设备签名
当PEM3000连接到符合IEEE 802.3af / at标准的PSE的Cat 5e或更高等级的以太网电缆时,它会自动向PSE呈现设备签名,使PSE识别并供电。
功率分类方法
为了实现“绿色电源”和更好的功率管理,IEEE 802.3af和802.3at标准规定了PD通过类系统向PSE告知所需功率水平。PEM3000支持IEEE 802.3at的双事件第1层(物理层)分类,通过检测分类阶段的事件类型,判断PSE是Type 1(15.4W)还是Type 2(33.6W),并通过ATD引脚输出相应信号。同时,模块集成了专有数字滤波器,防止分类阶段因以太网线路上的噪声或瞬态振铃导致误判。
AT检测(ATD引脚)
在第2层(链路层)分类中,为了从PSE提取超过15.4W的功率,主机板控制器需要通过数据链路层向PSE确认它是Type - 2 PD。ATD引脚可通过光耦合器连接到主机板,当连接到Type - 2 PSE时,ATD引脚变高,光耦合器导通,主机板控制器可据此确认PSE能提供超过15.4W的功率。
远程关机(RSD)
PEM3000系列具备远程关机功能,可用于主机板需要关闭模块的情况。该功能有助于主机板在有辅助电源时决定PoE电源或辅助电源的优先级。RSD引脚可通过光耦合器连接到主机板,当主机板将RSD引脚从低电平拉高时,模块输出关闭。
隔离
PEM3000模块满足IEEE 802.3af / at标准中对设备安全隔离的要求,通过了1500V的冲击测试,确保了设备的电气安全。
输出电压调整
模块的OADJ引脚允许使用1/16W功率额定值或更高、1%公差的电阻来增加或降低输出电压。电阻应连接在OADJ引脚与+VDC或 - VDC引脚之间,但一次只能进行一种连接,且输出电压变化不得超过标称电压的± 10%或± 1.5V(取较低值)。
热性能
与任何功率组件一样,PEM3000模块会产生热量。在设计阶段,需要考虑足够的通风和气流。模块产生的热量取决于其驱动的输出负载,最大环境工作温度为70°C。可以通过强制气流冷却、使用散热片或功率平面散热片等方法来提高模块的热性能。
应用说明
PoE技术允许数据电缆同时传输数据和设备运行所需的电力,减少了网络安装所需的电线数量,降低了成本,减少了停机时间,便于维护,并提高了安装灵活性。PEM3000系列模块为以太网设备制造商提供了一种模块化解决方案,使其能够轻松实现设备的“PoE启用”。在使用PEM3000时,建议使用符合IEEE 802.3at / af标准的电源设备,并在模块输入处提供ESD保护,以防止过电压浪涌损坏设备并确保系统的EMC合规性。
应用领域
PEM3000系列模块适用于多种应用领域,包括安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器和网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
PEM3000系列30W以太网供电(PoE+)PD模块以其丰富的特性、良好的兼容性和可靠的性能,为电子工程师在设计以太网设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理设计电路和散热方案,以充分发挥模块的优势。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
