PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)PD模块:高效供电解决方案
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术越来越受到关注,它为设备的供电提供了更加便捷和高效的方式。今天,我们就来详细了解一下PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)PD模块,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:PEM3024C.pdf
产品概述
PEM3000系列是符合IEEE 802.3at以太网供电增强(PoE+)标准的受电设备(PD)电源提取模块。它能够从CAT5以太网电缆中提取电力,无论是IEEE 802.3at(POE+)还是IEEE 802.3af(POE)兼容的供电设备(PSE)都可以为其供电。
该系列模块提供完整的双事件PoE+和单事件POE签名,用于第1层分类,并通过“AT Detect”引脚支持第2层分类。其高效的DC - DC转换器可提供高达30瓦的功率,输出具有良好的调节性、低噪声和低纹波,同时内置了浪涌电流、过载和输出短路保护功能。
对于以太网设备制造商,如PTZ摄像机、WiMAX®塔和接入点、无线N设备、RFID阅读器、POS终端、瘦客户端终端和IP电话等,PEM3000系列提供了一种快速、简单且经济高效的方法,使其设备具备PoE功能。
产品特性
标准兼容性
完全符合IEEE® 802.3at和802.3af标准,确保与各种PSE设备的兼容性。
高功率输出
可提供高达30瓦的输出负载(30瓦峰值,最大持续30秒,占空比为10%),满足大多数设备的供电需求。
高效节能
具有较高的效率,能够有效降低能源消耗。
紧凑设计
采用紧凑的封装,最小化PCB占用面积,适合空间有限的设计。
外部组件少
仅需最少的外部组件,简化了设计过程,降低了成本。
分类功能
“AT Detect”引脚支持第2层分类,方便设备进行更精确的功率管理。
电气隔离
输入到输出具有1500伏直流隔离,提高了设备的安全性。
保护功能
具备过载保护和连续短路保护功能,确保设备在异常情况下的安全运行。
输出电压灵活
提供12V、18V和24V DC输出电压模型,并且输出电压可调节,满足不同设备的电压需求。
辅助电源支持
支持外部辅助电源,增加了供电的灵活性。
环保合规
符合RoHS 2002/95/EC标准,环保可靠。
产品选择
PEM3000系列有三种型号可供选择,分别是PEM3012、PEM3018和PEM3024,它们的输出电压分别为12V、18V和24V,效率均为85%,均为固定的IEEE Power Class 4,连续输出功率为24瓦,峰值输出功率为30瓦。
电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):0V ~ 57V DC
  • 存储温度(TS):-25°C ~ +100°C
  • 输出电压(VOUT):0V到受控输出电压(工作或非工作状态)
输入特性
  • 输入电压(DC):36V(最小值),51V(典型值),57V(最大值)
  • 欠压锁定(DC):30V(最小值),36V(最大值)
  • 输入电流(DC):100mA(最小值),600mA(最大值)
  • 最大浪涌电流:650mA
  • 工作温度:-20°C(最小值),25°C(典型值),70°C(最大值)
  • IEEE 802.3at/af功率分类:固定Class 4
直流输出特性
  • 线路调节:典型值为0.2%
  • 负载调节:典型值为0.5%
  • 输出纹波和噪声:典型值为150mVp - p
  • 隔离电压(DC):1500V
  • 温度系数(斜率):100ppm/°C(典型值),300ppm/°C(最大值)
  • 输出短路持续时间:无限
引脚说明
PEM3000模块的引脚分为输入引脚和输出引脚,各有其特定的功能。例如,EMI和EMO引脚可用于改善EMI过滤;VIN+和VIN - 引脚连接输入桥整流器的输出;+VDC引脚提供DC/DC转换器的稳压输出;OADJ引脚可用于调节输出电压等。
功能描述
输入兼容性
PEM3000系列与所有IEEE 802.3af / at兼容的供电设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。同时,它提供外部输入桥整流器,提高了系统设计的灵活性和散热分布。
工作模式
PEM3000有五种工作模式:
  1. 复位:所有模块块均禁用。
  2. 检测:对来自IEEE兼容PSE的检测请求提供有效的POE PD响应。
  3. 分类:通过单事件分类(IEEE 802.af)或双事件物理层(第1层)分类(IEEE 802.3at)向PSE指示功率需求。
  4. 空闲:分类后进入此状态,直到施加全功率输入电压。
  5. 开启:PD启用,为DC - DC控制器和本地应用电路供电。
受电设备(PD)签名
当PEM3000连接到符合IEEE 802.3af / at标准的PSE的Cat 5e或更高等级以太网电缆时,它会自动向PSE呈现PD签名,使PSE识别并供电。
IEEE POE功率分类方法
为了确保PSE正确提供功率,IEEE标准要求PD实施功率分类系统。PEM3000支持双事件第1层(物理层)分类,并通过AT检测引脚支持第2层(链路层)分类。它能够识别PSE为Type 1(15.4W)或Type 2(33.6W),并通过集成的专有数字滤波器确保可靠的AT检测。
AT检测(ATD引脚)
在第2层分类中,为了从PSE提取超过15.4W的功率,主机板控制器需要通过数据链路层确认它是Type - 2 PD。ATD引脚可通过光耦合器连接到主机板,当连接到Type - 2 PSE时,ATD引脚变高,光耦合器导通,主机板控制器可确认PSE能够提供超过15.4W的功率。
远程关机(RSD)
PEM3000系列具有远程关机选项,可用于主机板需要关闭模块的情况。通过RSD引脚,设计者可以决定PoE电源或辅助电源的优先级。当RSD引脚被激活时,模块的输出将关闭。
隔离
PEM3000模块满足IEEE 802.3af / at标准中对PD的安全隔离要求,通过了1500V的脉冲测试。
输出电压调节
PEM3000系列的OADJ引脚允许使用1/16W功率额定值或更高、1%公差的电阻来调节输出电压。但电压变化不得超过标称电压的± 10%或± 1.5V(取较低值)。
热性能
PEM3000模块在工作过程中会产生热量,因此在设计阶段需要考虑足够的通风和气流。其产生的热量取决于所需驱动的输出负载,最大环境工作温度为70°C。可以通过强制气流冷却、使用散热片或功率平面散热片等方法来改善热性能。
应用说明
以太网供电(PoE)技术允许设备的电力通过数据电缆传输,减少了安装网络所需的电线数量,降低了成本,减少了停机时间,便于维护,并提高了安装灵活性。PEM3000系列模块为以太网设备制造商提供了一种模块化解决方案,使他们能够轻松地为设备添加PoE功能。
在使用PEM3000时,建议使用符合IEEE 802.3at / af标准的电源供应设备,并在输入处提供ESD保护,以防止过电压浪涌对模块造成损坏。
应用领域
PEM3000系列模块适用于多种领域,包括安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器、网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
总之,PEM3000系列30W以太网供电增强(POE+)PD模块是一款功能强大、性能可靠的电源模块,为以太网设备的供电提供了优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并合理利用其各种特性,以实现高效、稳定的供电。你在使用PoE技术时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
