德希科技双轨道自动雷达波测流系统应对高温影响电池续航的措施
雷达双轨道自动雷达波测流系统
一、电池硬件级耐高温配置
系统配备工业级宽温锂电池,电芯本身适配 -30℃~60℃ 高温工作区间,高温环境下不会出现容量骤降、内部自放电过快的问题,电池耐高温基材能抑制夏季暴晒带来的活性衰减,使得高温下实际可用容量保持稳定。
二、充电智能温控管理
系统搭载恒流恒压智能充电控制单元,可随环境温度自动微调充电电压与电流,高温时段主动降低浮充电压,避免电池过充发热,同时减少内部化学损耗,有效减缓高温导致的电池老化和电量虚耗。
三、设备箱体遮阳与散热布局
供电电池、控制器、RTU 全部布置在通风型设备防护箱内,箱体采用防晒隔热结构设计,安装位置避开直射暴晒区域,利用自然通风实现散热因而箱内温度比室外环境温度明显偏低,电池长期处于适宜工作温区。
四、低功耗硬件减负降温
整套雷达终端、无线通信模块、雷达运行车电控均采用工业低功耗设计,夏季高温工况下设备自身发热低、静态功耗可控,不会因器件高温升额外耗电,从源头减少电池不必要放电。
五、系统智能节能运行策略
高温季节系统可自动优化测流与上报机制,在不影响水文监测规范的前提下合理压缩无效高频采集、重复报文上传,降低整机平均功耗,变相拉长高温环境下的电池续航时长。同时系统具备高温状态自检功能,器件异常发热时自动进入轻载保护模式。
六、太阳能供电适配高温工况
太阳能控制器带有高温降功率保护,夏季强光高温下自动调节充电输出,杜绝大电流高温充电损伤电池,既保护电池寿命又维持合理补电效率,让白天发电量平稳补给设备消耗。
七、安装工艺规避聚热环境
现场安装规范要求电池箱、充电装置避开密闭死角、楼顶密闭暴晒位,优先选通风遮阳平台布置,不封闭、不裹保温遮挡物,避免密闭聚热导致电池升温加速耗电。
总结
系统从耐高温电芯、智能温控充电、箱体隔热散热、低功耗硬件、智能节能策略、太阳能高温适配、规范安装布局多维度形成防护,可有效削弱夏季高温对电池容量、自放电速度和续航时长的负面影响,保障高温季节依然能长期无人值守稳定测流。
