01 | 电压体系差异与设备兼容性分析
阿联酋(UAE)电网遵循 IEC 60038 及 ESMA(阿联酋标准化计量局) 标准,其标称电压体系如下:
| 参数 | 国内工业常用 | 阿联酋电网 | 偏差 |
| 线电压(LL) | 380V / 400V / 415V | 400V(+6%/-10%) | 360V~424V |
| 相电压(LN) | 220V / 230V | 230V | — |
| 频率 | 50Hz | 50Hz | 一致 |
| 接地制式 | TN-S / TN-C-S | TN-C-S / TT | 不同 |
本项目中,客户10台制冷设备额定输入为 415V/3Ph/50Hz,压缩机电机功率范围 5kW~15kW/台,总装机约 80~100kW。
若直接接入阿联酋400V电网,电机实际运行电压偏低 3.6%,根据异步电机转矩特性:
T∝(VNV)2
Tactual=(415400)2×TN=0.929×TN
转矩下降约7.1%,将导致:
压缩机启动时间延长,启动电流峰值持续更久(可达6~8倍In)
制冷量下降,COP降低
长期低电压运行,电机绕组温升偏高,绝缘寿命按Arrhenius定律加速老化
结论:必须进行电压适配,将电网400V升压至设备所需的415V,或将设备适配至400V运行。本方案采用前者——配置干式变压器将400V升至415V,或将415V设备经变压器降压匹配。
经与客户确认,设备端可接受 380V~400V 范围运行,因此本方案定位为:
415V → 380V(或400V)固定变比干式变压器降压方案
02 | 变压器拓扑选型:为什么是干式?
| 对比维度 | 干式变压器(SCB/SG) | 油浸式变压器(S9/S11) |
| 绝缘介质 | 环氧树脂浇注 / Nomex纸 | 变压器油 |
| 防火等级 | F级难燃(UL94 V-0),适合室内/楼层安装 | 油可燃,阿联酋DEWA多数场景禁止室内安装 |
| 损耗(空载/负载) | 略高(SCB10:空载≈1.1W/kg,负载≈10W/kg) | 较低 |
| 短路阻抗 | 4%~6% | 4%~5.5% |
| 谐波承受 | 环氧浇注型抗热震性好,适合变频/整流负载 | 一般 |
| 出口清关 | ✅ CE/IEC认证,中东通行 | ⚠️ 部分中东国家限制进口 |
| 维护 | 免维护 | 需定期油样检测 |
| 噪音 | ≤55dB(A) | 60~65dB(A) |
本项目选用:SCB10系列环氧浇注干式变压器
核心参数锁定:
| 参数 | 取值 | 依据 |
| 型号 | SCB10-XX/0.4 | 10代节能型,空载损耗比SCB9降低约25% |
| 额定容量 | 30kVA / 40kVA(每台) | 按每层负载+15%余量 |
| 初级电压 | 400V(接阿联酋电网) | 或415V,视现场取电点 |
| 次级电压 | 380V(供设备) | 变比 400/380 = 1.0526 |
| 联结组别 | Dyn11 | 详见第03节 |
| 绝缘等级 | F级(155°C) | 阿联酋环境温度可达50°C,需降容或选H级 |
| 防护等级 | IP21 / IP23 | 室内安装 |
| 冷却方式 | AN(自然风冷) | 无风扇,免维护,适合楼层 |
| 阻抗电压 | Uk = 4%~5% | 限制短路电流,保护后端设备 |
03 | 联结组别选择:为什么必须是Dyn11?
| 联结组别 | 一次侧 | 二次侧 | 适用场景 | 本项目推荐度 |
| Yyn0 | 星形 | 星形 | 照明、纯阻性负载 | ❌ 3次谐波大 |
| Dyn11 | 三角形 | 星形(30°相移) | 电机、变频器、整流负载 | ✅ 首选 |
| Yd11 | 星形 | 三角形 | 降压配电 | ❌ 不适合本项目 |
选择Dyn11的三大技术理由:
① 3次谐波抑制
制冷设备中压缩机变频器产生大量 5次、7次、11次谐波,其中3次谐波(150Hz)在Yyn0接法中会在中性线叠加,导致:
IN=3×I3
中性线电流可达相电流的 1.73倍以上,严重时烧毁电缆。
Dyn11接法中,一次侧三角形(D)为3次谐波提供环流通路,二次侧中性点不流过3次谐波电流,从根本上解决问题。
② 30°相移抑制谐波叠加
Dyn11的30°相位差使5次、7次谐波在两侧部分抵消,总谐波畸变率THDi可控制在5%以内(IEC 61000-3-12 Class A)。
③ 单相不平衡承受能力强
三层楼10台设备不可能完全同时运行,负载不平衡是常态。Dyn11接线下,零序阻抗小,单相负载不平衡时电压偏差更小(≤2%),优于Yyn0的4%~6%。
04 | 容量计算与降容系数
4.1 单台变压器容量计算
以一层楼3台设备、总功率30kW为例:
Scalc=cosφ×ηP=0.85×0.9530kW=37.1kVA
考虑因素:
| 系数 | 取值 | 说明 |
| 负载率 | 0.85 | 变压器最佳运行区间 |
| 电机效率η | 0.95 | 制冷压缩机典型值 |
| 功率因数cosφ | 0.85 | 电机+变频器综合值 |
| 启动冲击系数 | 1.3 | 压缩机直接启动,In=6~8倍 |
| 安全余量 | 1.15 | 应对同时启动 |
Sfinal=37.1×1.15=42.7kVA
→ 选型40kVA(降容使用)或50kVA(满载运行)
4.2 阿联酋高温降容
根据 IEC 60076-11,干式变压器在环境温度超过40°C时需降容:
| 环境温度 | 降容系数 |
| 40°C | 1.00(额定) |
| 45°C | 0.96 |
| 50°C | 0.91 |
| 55°C | 0.86 |
阿联酋夏季室内温度可达 45~50°C,因此:
Sderated=40kVA×0.91=36.4kVA
⚠️ 这就是为什么我建议选 50kVA而非40kVA——在50°C环境下,50kVA降容后为45.5kVA,仍满足37.1kVA需求,且有8.4kVA余量应对启动冲击。
| 楼层 | 设备数 | 计算功率 | 推荐容量 | 降容后可用 |
| 1F | 3台 | 30kW | 50kVA | 45.5kVA ✅ |
| 2F | 4台 | 40kW | 63kVA(选50+凑)或80kVA | 72.8kVA ✅ |
| 3F | 3台 | 25kW | 40kVA | 36.4kVA ✅ |
注:若客户预算严格受限,可1F/3F用40kVA,2F用50kVA,总容量130kVA。
05 | 一台大变压器 vs 三台分立:技术论证
客户最初方案:一台125kVA集中供电
我的建议:三台分立,每层一台(50+50+40kVA)
5.1 电压降对比计算
假设每层配电距离如下:
| 方案 | 供电半径 | 电缆截面(建议) | 电压降计算 | 末端电压 |
| 一台125kVA集中 | 最远层 40m | 70mm² Cu | ΔU=10003×I×L×(Rcosφ+Xsinφ) ≈ 3.2% | 380×(1-0.032) = 367.8V ❌ |
| 三台分立 | 最远 10m | 25mm² Cu | ≈ 0.8% | 380×(1-0.008) = 377V ✅ |
