基于瑞萨FPB-RA0E2开发板实现OLED驱动显示
本文转自RA生态工作室:
瑞萨“RA MCU众测宝典”OLED显示专题再添实战新篇!
开启宝典
本文介绍了瑞萨FPB-RA0E2开发板实现OLED驱动显示Renesas图标logo以及ADC电压表框架的项目设计。
一、项目介绍
硬件连接:依据r_sau_i2c配置,选择目标管脚用以实现开发板与OLED的IIC通信;
驱动OLED:配置硬件IIC通信,实现OLED驱动;包括工程创建、代码添加、工程调试等;
OLED显示Renesas图标以及ADC电压表框架。
二、硬件连接
OLED RA0E2
SCL P500(13)
SDA P502(12)
GND GND
VCC 3V3
示意图
    OLED
三、工程创建
打开e2studio软件,依次选择文件-新建-C/C++-RA项目;
设备选择:开发板选择FPB-RA0E2,选择GNU ARM工具链和J-Link调试器,完成工程创建;
新建IIC通信堆栈NewStack-Connectivity-I2CMaster(r_sau_i2c);
属性配置中,Slave Address设置为0x3c,检查引脚对应关系为SCL00-P500、SDA00-P502;
点击Generate Project Content按钮,生成工程代码。
四、工程代码
包括hal_entry.c、OLED驱动代码、字模和图片代码等。
hal_entry.c
在左侧的项目目录中,打开src/hal_entry.c文件,添加如下关键代码:
滑动查看完整内容
#include"hal_data.h"
#include"oled.h"
#include"bmp.h"
FSP_CPP_HEADER
voidR_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
i2c_master_event_t i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
voidsau_i2c_master_callback(i2c_master_callback_args_t *p_args)
    if (NULL != p_args)
        /* capture callback event for validating the i2c transfer event*/
        i2c_event = p_args->event;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
int  timeout_ms = 100;
voidhal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    /* Initialize IIC OLED */
            err = R_SAU_I2C_Open(&g_i2c0_ctrl, &g_i2c0_cfg);
            assert(FSP_SUCCESS == err);
            OLED_Init();
            OLED_Clear();
            OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1,0); // initialized page -> Renesas logo
            R_BSP_SoftwareDelay(200, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
            /*----------- Frame ------------*/
            OLED_Clear();
            OLED_ShowString(0,0,"   ADC ",16,1);
            OLED_ShowCHinese(56,0,0,1);//电
            OLED_ShowCHinese(72,0,1,1);//压
            OLED_ShowCHinese(88,0,2,1);//表
            OLED_ShowString(104,0,"   ",16,1);
            OLED_ShowString(4,3,"ADC",16,0);
            OLED_ShowCHinese(32,3,3,0);//值
            OLED_ShowChar(48,3,':',16,0);
            OLED_ShowCHinese(0,6,0,0);//电
            OLED_ShowCHinese(16,6,1,0);//压
            OLED_ShowCHinese(32,6,3,0);//值
            OLED_ShowChar(48,6,':',16,0);
            OLED_ShowChar(100,6,'V',16,0);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
oled.c
在src文件夹下新建OLED驱动源文件,命名为 oled.c,添加如下代码:
滑动查看完整内容
#include"oled.h"
#include"oledfont.h"
#include"stdint.h"
uint8_t CMD_Data[]={
0xAE,
0x00,
0x10,
0x40,
0xB0,
0x81,
0xFF,
0xA1,
0xA6,
0xA8,
0x3F,
0xC8,
0xD3,
0x00,
0xD5,
0x80,
0xD8,
0x05,
0xD9,
0xF1,
0xDA,
0x12,
0xD8,
0x30,
0x8D,
0x14,
0xAF
};      //初始化命令
externfsp_err_t err;
externint  timeout_ms;
extern  i2c_master_event_t i2c_event ;
voidWriteCmd(void)
    uint8_t i = 0;
    uint8_t ii[2]={0x00,0x00};
    for(i=0;i<27;i++)
        ii[1]=CMD_Data[i];
        //err = R_IIC_MASTER_Write(&g_i2c_master0_ctrl, ii, 0x02, true);
        err = R_SAU_I2C_Write(&g_i2c0_ctrl, ii, 0x02, true);
        /* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
        while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms>0)
            R_BSP_SoftwareDelay(1U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
            timeout_ms--;
        if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event)
            __BKPT(0);
        /* Read data back from the I2C slave */
        timeout_ms           = 100;
 * @function: void OLED_WR_CMD(uint8_t cmd)
 * @description: 向设备写控制命令
 * @param {uint8_t} cmd 芯片手册规定的命令
 * @return {*}
voidOLED_WR_CMD(uint8_t cmd)
        ii[1]=cmd;
        //while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms)
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
 * @function: void OLED_WR_DATA(uint8_t data)
 * @description: 向设备写控制数据
 * @param {uint8_t} data 数据
 * @return {*}
voidOLED_WR_DATA(uint8_t data)
        uint8_t ii[2]={0x40,0x00};
        ii[1]=data;
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
 * @function: void OLED_Init(void)
 * @description: OLED初始化
 * @return {*}
voidOLED_Init(void)
    WriteCmd();
* @function: OLED_Clear(void)
* @description: 清屏,整个屏幕的像素点都是关闭的
* @return {*}
voidOLED_Clear(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_CMD(0xb0+i);//设置页地址(0~7)
        OLED_WR_CMD (0x00); //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_CMD (0x10); //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<132;n++)
            OLED_WR_DATA(0);//更新显示
 * @function: void OLED_Display_On(void)
 * @description: 更新显示
 * @return {*}
voidOLED_Display_On(void)
    OLED_WR_CMD(0X8D);  //SET DCDC命令
    OLED_WR_CMD(0X14);  //DCDC ON
    OLED_WR_CMD(0XAF);  //DISPLAY ON
 * @function: void OLED_Display_Off(void)
 * @description: 关闭OLED显示
 * @return {*}
voidOLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_CMD(0X10);  //DCDC OFF
    OLED_WR_CMD(0XAE);  //DISPLAY OFF
 * @function: void OLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
 * @description: 坐标设置
 * @param {uint8_t} x,y
 * @return {*}
voidOLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y)
    OLED_WR_CMD(0xb0+y);
    OLED_WR_CMD(((x&0xf0)>>4)|0x10);
    OLED_WR_CMD(x&0x0f);
 * @function: void OLED_On(void)
 * @return {*}
voidOLED_On(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_CMD(0xb0+i);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_CMD(0x00);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_CMD(0x10);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_DATA(1);
    } //更新显示
 * @function: unsigned int oled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
 * @description: m^n函数
 * @param {uint8_t} m,n
 * @return {unsigned int} result
unsignedintoled_pow(uint8_t m,uint8_t n)
    unsignedint result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
 * @function: void OLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsigned int num,uint8_t len,uint8_t size2, uint8_t mode)
 * @description: 在OLED12864特定位置开始显示一个整数
 * @param {uint8_t} x字符开始显示的横坐标 0~127
 * @param {uint8_t} y字符开始显示的纵坐标 0~63
 * @param {uint8_t} num 待显示的整数
 * @param {uint8_t} len 待显示数字的位数
 * @param {uint8_t} size2 待显示数字的大小
 * @param {uint8_t} mode 是否反相显示(1反相、0不反相)
 * @return {*}
voidOLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsignedint num,uint8_t len,uint8_t size2, uint8_t mode)
    uint8_t t,temp;
    uint8_t enshow=0;
    for(t=0;t128-1)
            x=0;
            y=y+2;
        if(Char_Size ==16)
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<8;i++)
                //OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i]);
                if(mode)
                                    OLED_WR_DATA(~F8X16[c*16+i]);
                else
            OLED_Set_Pos(x,y+1);
            for(i=0;i<8;i++)
                //OLED_WR_DATA(F8X16[c*16+i+8]);
                if(mode)
                                    OLED_WR_DATA(~F8X16[c*16+i+8]);
                else
        else
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                    //OLED_WR_DATA(F6x8[c][i]);
                    for(i=0;i<6;i++)
                        if(mode)
                                            OLED_WR_DATA(~F6x8[c][i]);
                        else
 * @function: void OLED_Showdecimal(uint8_t x,uint8_t y,float num,uint8_t z_len,uint8_t f_len,uint8_t size2, uint8_t Color_Turn)
 * @description: 显示正负浮点数
 * @param {uint8_t} x待显示的数字起始横坐标,x:0~126
 * @param {uint8_t} y待显示的数字起始纵坐标, y:0~7,若选择字体大小为16,则两行数字之间需要间隔2,若选择字体大小为12,间隔1
 * @param {float} num:输入的浮点型数据
 * @param {uint8_t } z_ len:整数部分的位数
 * @param {uint8_t } f_len: 小数部分的位数
 * @param {uint8_t} size2:输入的数据大小,选择 16/12,16为8X16,12为6x8
 * @return {*}
voidOLED_ShowDecimal(uint8_t x,uint8_t y,float num,uint8_t z_len,uint8_t f_len,uint8_t size2, uint8_t mode)
    uint8_t t,temp,i=0;//i为负数标志位
    uint8_t enshow;
    int z_temp,f_temp;
    if(num<0)
        z_len+=1;
        i=1;
        num=-num;
    z_temp=(int)num;
    //整数部分
    for(t=0;t 122 && Char_Size==12) //TextSize6x8如果一行不够显示了,从下一行继续显示
            x = 0;
            y++;
        if (x > 120 && Char_Size== 16) //TextSize8x16如果一行不够显示了,从下一行继续显示
            x = 0;
            y+=2;
        j++;
 * @function: void OLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no, uint8_t Color_Turn)
 * @description: 在OLED特定位置开始显示16X16汉字
 * @param {uint8_t} x待显示的汉字起始横坐标x: 0~112,两列汉字之间需要间隔16
 * @param {uint8_t} y待显示的汉字起始纵坐标 y: 0~6 , 两行汉字之间需要间隔2
 * @param {uint8_t} no待显示的汉字编号
 * @return {*}
voidOLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no, uint8_t mode)
    uint8_t t=0;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
        if (mode)
            OLED_WR_DATA(~Hzk[2*no][t]); //显示汉字的上半部分
        else
            OLED_WR_DATA(Hzk[2*no][t]); //显示汉字的上半部分
    for(t=0;t<16;t++)
        if (mode)
            OLED_WR_DATA(~Hzk[2*no+1][t]); //显示汉字的上半部分
        else
            OLED_WR_DATA(Hzk[2*no+1][t]);//显示汉字的上半部分
 * @function: void OLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t *  BMP,uint8_t Color_Turn)
 * @description: 在OLED特定区域显示BMP图片
 * @param {uint8_t} x0图像开始显示横坐标  x0:0~127
 * @param {uint8_t} y0图像开始显示纵坐标  y0:0~7
 * @param {uint8_t} x1图像结束显示横坐标  x1:1~128
 * @param {uint8_t} y1图像结束显示纵坐标  y1:1~8
 * @param {uint8_t} *BMP待显示的图像数据
 * @return {*}
voidOLED_DrawBMP(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t *  BMP, uint8_t mode)
   uint32_t j = 0;
   uint8_t x = 0, y = 0;
  if(y1%8==0)
        y = y1/8;
  else
        y = y1/8 + 1;
    for(y=y0;y
oled.h
在src文件夹下新建OLED驱动头文件,命名为 oled.h,添加如下代码:
左右滑动查看完整内容
#ifndef OLED_H_
#define OLED_H_
#include"stdint.h"
voidWriteCmd(void);
voidOLED_WR_CMD(uint8_t cmd);
voidOLED_WR_DATA(uint8_t data);
voidOLED_Init(void);
voidOLED_Clear(void);
voidOLED_Display_On(void);
voidOLED_Display_Off(void);
voidOLED_Set_Pos(uint8_t x, uint8_t y);
voidOLED_On(void);
voidOLED_ShowNum(uint8_t x,uint8_t y,unsignedint num,uint8_t len,uint8_t size2, uint8_t mode);
voidOLED_ShowDecimal(uint8_t x,uint8_t y,float num,uint8_t z_len,uint8_t f_len,uint8_t size2, uint8_t mode);
voidOLED_ShowChar(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t chr,uint8_t Char_Size, uint8_t mode);
voidOLED_ShowString(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *chr,uint8_t Char_Size, uint8_t mode);
voidOLED_ShowCHinese(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t no, uint8_t mode);
voidOLED_DrawBMP(unsignedchar x0,unsignedchar y0,unsignedchar x1,unsignedchar y1,unsignedchar BMP[], uint8_t mode);
voidOLED_DisplayMode(uint8_t mode);
voidOLED_IntensityControl(uint8_t intensity);
#endif/* OLED_H_ */
oledfont.h
在src文件夹下新建字体驱动头文件,命名为 oledfont.h,添加如下代码
滑动查看完整内容
#include"oled.h"
#include"stdint.h"
0xAE,
0x00,
0x10,
0x40,
0xB0,
0x81,
0xFF,
0xA1,
0xA6,
0xA8,
0x3F,
0xC8,
0xD3,
0x00,
0xD5,
0x80,
0xD8,
0x05,
0xD9,
0xF1,
0xDA,
0x12,
0xD8,
0x30,
0x8D,
0x14,
0xAF
};      //初始化命令
voidWriteCmd(void)
    uint8_t i = 0;
    for(i=0;i<27;i++)
        ii[1]=CMD_Data[i];
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
 * @return {*}
        ii[1]=cmd;
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
 * @return {*}
        ii[1]=data;
            timeout_ms--;
            __BKPT(0);
        timeout_ms           = 100;
 * @return {*}
voidOLED_Init(void)
    WriteCmd();
* @return {*}
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        for(n=0;n<132;n++)
 * @return {*}
 * @return {*}
 * @return {*}
 * @return {*}
voidOLED_On(void)
    uint8_t i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        for(n=0;n<128;n++)
            OLED_WR_DATA(1);
    } //更新显示
    return result;
 * @return {*}
    uint8_t t,temp;
    uint8_t enshow=0;
    for(t=0;t128-1)
            x=0;
            y=y+2;
        if(Char_Size ==16)
            OLED_Set_Pos(x,y);
            for(i=0;i<8;i++)
                if(mode)
                else
            for(i=0;i<8;i++)
                if(mode)
                else
        else
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                    for(i=0;i<6;i++)
                        if(mode)
                        else
 * @return {*}
    uint8_t enshow;
    int z_temp,f_temp;
    if(num<0)
        z_len+=1;
        i=1;
        num=-num;
    z_temp=(int)num;
    //整数部分
            x = 0;
            y++;
            x = 0;
            y+=2;
        j++;
 * @return {*}
    uint8_t t=0;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
        if (mode)
        else
    for(t=0;t<16;t++)
        if (mode)
        else
 * @return {*}
   uint32_t j = 0;
  if(y1%8==0)
        y = y1/8;
  else
        y = y1/8 + 1;
    for(y=y0;y
字体和图片取模方案
使用Image2LCD软件,将目标图片缩放至OLED屏幕尺寸,并保存为BMP格式;
OLED
将BMP图片导入PCtoLCD软件,模式选择图像模式,点击齿轮图标进入设置界面;
OLED
配置字模选项:
OLED
生成字模即可;
同理,切换至字体模式,可生成目标汉字代码。
五、效果
按照硬件连接示意图,连接开发板和OLED对应引脚;
进入调试模式,或上电复位运行;
OLED
OLED显示Renesas图标logo并延时500毫秒,之后切换至ADC电压表显示框架。
六、总结
本文介绍了瑞萨FPB RA0E2开发板实现OLED驱动显示Renesas图标logo以及ADC电压表框架的项目设计,为后续开发和实时显示ADC电压做好铺垫,也为瑞萨相关产品的快速开发和应用提供了参考。
