在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细介绍一下TLE9461-3ES/TLE9471-3ES评估板,为各位电子工程师提供一个全面的入门指南。
文件下载:LITEDCDCSBCBOARDTOBO1.pdf
TLE9461-3ES/TLE9471-3ES评估板上有2个香蕉插孔、4个LED、一个唤醒按钮、一个uIO连接器以及一组用于跳线配置的排针。这些组件的功能将在后续章节详细解释,它们在板上的分布情况可参考相关图示。
SBC通常通过VBAT(X6,典型值13.5V)和GND(X9)香蕉插孔供电(也可参考第6.1章用uIO棒供电)。VCC1(X11,5V或3.3V,取决于SBC版本)和VCC2(X11,5V)螺丝端子提供SBC的稳压输出电压,同时VCC1和VCC2用于支持输出钳位处的信号LED。SBC的电荷泵级驱动评估板上的两个MOSFET,一个用于保护SW免受反极性影响,另一个用作VBAT电源开关,支持SW(X7)端子。
唤醒按钮(WK)在相应跳线配置正确时(详见第6.4章),可将SBC从睡眠和/或故障安全模式中唤醒。
LED FO(D8)和LED GPIO(D7)在相应跳线配置正确时(详见第6.4章),可指示FO/GPIO引脚的电压电平。VCC1 LED(D1)在VCC1启用且相应跳线连接时亮起,VCC2 LED(D5)在VCC2启用且相应跳线连接时亮起(详见第6.3章)。需要注意的是,一次只能使用一个LED(LED FO或LED GPIO)。
| µIO连接器对应板上的X14,其引脚分布如图所示。各引脚功能如下表: | Pin | Functionality | Pin | Functionality |
| 1 | NC | 2 | GND | |
| 3 | NC | 4 | NC | |
| 5 | NC | 6 | VS_UIO | |
| 7 | NC | 8 | INTN | |
| 9 | CSN | 10 | NC | |
| 11 | CLK | 12 | FO_UC | |
| 13 | SDO | 14 | RSTN | |
| 15 | SDI | 16 | ADC_UIO |
| SBC可以通过VBAT(典型用例)或uIO提供的12V(插入并连接到USB端口时)供电,可通过靠近复位按钮的跳线X10进行配置。具体配置如下: | X10 | |
| SBC supplied through Vbat (12 V) | Connect VBAT | |
| SBC supplied through uIO (12 V) | Connect VSUP and VS_UIO |
| 这些跳线位于板的左侧。跳线X24可选择SBC的硬件配置(配置1/3或2/4),跳线X27可选择SBC的操作模式。具体配置如下: | X24 | |
| Config 1/3 | Connect INTN and Vcc1 | |
| Config 2/4 | Leave open |
| X27 | |
| Development Mode | Connect Vcc1 and TEST ( no need to start watchdog ) |
| User Mode | Leave open |
这些跳线位于板的左下角。如果X13连接且VCC2启用,VCC2 LED(D5)亮起;如果X8连接且VCC1启用,VCC1 LED(D1)亮起。
| 这些跳线位于板的右上角。由于功能复用,只有以下几种可能的配置: | X17 | X26 | X16 | X19 | 配置说明 |
| WAKE / VSENSE | FAIL OUTPUT | WAKE SOURCE | FO/GPIO LED SELECT | ||
| Connect Pin 2+3 | Open | Connect Pin 2+3 | Open | 唤醒通过唤醒按钮 | |
| Open | Connect Pin 1+2 | Connect Pin 1+2 | Open | GPIO作为HS(LED D7作为负载) | |
| Connect Pin 1+2 | Open | Open | Open | FO(LED D8) | |
| Connect Pin 1+2 | Connect Pin 1+2 | Connect Pin 1+2 | Open | 常规唤醒和FO以及GPIO作为HS | |
| Open | Connect Pin 1+2 | Connect Pin 1+2 | Closed | 常规唤醒 |
同时,不同的配置还有相应的操作说明:
CANH和CANL的连接器是X23,CAN终端是固定的。为了正确终止CAN总线,两个62Ω电阻串联在CANH和CANL之间,此外还有一个4.7nF电容在数据传输期间支持总线对称性。如果考虑使用共模扼流圈(CMC)来进一步提高电磁兼容性/抗扰性,板上有相应的焊盘布局,可以使用R19和R26,也可以用CMC替换。
内部电荷泵为连接到VBAT的NMOS晶体管提供栅极控制电压,可实现反极性保护电路和/或VBAT电源开关的智能控制。例如,可将直流电机通过SW和GND(X7)引脚连接到TLE9461 / TLE9471板。要启动电机,需按下“Soft Reset”按钮并在配置向导中勾选“Charge Pump”框。更多信息可查看数据手册的第14章。
文档中详细列出了板上使用的所有器件(BOM),包括电容、半导体、电感、电阻等的具体参数、封装、制造商和零件编号。这对于我们了解评估板的硬件组成和进行后续的设计修改非常有帮助。
文档末尾附有TLE9461和TLE9471评估板的原理图,方便我们深入了解电路设计。
包括评估板的覆盖层视图、顶层视图和底层视图,从不同角度展示了评估板的布局情况。
测试TLE9461-3ES / TLE9471-3ES评估板需要下载英飞凌工具箱(Infineon Toolbox),可从https://www.infineon.com/Toolbox获取。在英飞凌工具箱中,进入“Manage tools”并搜索“Config Wizard for SBC”,该配置向导是一个强大的用户界面,可控制SBC,包括完全寄存器访问。计算机和评估板之间的连接由µIO棒支持,关于如何设置评估板的简短视频教程可在www.infineon.com/sbc(Lite SBC家族)找到。如需更多信息,可联系http://www.infineon.com或当地的现场应用工程师(FAE)。
以上就是TLE9461-3ES/TLE9471-3ES评估板的详细入门介绍。大家在使用过程中遇到任何问题或者有不同的见解,欢迎一起交流探讨。
