在电机控制领域,一款优秀的测试台对于电机控制软件的开发和评估至关重要。MOTIX™ 电机测试台就是这样一款能够助力工程师进行 BLDC 电机控制评估的工具。本文将详细介绍 MOTIX™ 电机测试台的相关信息,包括其机械设置、硬件和软件支持以及示例设置等内容。
这份用户指南旨在帮助用户使用 MOTIX™ 电机测试台。它详细描述了测试台及其组件,该测试台可与英飞凌的评估板和参考设计结合使用,用于 BLDC 电机控制评估,支持电机控制软件开发过程。
本指南适用于所有使用 MOTIX™ 电机测试台的人员,尤其是经过培训的专业人员。
在操作 MOTIX™ 电机测试台时,由于其包含旋转部件,务必保持联轴器盖关闭,经常检查所有螺丝和轴的对齐情况。在启动测试台之前,固定好松散物品,确保长发、宽松衣物等不会与旋转部件缠绕。操作时不要俯身靠近测试台。
MOTIX™ 电机测试台的主要组件包括电机、磁滞制动器、联轴器等。这些组件协同工作,为电机控制评估提供基础。
| 序号 | 数量 | 名称 | 组件/制造商 | 图纸/制造商编号 | 版本/备注 |
| 1 | 1 | 磁滞制动器 | Mobac | HB 50M - 2 | – |
| 2 | 1 | 制动器支架 | Mechanische Zerspanung | 800695 | Rev. 1.0 |
| 3 | 4 | 平行销 ISO2338 5 M8x10 | – | – | 工具箱部件 |
| 4 | 4 | 槽螺母 M4 | Item | 0037006 | – |
| 5 | 4 | 螺丝 SO 4762 M4x10 – 10N | – | – | 工具箱部件 |
| 6 | 1 | 微型波纹管联轴器 MK2 | Misumi | CPJ20 - RD - 5 - 7 | – |
| 7 | 1 | 型材 5 80x14 L = 200 | Item | 0037085 | 3m 长度物品 0044813 |
| 8 | 2 | 盖帽 5 80x14 | Item | 0037091 | – |
| 9 | 1 | 无刷直流电机 DB42S03 | nanotec | DB42S03 | – |
| 10 | 1 | 编码器 WEDL5541 - B14 | nanotec | WEDL5541 - B14 | – |
| 11 | 1 | 电机支架 | Mechanische Zerspanung | 800694 | Rev.1.0 |
| 12 | 2 | 覆盖型材 5L = 40 mm | item | 0039174 | 仅可订购 2m 长度 |
| 13 | 1 | 轴盖 | Infineon Technologies AG | 801081 (3D 打印) 30x30x2 | Rev.1.0 (图 1) Rev.2.0 (产品图片) |
| 14 | 4 | 螺丝 ISO 4762 M3 x 10 - 10N | – | – | 工具箱部件 |
| 15 | 3 | 螺丝 ISO 7380 - 1 M4x16 - 16N | – | – | 工具箱部件 |
| 16 | 4 | 缓冲器 D11x5 | item | 0.0.667.78 | 一套 4 个 |
| 组件 | 电线 | 功能 | 电线终端 |
| 磁滞制动器 | 红色 | DC + | Wago 215 - 212 |
| 磁滞制动器 | 黑色 | DC - | Wago 215 - 311 |
| 电机相 | AWG20 黄色 | U | 压接套圈 |
| 电机相 | AWG20 红色 | V | 压接套圈 |
| 电机相 | AWG20 黑色 | W | 压接套圈 |
| 电机霍尔传感器 | AWG26 红色 | +5V | 杜邦母头 1 针 |
| 电机霍尔传感器 | AWG26 黑色 | GND | 杜邦母头 1 针 |
| 电机霍尔传感器 | AWG26 蓝色 | H1 | 杜邦母头 1 针 |
| 电机霍尔传感器 | AWG26 白色 | H2 | 杜邦母头 1 针 |
| 电机霍尔传感器 | AWG26 绿色 | H3 | 杜邦母头 1 针 |
需要注意的是,建议在 H1、H2 和 H3 连接到 +5V 的线路上使用上拉电阻。
| MOTIX™ 电机测试台配备了 Nanotec DB42S03 BLDC 电机,其主要参数如下: | 参数 | 数值 |
| 极数/相数 | 8/3 | |
| 额定电压 (VDC) | 24 | |
| 电流 (AMP):空载 [A] | 0.2 | |
| 电流 (AMP):额定 [A] | 1.79 | |
| 电流 (AMP):峰值 [A] | 5.4 | |
| 相电阻 [Ohms] @ 25°C | 1.5 ± 15% | |
| 相电感 [mH] @ 1kHz | 2.1 ± 20% | |
| 额定/峰值转矩:常数 [Nm/A] | 0.035 | |
| 额定/峰值转矩:额定 [Nm] | 0.0625 | |
| 额定/峰值转矩:峰值 [Nm] | 0.19 | |
| 额定功率 [W] | 26 | |
| 速度:额定 [RPM] | 4000 | |
| 速度:空载 [RPM] | 6200 | |
| 转子惯量 [Kg - m²] | 2.4x10 - 6 | |
| 重量 [Kg] | 0.3 |
| 测试台配备的 Mobac HB - 50M - 2 磁滞制动器的参数如下: | 参数 | 数值 |
| 工作电流下的转矩 [Nm] | 0.38 | |
| 工作电流 [mA] | 270 | |
| 25°C 时的电阻 [Ohm] | 95 ± 10% | |
| 直流电压 [V] | 24 | |
| 最大转速 [min - 1] @ 25°C ± 10% | 15000 | |
| 功率损耗 [Watt]:峰值 | 90 | |
| 功率损耗 [Watt]:连续 | 23 | |
| 无电流时的残余转矩 [Nm] | 1.55 x 10 - 3 | |
| 转子惯量 [kgcm²] | 0.1670 | |
| 重量 [kg] | 0.755 |
联轴器用于建立电机和磁滞制动器之间的机械连接,并补偿设置中的机械误差。需要经常重新调整设置的对齐情况。
| 名称 | 订单编号 | 示例软件 |
| TLE9879 评估套件 | SP001389172 | 无传感器 FOC |
| TLE987X EVALB_VQFN | SP005421934 | – |
| TLE987X EVALB_TQFP | SP005421936 | 基于霍尔传感器的块换向、带反电动势的块换向 |
| MOTIX™ 电机测试台可以与英飞凌科技的多个评估板一起使用,以下是一个示例设置: | 序号 | 组件 |
| 1 | DB42S03 BLDC 电机 | |
| 2 | Mobac HB - 50M - 2 磁滞制动器 | |
| 3 | TLE9879 评估套件 | |
| 4 | BLDC 电机相线 | |
| 5 | 霍尔传感器线 | |
| 6 | 磁滞制动器连接器 | |
| 7 | 12V 电源 |
MOTIX™ 电机测试台为电机控制评估提供了一个全面的解决方案。通过合理的机械设置、丰富的硬件和软件支持以及灵活的示例设置,工程师可以更好地进行 BLDC 电机控制软件的开发和评估。在使用过程中,务必注意安全信息,确保操作的安全性。你在使用 MOTIX™ 电机测试台的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
