在当今科技飞速发展的时代,深度相机在众多领域发挥着至关重要的作用。英特尔RealSense D400系列深度相机系统凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了电子工程师们关注的焦点。本文将深入剖析该系列相机的技术特点、组件规格、功能特性以及系统集成等方面,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:82635DSD455.pdf
英特尔RealSense D400系列是一套基于立体视觉技术的深度相机系统,具有小巧的体积和易于集成的特点,为系统集成商提供了极大的设计灵活性。该系列涵盖了多种产品SKU,包括深度模块和深度相机,适用于自主移动机器人、自动导引车、无人机、碰撞避免、家庭监控、3D扫描、数字标牌和体积测量等众多领域。
Vision Processor D4是该系统的核心组件,主要负责深度立体视觉处理。它采用28nm CMOS工艺技术,具有5个MIPI相机端口,每个MIPI通道的数据传输速率可达750 Mbps。支持USB 2.0/USB 3.1 Gen 1或MIPI接口与主机系统连接,具备图像校正、红外投影仪控制、串行外设接口和集成I2C端口等功能。
| Vision Processor D4需要多种电源供应,包括0.9V、1.8V和3.3V等不同电压,具体要求如下表所示: | 电压球名称 | 最小值 (V) | 标称值 (V) | 最大值 (V) | 峰值电流 (Icc) |
| VDD | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.4 A | |
| VDD_PG | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 1.6 A | |
| USB_DVDD | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 0.2 A | |
| VPTX0 | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 0.2 A | |
| VP | 0.81 | 0.9 | 0.99 | 0.2 A | |
| *AVDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 0.2 A | |
| VDDPLL | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.2 A | |
| VDDTS | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 0.2 A | |
| VDDPST18 (Left and Right) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 0.2 A | |
| USB_VDD330 | 3.13 | 3.3 | 3.46 | 0.2 A |
Vision Processor D4的电源时序要求如下:
立体深度模块包含左右成像器、红外投影仪、颜色传感器、深度模块连接器、加强件、标签和其他组件。
根据不同的型号,成像器分为标准和宽视场两种类型,具有不同的图像传感器、像素、视野角和失真率等特性。例如,D400、D410和D415采用标准成像器,而D430、D450和D401采用宽视场成像器。
红外投影仪通过投射静态红外图案,提高立体相机系统在低纹理场景下的深度测量能力。分为标准和宽视场两种类型,满足不同的应用需求。
颜色传感器可生成彩色图像,并提供纹理信息,用于叠加在深度图像上创建彩色点云或用于3D模型重建。不同型号的颜色传感器在图像传感器、分辨率、视野角和失真率等方面存在差异。
不同型号的立体深度模块具有不同的机械尺寸,设计时需要根据实际需求进行选择。
Vision Processor D4 Board为系统集成商提供了一种便捷的方式,将Vision Processor D4集成到系统中。它包含Vision Processor D4、16 Mb串行闪存、24 MHz晶体、Realtek ISP、深度模块插座、USB Type-C接口、外部传感器同步连接器、电压调节器和安装孔等组件。
Vision Processor D4 Board有不同的版本,如V1、V3和V4,各版本的机械尺寸有所不同。
| Vision Processor D4 Board通过USB连接器的VBUS电源供电,其电源要求如下: | 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
| VCC 供电电压 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | V | |
| ICC 供电电流 | 700 | mA | |||
| 供电电压上升速率 | 0.5 | 5 | ms |
深度相机集成了Vision Processor D4、立体深度模块、RGB传感器和惯性测量单元(IMU)等组件,具有不同的性能特点和功能配置。
不同型号的深度相机具有不同的机械尺寸,设计时需要考虑安装空间和布局。
深度相机的热管理非常重要,需要确保组件的工作温度不超过限制。可采用被动冷却和主动冷却等方式进行散热,如使用散热支架、散热片和风扇等。
每个深度模块和深度相机都有唯一的供应商ID和设备ID,用于识别和区分不同的产品。
Vision Processor D4深度成像系统可向主机系统提供高质量的深度数据,支持多种图像格式和帧率。不同型号的产品在图像格式和帧率方面可能存在差异,具体信息可参考文档中的表格。
深度视场角是左右成像器视场的重叠区域,Vision Processor D4在此区域提供深度数据。视场角会根据分辨率和宽高比的不同而变化,可通过相关公式计算不同距离下的深度视场角。
由于立体匹配算法以左成像器为参考,导致相机视场中存在一个未重叠的区域,该区域没有深度数据。无效深度带的宽度会随着相机/模块与场景的距离增加而减小,可通过相关公式计算。
最小Z深度是深度相机/模块到场景的最小距离,Vision Processor D4在此距离内提供深度数据。不同型号和分辨率下的最小Z深度不同,具体数值可参考文档中的表格。
采用一组基于准确性、数据有效性和时间稳定性的标准指标来量化深度质量,包括深度准确性、填充率、深度标准差和像素时间噪声等。不同型号和分辨率下的深度质量规格有所不同,具体信息可参考文档中的表格。
深度起始点是深度测量的起始平面,对于深度模块和深度相机,其参考点有所不同。深度模块的参考点可以是镜头前端或模块背面,而深度相机的参考点是相机前盖玻璃。
深度原点X-Y坐标是左成像器的X-Y中心,不同型号的深度模块和深度相机的深度原点X-Y坐标不同,具体数值可参考文档中的表格。
深度相机提供了一系列的深度图像设置,如手动曝光、手动增益、激光功率、自动曝光模式、自动曝光ROI、预设和元数据控制等。
彩色相机提供了一系列的彩色图像设置,如自动曝光模式、自动曝光ROI、手动曝光时间、亮度、对比度、增益、色调、饱和度、锐度、伽马、白平衡温度控制和背光补偿等。
部分深度相机配备了惯性测量单元(IMU),可提供6自由度(6DoF)的数据。不同型号的IMU在加速度范围、加速度计采样率、陀螺仪范围、陀螺仪采样率和采样时间戳精度等方面可能存在差异。
固件包含Vision Processor D4的操作指令,启动时,Vision Processor D4会加载固件并对组件寄存器进行编程。固件更新时,固件工具会向Vision Processor D4发送设备固件更新命令,Vision Processor D4会进入固件更新模式。固件更新有一定的限制,更新引擎会根据最新安装的固件版本建立基线版本,允许返回之前版本或基线版本的次数有限。固件恢复时,可通过固件工具与恢复驱动通信,将DFU引脚置低并将成像系统重置为恢复模式。
英特尔RealSense SDK 2.0是一个跨平台的库,用于与英特尔RealSense D400系列相机进行交互。它包括英特尔RealSense Viewer、深度质量工具、调试工具、代码示例和软件包装器等,方便开发者进行相机的配置、数据采集和应用开发。
系统级框图展示了D415、D435、D435i、D455和D405等不同型号的系统架构,包括Vision Processor D4、立体深度模块、主机处理器和其他组件之间的连接关系。
有两种方式将Vision Processor D4集成到系统中:使用Vision Processor D4 Board或直接将Vision Processor D4和支持组件放置在主机处理器主板上。Vision Processor D4 Board简化了系统设计和集成,而将Vision Processor D4集成到主板上可实现空间优化。
D4相机系统必须确保立体深度模块和Vision Processor D4在同一电源轨上,以保证安全逻辑的锁定。设计时需遵循电源供应的实现建议,确保系统的稳定性和安全性。
系统热设计必须确保组件的工作温度不超过限制。可通过热模型对Vision Processor D4 Board和深度模块进行热评估和验证。同时,需要注意立体深度模块的安装和固定,避免模块发生弯曲,影响深度数据的准确性。
根据不同的SKU,立体深度模块有多种安装方式,如螺丝安装/端部安装、支架安装/中间模块安装等。安装时需要使用热界面材料,确保良好的热传递,并保证模块与散热结构之间的间隙和压力合适。
英特尔RealSense D400系列支持多相机硬件同步信号,通过连接外部传感器同步连接器的引脚5(SYNC)和引脚9(Ground),可实现多个相机的数据同步采集。
在D4系统的组装和返工过程中,建议遵循JEDEC JESD625-A要求标准,提供一致的静电放电(ESD)保护水平。
设计指南提供了Vision Processor D4在Kaby Lake U/Y和Cherry Trail T4平台上的主板实现建议,包括USB主机接口、MIPI主机接口和USB集成外设等拓扑结构。
Kaby Lake U和Kaby Lake Y平台由处理器和平台控制器集线器(PCH)组成。设计时需要参考Kaby Lake U和Y平台设计指南,遵循阻抗标准和布线几何要求。
Cherry Trail T4平台是一个集成了处理器核心、图形、内存控制器和I/O接口的系统级芯片解决方案。Vision Processor D4在该平台上的设计指南与Kaby Lake U和Y平台类似,需要参考Cherry Trail T4平台设计指南。
英特尔RealSense深度相机和深度模块与英特尔RealSense Vision Processor D4 Board配对使用,并遵循集成指南,其认证可转移到系统,无需进行系统重新认证。但产品的用户手册中必须包含认证声明、解释标签和警示声明等内容。
产品需符合美国、欧盟、英国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国和中国等不同地区的法规要求,包括激光产品认证、电气安全认证、电磁兼容性认证和环保合规等。
产品需符合中国RoHS指令,对产品中的有毒有害物质进行限制。同时,在欧盟,产品不能与家庭垃圾一起处理,应送到指定的回收点进行处理。
英特尔RealSense D400系列深度相机系统具有丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师们提供了广阔的设计空间。在设计过程中,需要充分考虑组件规格、功能特性、系统集成和法规合规等方面的要求,确保系统的稳定性、可靠性和安全性。同时,利用英特尔RealSense SDK 2.0等软件工具,可方便地进行相机的配置和应用开发,实现各种复杂的功能。希望本文能为电子工程师们在设计和开发基于英特尔RealSense D400系列深度相机系统的产品时提供有益的参考。
电子工程师们在实际应用中,还需要不断探索和实践,结合具体的需求和场景,优化设计方案,充分发挥英特尔RealSense D400系列深度相机系统的优势,为各个领域的发展做出贡献。你在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
