在当今科技飞速发展的时代,深度感知技术在众多领域都有着广泛的应用,如机器人导航、3D扫描、增强现实等。Intel推出的RealSense LiDAR Camera L515无疑是深度感知领域的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:82638L515G1PRQ.pdf
Intel RealSense LiDAR Camera L515是Intel首次推出的LiDAR相机,它以小巧的外形实现了高精度的深度感知。其直径仅61mm,高度26mm,重量约100g,轻松握于掌心,可方便地安装在任何系统上,也能与平板电脑或手机连接。而且,它的功耗低于3.5W,远低于同类飞行时间(TOF)解决方案,所有深度计算都在设备上完成,真正实现了平台独立。
这款相机的曝光时间短至每个深度点小于100ns,即使是快速移动的物体也能以最小的运动模糊捕捉到。它针对室内照明进行了优化,通过定制的ASIC每秒可处理超过2300万个深度点。此外,还配备了RGB相机和惯性测量单元(IMU),具有很强的用例灵活性。
LiDAR(光检测和测距)是一种利用激光和接收器测量物体距离的遥感技术。L515使用IR激光、MEMS、IR光电二极管、RGB成像器、MEMS控制器和视觉ASIC。MEMS用于将IR激光束扫描到整个视场(FOV),视觉ASIC处理光电二极管捕获的反射光束数据,并输出表示场景中特定点与相机准确距离的深度点。这些深度点聚合后可生成表示整个场景的点云深度数据。
| 深度和红外数据格式包括: | FORMAT | KEY | TYPE | DESCRIPTION |
| Depth | Z | 16b UINT | 表示从设备子组件平面表面到物体的距离 | |
| Infrared | Y8 | 8b UINT | 表示场景中物体反射的IR激光强度的IR图像 | |
| Confidence | C | 4b UINT | 提供每个像素的置信度值,0xF表示高置信度,0x0表示低置信度 |
| 深度质量指标主要包括深度精度和深度标准偏差。 | METRIC | DEFINITION |
| Depth Accuracy | 表示有效像素相对于真实值的平均差异 | |
| Depth Standard Deviation | 表示深度值相对于真实值的总分布(噪声) |
在VGA分辨率、95%反射率的条件下,深度精度平均值在9m处小于14mm,在1m处小于5mm;深度标准偏差在9m处为15.5mm,在1m处为2.5mm。曝光时间每个深度点小于100ns,可有效抵抗运动模糊,照明条件要求小于500 lux阳光(0.4uW/cm²/nm)。
深度起始点(地面零参考点)是指深度值为0的起始点或平面,对于L515相机,该点从相机前盖玻璃开始计算,其值为 -4.5mm。如果深度测量参考是前盖玻璃,则应将该值的绝对值加到测量值上以确定真实值,此值可通过Intel RealSense SDK 2.0 API读取。
深度原点的X - Y坐标是IR发射器的X - Y中心。
| 彩色相机支持多种图像格式和帧率,具体如下: | Format | Resolution | Frame Rate (FPS) | Comment |
| YUY2 | 1920x1080 | 6,15,30 | 来自RGB相机的彩色流 | |
| 1280x720 | 6,15,30,60 | |||
| 960x540 | 6,15,30,60 |
彩色相机的帧率为标称值,实际帧率可能会根据相机的曝光设置而变化,增加曝光时间的相机设置会降低实际帧率。彩色相机还提供了多种控制选项,如自动曝光模式、手动曝光时间、亮度、对比度、增益、色调、饱和度、锐度、白平衡温度控制等。
L515集成的IMU型号为Bosch BMI085,具有6个自由度,加速度范围为±4g,加速度计输出数据速率为100Hz/200Hz/400Hz,陀螺仪范围为±1000 Deg/s,陀螺仪输出数据速率为100Hz/200Hz/400Hz,数据格式为32b Float。加速度计和陀螺仪的数据流可通过Intel RealSense SDK 2.0获取。
固件包含操作指令,运行时,视觉ASIC加载固件并对组件寄存器进行编程。如果视觉ASIC配置为更新或恢复,则可以更改固件的解锁读写区域。固件更新时,固件实用程序会向视觉ASIC发出设备固件更新命令,视觉ASIC将重置为固件更新模式,固件实用程序使用单个二进制文件来维护固件映像。固件更新引擎对固件版本的更新次数有限制,基于安装的最新固件版本建立基线版本,允许返回上一版本或基线版本最多20次,第20次更新后,只能更新到高于基线版本的固件修订版。
| L515的主要组件包括: | Component | Description |
| BMI085 | 集成加速度计和陀螺仪 | |
| OV2740 | RGB图像传感器 | |
| IR emitter | 860nm IR激光发射器 |
| 彩色相机具有以下属性: | Parameter | Camera Sensor Properties |
| Color Image Signal Processor | 嵌入式 | |
| Active Pixels | 1920 X 1080 | |
| Sensor Aspect Ratio | 16:9 | |
| Format | 1/6” | |
| F Number | 2.0 | |
| Focal Length | 1.88mm | |
| Focus | 固定 | |
| Shutter Type | 滚动快门 | |
| Signal Interface | MIPI CSI - 2, 2X Lanes | |
| Horizontal Field of View | 69° +/- 1° | |
| Vertical Field of View | 42° +/- 1° |
| L515通过USB VBUS电源经USB Type - C连接到主机平台,同一根电缆用于数据传输。电源要求为:VCC供电电压在4.5 - 5.5V之间,标称值为5V。不同工作模式下的功耗如下: | Model | Idle Power (W) | Normal Power (W) Typical Usage Configuration (@ 25⁰C) | Notes |
| L515 | 0.8 | 3.0 | Depth (VGA) | |
| 3.2 | Depth (VGA) + RGB (1080p, 30FPS) | |||
| 3.1 | Depth (XGA) | |||
| 3.3 | Depth (XGA) + RGB (1080p, 30FPS) |
L515的接口为USB 3.0 Type - C,支持最大包胶尺寸为6.5mmx12mm的标准USB3电缆。
| 存储和操作条件如下: | Parameter | Condition | Min | Max | Unit |
| Storage (Still Air), Not Operating | Sustained, Controlled | 0 | 50 | °C | |
| Short Exposure | -20 | 70 | °C | ||
| Humidity, Non - Condensing | Temperature/ RH: 40°C / 90% | ||||
| Operating | Ambient temperature range when the device is streaming | 0 | 30 | °C | |
| Skin Temperature @ 25°C Ambient | Camera housing temperature | N/A | 50 | °C |
相机的产品标识符和材料代码为999NGF,供应商ID为8086,设备ID为0x0B64。
Intel RealSense SDK 2.0是一个跨平台库,用于与L515相机配合使用,它是开源的,可从https://www.intelrealsense.com/sdk - 2/ 获取。SDK至少包括以下部分:
| L515的机械尺寸如下: | Dimension | Nominal | Unit |
| Diameter | 61 | mm | |
| Height | 26 | mm | |
| Weight | 95 | g |
将其集成到系统中时,建议通过产品背面的两个M3安装螺丝孔进行固定,并且冷却通风口必须始终保持畅通,通风口周围需要12mm的间隙以保证气流。
清洁相机盖材料时,不要使用任何化学物质或水,先用镜头吹风机刷尽可能去除盖材料上的灰尘和污垢,然后用干燥、干净的微纤维布擦拭。
L515的认证可转移到系统,无需对系统进行重新认证,但最终产品的用户手册中必须包含以下声明和标签:
制造商为Intel Corporation,地址为2200 Mission College Blvd, Santa Clara, CA 95054 - 1549, USA。欧盟单一联络点为Intel Deutschland GmbH,地址为Am Campeon 10 - 12, Neubiberg, 85579 – Germany。
Intel RealSense LiDAR Camera L515以其小巧的外形、高精度的深度感知、低功耗等特点,为深度感知应用提供了一个优秀的解决方案。无论是机器人导航、3D扫描还是增强现实等领域,L515都能发挥重要作用。同时,丰富的SDK和完善的合规性也为开发者和用户提供了便利。你是否在项目中考虑过使用这样的深度相机呢?欢迎在评论区分享你的想法。
