探索EC7401QI 4-Phase PWM控制器:设计与应用全解析
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们聚焦于Altera® Enpirion® EC7401QI 4-Phase PWM控制器,深入探讨其特性、工作原理以及设计应用中的关键要点。
文件下载:EVB-EC7401QI.pdf
一、EC7401QI概述
EC7401QI专为微处理器核心电压调节而设计,能够驱动多达4个同步整流降压通道并联工作。它采用多相降压转换器架构,通过交错定时技术,成倍提高通道纹波频率,有效降低输入和输出纹波电流。这一特性带来了诸多优势,如减少组件数量、降低组件成本、减少功耗以及缩小实现面积。
1.1 关键特性
  • 精确的多相核心电压调节:具备差分远程电压感应功能,系统精度在寿命、负载、线路和温度变化范围内可达±0.5%,还支持可调精度参考电压偏移。
  • 精确的电流感应:支持 (R_{DS}(ON)) 或DCR电流感应技术,可实现精确的负载线编程、通道电流平衡和差分电流感应。
  • 微处理器电压识别输入:采用VID电压缩放技术,8位VID输入支持可选的VR11代码和扩展的VR10代码,每比特分辨率为6.25mV,工作范围为0.5V至1.6V。
  • 热感应与温度补偿:集成可编程温度补偿功能,可有效补偿电流感应元件的温度系数。
  • 保护功能:具备过流保护、过压保护等多种保护功能,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 灵活的工作模式:支持2、3或4相操作,可根据实际需求灵活配置。
  • 可调节的开关频率:每相开关频率可调节至1MHz,满足不同应用场景的需求。
  • 封装选项:提供符合JEDEC PUB95 MO - 220 QFN标准的封装,具有近芯片级封装尺寸,提高PCB效率,外形更薄,且符合无铅(RoHS)标准。
二、工作原理
2.1 多相功率转换
微处理器负载电流特性的变化使得多相功率转换的优势愈发明显。EC7401QI通过集成关键功能和减少输出组件,降低了实现的复杂度。在多相转换器中,各通道的开关定时相互交错,以3相转换器为例,每个通道比前一个通道延迟1/3周期开关,比后一个通道提前1/3周期开关。这种交错方式使3相转换器的组合纹波频率是单相纹波频率的3倍,同时降低了组合电感电流的峰 - 峰值。
2.2 PWM操作
EC7401QI的每个通道的定时由活动通道数量决定,默认通道设置为4个。开关周期定义为每个通道PWM脉冲终止信号之间的时间,脉冲终止信号是内部生成的时钟信号,触发PWM信号的下降沿。在4通道操作中,通道触发顺序为4 - 3 - 2 - 1;在3通道操作中,通道触发顺序为3 - 2 - 1;若将PWM4连接到VCC,则选择3通道操作;若将PWM3连接到VCC,则选择2通道操作。
2.3 电流采样
在PWM信号下降后的强制关断时间内,相关通道的电流感应放大器使用 (I_{SEN}) 输入来重现与电感电流成比例的信号。采样从PWM信号下降1/6周期后开始,持续1/3周期或直到PWM信号上升,以先到者为准。采样电流用于电流平衡、负载线调节和过流保护。
2.4 电流感应
EC7401QI支持电感DCR感应、MOSFET (R_{DS}(ON)) 感应或电阻感应技术。
  • 电感DCR感应:通过简单的RC网络提取电感DCR电压,该电压与通道电流成比例。内部低偏移电流放大器将电容电压复制到感应电阻上,从而使ISEN + 引脚输出的电流与电感电流成比例。
  • 电阻感应:使用专用的电流感应电阻串联在每个输出电感上,这种方法更准确,但会因电流感应元件的额外功耗而降低整体转换器效率。
  • MOSFET (R_{DS}(ON)) 感应:通过采样下MOSFET (R_{DS}(ON)) 上的电压来感应通道负载电流,ISEN - 引脚连接到下MOSFET的源极,ISEN + 引脚通过电流感应电阻连接到PHASE节点,ISEN + 引脚输出的电流与通道电流成比例。
2.5 通道电流平衡
将每个活动通道的感应电流相加并除以活动通道数量,得到平均电流。通过将每个通道的采样电流与平均电流进行比较,对每个通道的PWM占空比进行适当调整,以实现通道电流平衡。良好的电流平衡有助于在多相操作中实现热优势,使功率损耗均匀分布在多个设备和更大的区域。
2.6 电压调节
EC7401QI通过补偿网络确保输出电压的稳态误差仅受参考电压误差和OFSET电流源、远程感应和误差放大器的偏移误差影响。内部差分远程感应放大器用于消除测量输出电压时相对于本地控制器接地参考点的电压误差,从而更准确地感应输出电压。数字 - 模拟转换器(DAC)根据VID引脚的逻辑信号状态生成参考电压,PWM信号通过比较误差放大器输出与锯齿波形生成,以控制MOSFET驱动器的时序,将转换器输出调节到指定的参考电压。
三、设计要点
3.1 负载线调节
一些微处理器制造商要求精确控制输出电阻,通过添加可控的输出阻抗,可以实现负载线调节,有效减少快速负载电流需求变化导致的输出电压尖峰。负载线调节电阻 (R_{FB}) 上的电压降与输出电流成比例,从而产生输出电压下垂。
3.2 输出电压偏移编程
EC7401QI允许设计师精确调整偏移电压。通过将电阻 (R{OFFSET}) 连接到VCC或GND,可以实现正或负的偏移电压。根据所需的输出偏移电压,可以使用相应的公式计算 (R{OFFSET}) 的值。
3.3 VID电压缩放
现代微处理器在正常操作中需要改变其核心电压,EC7401QI可以监测DAC输入并以可控方式响应实时VID变化。为确保VID变化期间输出电压的平稳过渡,可以使用由 (R{REF}) 和 (C{REF}) 组成的VID步进变化平滑网络。
3.4 操作初始化
在转换器初始化之前,必须确保使能输入和VCC满足适当条件。当条件满足时,控制器开始软启动。一旦输出电压处于正常工作窗口内,POK信号将置为逻辑高电平。
3.5 软启动
基于EC7401QI的VR在软启动期间分为4个阶段,软启动时间是这4个阶段的总和。在TD2和TD4阶段,EC7401QI以6.25mV的步长数字控制DAC电压变化,步长时间由软启动振荡器的频率决定。
3.6 故障监测和保护
EC7401QI积极监测输出电压和电流,以检测故障情况。POK信号用于指示软启动完成且输出电压在调节范围内,当检测到欠压或过压情况,或控制器被EN_PWR、EN_VTT、POR或VID OFF代码重置时,POK信号将被拉低。过压保护电路在POR后激活,当检测到过压情况时,所有PWM输出将立即被命令为低电平,直到VDIFF电压降至0.4V以下。过流保护分为瞬时保护和单个通道保护,当检测到过流情况时,控制器将关闭转换器,并在一段时间后尝试软启动。
3.7 热监测
EC7401QI提供HOT和FAN两个热信号,用于指示电压调节器的温度状态。通过将NTC电阻靠近功率级放置,并使用上拉电阻形成电压分压器,可实现对温度的监测。当TSEN引脚电压低于特定阈值时,FAN或HOT信号将被置为高电平。
3.8 温度补偿
EC7401QI支持集成温度补偿和外部温度补偿两种方法。集成温度补偿利用TSEN和TCOMP引脚的电压来补偿感应电流的温度影响,通过调整TCOMP因子N,可以校正NTC温度与电流感应元件温度之间的差异。外部温度补偿通过在IDROOP引脚连接电阻来补偿负载线的温度影响,但无法补偿过流保护功能的温度影响。
四、设计流程
4.1 功率级设计
首先确定相数,这主要取决于成本分析和系统约束。一般来说,每相处理15A至20A的电流是比较经济的选择。在选择MOSFET时,需要考虑电流、开关频率、散热能力以及散热和气流条件。
4.2 电流感应电阻选择
根据室温下下MOSFET的 (R{DS}(ON)) 、电感的DCR或附加电阻、满载工作电流 (I{FL}) 和相数N,选择合适的电流感应电阻 (R{ISEN}) 。在某些情况下,可能需要调整 (R{ISEN}) 的值以实现通道间的热平衡。
4.3 负载线调节电阻选择
负载线调节电阻 (R{FB}) 的值取决于所需的满载下垂电压 (V{DROOP}) 。如果使用公式选择了每个ISEN电阻,则可以根据相应公式计算 (R_{FB}) 的值。
4.4 补偿设计
补偿的目标是实现稳定性和速度。对于负载线调节的转换器,可将系统视为电压模式调节器,通过补偿LC极点和ESR零点来实现稳定和理想的瞬态性能。对于非负载线调节的转换器,使用III型控制器进行补偿。
4.5 输出滤波器设计
输出滤波器由输出电感和输出电容组成,用于平滑相节点的脉动电压并提供瞬态能量。选择输出电容时,需要考虑负载步长、负载电流 slew率和最大允许输出电压偏差。电感的选择需要满足最大允许纹波电压和输出电压偏差的要求。
4.6 开关频率选择
开关频率的选择需要考虑对MOSFET损耗的影响以及快速瞬态响应和小输出电压纹波的要求。可以根据公式选择合适的频率设置电阻 (R_{T}) 。
4.7 输入电容选择
输入电容负责提供流入上MOSFET的输入电流的交流分量,其RMS电流容量必须足够处理上MOSFET的交流电流。可以根据相数和占空比,使用相应的图表来确定输入电容的RMS电流要求。
4.8 布局考虑
在布局过程中,需要注意组件的放置和平面分配与布线。优先放置开关组件,确保其散热和减少噪声。输入和输出电容应靠近相关组件放置,以减少寄生阻抗。同时,应使用专用的接地平面和功率平面,并合理布线以减少寄生阻抗。
五、总结
EC7401QI 4-Phase PWM控制器凭借其丰富的特性和灵活的设计,为微处理器核心电压调节提供了可靠的解决方案。在设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,包括功率级设计、电流感应、电压调节、补偿、滤波器设计、开关频率选择、输入电容选择和布局等,以确保系统的稳定性、可靠性和性能。希望本文对电子工程师在使用EC7401QI进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
