探索Altera Enpirion ES1010SI:12V热插拔电源分配控制器的卓越性能
在电子设计领域,热插拔电源分配控制器对于确保系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Altera Enpirion ES1010SI这款专为+12V应用设计的热插拔电源控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:EVB-ES1010SI.pdf
一、ES1010SI概述
ES1010SI是一款功能齐全的热插拔电源控制器,主要针对+12V应用场景。它集成了电荷泵,能够产生更高的(6.5V)栅极驱动电压,从而提高效率。该IC具备可编程过流(OC)检测、带延时锁存关断的电流调节(CR)以及软启动等功能。
二、关键特性剖析
1. 热插拔与过流保护
- 热插拔功能:支持+12V单电源分配控制,可实现热插拔操作,方便设备的在线维护和更换。
- 过流故障隔离:具备过流故障隔离能力,当检测到过流情况时,能迅速采取措施,保护系统免受损坏。
2. 可编程特性
- 电流调节水平:通过两个外部电阻设置电流调节水平,其中(R_{ISET})设置CR Vth,另一个是低欧姆检测电阻。
- 电流调节时间:通过CLTIM引脚的外部电容设置电流调节时间,一旦达到CR Vth水平,电容将以20µA的电流充电,达到设定时间后,IC会迅速拉低GATE输出,锁存关断通态FET。
3. 其他特性
- 宽共模输入电压范围:具备轨到轨共模输入电压范围,增强了系统的适应性。
- 内部电荷泵:增强的内部电荷泵可将N沟道MOSFET栅极驱动至比IC偏置高6.5V的电压。
- 欠压和过流锁存指示:提供欠压和过流锁存指示,方便用户及时了解系统状态。
- 可调开启斜坡:支持可调开启斜坡,可实现软启动,减少启动时的电流冲击。
- 快速响应:具备1µs的死短路响应时间,能快速应对各种故障情况。
三、应用领域
ES1010SI适用于多种应用场景,包括:
- FPGA、DSP和ASIC电源保护:为这些高性能芯片提供可靠的电源保护,确保其稳定运行。
- 电源分配控制:实现电源的合理分配和控制,提高电源利用效率。
- 热插拔组件和电路:方便热插拔操作,提高系统的可维护性。
四、引脚配置与功能
1. 引脚描述
| 引脚编号 |
符号 |
功能描述 |
| 1 |
ISET- |
通过限流设置电阻连接到电流检测电阻的低端,作为电流限制编程引脚 |
| 2 |
ISEN+ |
连接到检测电阻的正极,用于测量电阻两端的电压降 |
| 3 |
GATE |
连接到外部N沟道MOSFET的栅极,通过该节点到地的电容设置开启斜坡 |
| 4 |
GND |
芯片返回端 |
| 5 |
VIN |
芯片电源,可直接连接到+12V电源轨或专用GND +12V电源 |
| 6 |
CLTIM |
连接一个电容到地,该电容决定过流事件与芯片输出关断之间的时间延迟(电流限制超时时间) |
| 7 |
POK |
电源良好指示,当ISEN+引脚电压正常时,POK由开漏N沟道MOSFET驱动,输出电压(VISEN+)低于特定IC的UV电平时,POK被拉低 |
| 8 |
EN |
用于控制和复位芯片,EN引脚驱动高至最大5V或悬空时,芯片启用;电流限制超时后,通过向该引脚施加低电平信号复位芯片 |
2. 绝对最大额定值和热信息
- 绝对最大额定值:在(T{A}= +25^{circ}C)时,(V{IN})范围为 -0.3V至 +16V,GATE范围为 0.3V至 (V{IN}+8V),ISEN+、POK、EN、CLTIM、ISET- 范围为 -0.3V至 (V{IN}+0.3V)。
- 热信息:8引脚SOIC封装的热阻典型值为98°C/W,塑料封装的最大结温为 +150°C,最大存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
五、电气规格
1. 电流控制
- ISET-电流源:在不同温度条件下,电流源的数值有所不同,如在全温度范围内,ISETft 为17 - 22µA;在(T{J}= +15^{circ}C)至 +55°C时,ISET_pt 为19 - 21µA。
- 电流限制放大器偏移电压:同样在不同温度条件下有不同的数值,全温度范围 Vioft 为 -4.5 - 4.5mV,(T{J}= +15^{circ}C)至 +55°C时,Vio_pt 为 -2 - 2mV。
2. 栅极驱动
- 栅极响应时间:对严重过流(pd_woc_amp)和过流(pd_oc_amp)的响应时间分别为100ns和600ns。
- 栅极开启电流:当VATE为6V时,IGATE为10.8 - 16.7µA。
- 栅极下拉电流:过流时为45 - 124mA,严重过流时为0.8A。
3. 偏置
- VIN电源电流:典型值为3mA,最大值为3.9mA。
- VIN上电复位阈值:上升阈值为7 - 9V,下降阈值为6.9 - 8.7V,阈值迟滞为0.1 - 0.5V。
- 最大EN上拉电压:为5V。
六、工作原理与操作
1. 初始上电
- 上电时,IC可通过关闭外部N沟道MOSFET开关将电压源与负载隔离,或直接将电源轨电压施加到负载,实现真正的热插拔功能。EN引脚拉低时,IC将电源与负载隔离;EN引脚拉高或悬空时,IC处于热插拔模式。
- 开启时,N沟道MOSFET的外部栅极电容通过11µA电流源充电,实现可编程斜坡(软启动开启)。内部电荷泵为12V电源开关提供栅极驱动,将栅极驱动至 (~ V_{IN}+6.5V)。
2. 电流调节
- 负载电流通过外部电流检测电阻,当检测电阻两端的电压超过用户编程的CR电压阈值时,控制器进入电流调节模式。
- 此时,CLTIM引脚的超时电容通过20µA电流源充电,控制器进入电流限制锁存关断周期。锁存关断持续时间由单个外部电容的值决定。
- 若过流事件结束,N沟道MOSFET完全导通,(C_{CLTIM})电容放电;若超时时间到,内部锁存器置位,FET栅极迅速拉至0V,关闭N沟道MOSFET开关,隔离故障负载。
3. 故障响应
- 严重过流:当检测电阻两端电压超过OC Vth设定点150mV时,IC立即将N沟道MOSFET栅极驱动至0V,约10µs后,栅极电压缓慢上升,使N沟道MOSFET开启至编程的电流调节水平,开始超时周期。
- 欠压:发生欠压时,POK信号通过电阻连接到逻辑或VIN电源时会拉低,作为欠压故障指示。
- 过流锁存关断:监测CLTIM引脚(引脚6),超时时间到后,该引脚将从1.8V迅速升至VIN,作为过流锁存关断指示。
七、应用注意事项
1. 低CR Vth设置风险
- 噪声影响:当CR Vth设置极低(25mV或更低)时,易受噪声影响,可在(R_{SENSE})电阻两端并联100pF电容解决。
- 共模限制:由于过流比较器的共模限制,ISET-引脚电压必须比IC地高20mV,否则可能在启动时误报过流故障。
2. EN引脚电压限制
EN输入信号或上拉电压不得超过5V,超过6V会导致内部电荷泵故障。
3. 软启动和超时延迟
在软启动和电流限制模式的超时延迟期间,外部N沟道MOSFET的(V{GS})降低,使MOSFET开关进入高(r{DS(ON)})状态。需平衡CR限制和时序要求,避免因内部功耗过大损坏MOSFET。
4. (R_{SENSE})电阻布局
(R{SENSE})电阻的物理布局至关重要,应尽量使(R{SENSE})电阻与IC之间的走线直接且短,检测线中无电流,以避免误报过流情况。
八、EVB-ES1010SI评估板
EVB-ES1010SI默认作为+12V高端开关控制器,CR水平设置为约2.5A。通过改变(R{SENSE})和/或(R{ISET})电阻值,可重新配置评估板以实现更高的CR水平。
综上所述,Altera Enpirion ES1010SI是一款功能强大、性能卓越的12V热插拔电源分配控制器,在多种应用场景中都能发挥重要作用。但在实际应用中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似的热插拔电源控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
