在电子设备的装配和维护过程中,精确的扭矩控制对于确保设备的稳定性和可靠性至关重要。Wiha作为德国知名的工具制造商,其TorqueControl系列刀片为工程师们提供了一系列可靠的解决方案。今天,就让我们深入了解一下Wiha TorqueControl刀片的特点和规格。
文件下载:N2105CM.pdf
Wiha TorqueControl刀片采用高合金铬钒钼钢(CVM)制成,经过硬化处理,表面呈现缎面硬铬镀层。这种材质和工艺使得刀片具有出色的强度和耐用性,能够承受较大的扭矩而不易变形或损坏。同时,缎面硬铬镀层不仅美观,还能提高刀片的抗腐蚀性,延长使用寿命。
一字槽刀片安装在窄的5/32六角轴上,适用于TorqueFix和TorqueVario手柄。其规格从1.5mm到4.0mm不等,最大扭矩范围从0.15Nm到2.5Nm。例如,型号为285 34的刀片,尺寸为1.5mm,最大扭矩为0.15Nm,适用于一些对扭矩要求较低的小型电子设备。
同样安装在5/32六角轴上,十字槽刀片有多种尺寸可供选择,如000、00、0、1等。不同尺寸的刀片对应不同的最大扭矩,例如285 43型号的1号刀片,最大扭矩可达3.8Nm。
梅花刀片的型号从T5到T25,最大扭矩从0.4Nm到8.0Nm。这些刀片在电子设备的装配中广泛应用,能够提供精确的扭矩控制。
Plus®刀片也采用5/32六角轴设计,尺寸从IP5到IP25,最大扭矩范围从0.5Nm到8.0Nm。它们适用于特定类型的螺丝,为工程师提供了更多的选择。
公制六角刀片的尺寸从1.5mm到4.0mm,最大扭矩从0.9Nm到8.0Nm。这些刀片可用于需要精确扭矩控制的六角螺丝。
英制六角刀片的尺寸包括.050、1/16、5/64等,最大扭矩从0.3Nm到8.0Nm。它们适用于英制螺丝的装配。
MagicSpring刀片同样采用高合金CVM钢制成,适用于TorqueFix和TorqueVario手柄。其型号涵盖了T6到T25以及IP6到IP25等多种尺寸,最大扭矩范围与相应的普通刀片相似。
在电子设备的装配过程中,精确的扭矩控制可以避免螺丝过紧或过松。过紧的螺丝可能会导致设备损坏,而过松的螺丝则可能会影响设备的稳定性和可靠性。Wiha TorqueControl刀片通过精确的扭矩控制,确保螺丝的安装符合要求,从而提高设备的质量和性能。
需要注意的是,本页面所介绍的刀片均不适用于TorqueVario绝缘手柄。在选择刀片时,工程师们应根据具体的应用场景和要求,选择合适的刀片类型和规格。
Wiha TorqueControl刀片以其优质的材质、精确的扭矩控制和多样化的规格,为电子工程师们提供了可靠的工具选择。在实际应用中,合理选择和使用这些刀片,能够提高电子设备的装配质量和效率。你在使用类似工具时,是否也遇到过扭矩控制方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
