夏天开风扇、日常用空气净化器,最怕的就是电机嗡嗡作响?其实,噪音的根源,往往藏在驱动芯片的技术细节里。
今天,我们就来聊聊为家用风扇和清净机量身打造的 BLDC 驱动方案,如何用正弦波控制技术,让风更柔、音更静。
三大核心方案,覆盖家用场景全需求
针对家用风扇、空气净化器的不同电机需求,我们的驱动方案提供了三款专用芯片,从主驱动到辅助电机,实现全场景适配:
PT2515:12~24V 单霍尔三相正弦波 BLDC 驱动芯片
核心优势:180° 正弦波驱动,大幅降低电机转矩波动,运行噪音显著降低,是追求静音体验的风扇 / 净化器的理想选择。
灵活控制:支持 VSP、PWM、CLK 多种调速方式,同时支持开环 / 闭环控制,适配不同的系统设计需求。
多重保护:内置电流限制、过流、堵转、过温保护,同时支持正反转与刹车控制,兼顾安全与功能拓展。
典型应用:直流落地扇、空气净化器主风机、循环扇等12~24V供电的无刷电机场景。
PT2505:三相有感正弦波 BLDC 控制芯片
精准驱动:专为带霍尔传感器的无刷直流电机设计,正弦波驱动模式实现低噪音、高效率运行,风感更柔和。
多调速模式:支持电压调速、PWM 脉宽调速、频率调速及 I2C 接口控制,适配不同的主控系统。
丰富功能:内置 + 5V LDO 电源输出,FG 转速输出支持多倍频设置,可直接反馈电机转速状态,便于系统闭环控制。
典型应用:台扇、壁扇、空气净化器风机、桌面循环扇等场景。
PT2509:12~24V 0.3A 同步电机驱动芯片
专用驱动:专为风扇 / 净化器的摆头、风门调节等辅助同步电机设计,内置全桥驱动与 50Hz PWM 波形生成,直接驱动交流同步电机。
高可靠性:集成过温、短路、欠压三重保护,保障辅助电机长期稳定运行。
极简设计:仅需一个 EN 控制引脚即可驱动,外围电路简单,大幅降低 BOM 成本与设计难度。
典型应用:风扇摆头机构、净化器风门调节、小型摆风电机等场景。
为什么这些芯片,是家用设备的 “静音神器”?
正弦波驱动,告别 “嗡嗡声”传统方波驱动的电机,会产生明显的转矩波动,带来高频噪音;而 PT2515/PT2505 采用的正弦波控制,能让电机电流平滑变化,转矩波动几乎消除,运行噪音可降低 30% 以上,深夜使用也不扰眠。
全场景适配,从主风机到辅助电机全覆盖从净化器的主风机,到风扇的摆头电机,三款芯片分别对应不同功能模块,无需额外搭配其他方案,一套驱动方案就能搞定整机设计。
高集成度,简化设计流程芯片内置驱动电路、保护模块与调速接口,无需复杂的外围电路,大幅缩短产品开发周期,同时降低 PCB 板级空间占用,适配轻薄化的产品设计趋势。
多重保护,延长设备使用寿命过流、堵转、过温、欠压等多重保护机制,能有效避免电机因异常工况损坏,让你的风扇和净化器长期稳定运行,减少售后维护成本。
静音神器
从技术到体验,让每一缕风都安静温柔
无论是追求极致静音的卧室风扇,还是需要稳定风量的空气净化器,电机驱动芯片都是决定使用体验的关键一环。我们推荐的三款驱动方案,正是从用户痛点出发,用成熟的正弦波控制技术、灵活的适配性与高可靠性,为家用通风设备打造更安静、更高效、更省心的驱动核心。
如果你的产品正面临风扇 / 净化器噪音大、调速不稳定、辅助电机驱动复杂等问题,不妨试试这套专为家用场景优化的 BLDC 驱动方案,让技术的升级,转化为用户能感知的舒适体验。
