金龙机电线性马达模组规格解析
在电子设备中,线性马达模组作为提供振动反馈的关键部件,其性能直接影响着用户体验。今天,我们就来深入解析金龙机电股份有限公司的线性马达模组 03.09.L959535.I001F 的规格书。
文件下载:03.09.L959535.I001F.pdf
适用范围与基本信息
这份规格书适用于线性振动马达 959535 系列,涵盖了使用条件、测定条件、性能标准、机械性能、测试方法、可靠性试验、使用注意事项、包装和外形图等内容。该模组的额定电压为 0.9Vrms AC 正弦波,额定频率为 170Hz。
使用与测定条件
使用条件
- 电压:额定电压 0.9Vrms AC,工作电压范围是 0.1 - 0.95Vrms AC。低于额定电压时马达能振动,高于额定电压时也能正常工作。
- 振动方向:振子振动方向为产品的长度方向(X 轴方向)。
- 环境:使用环境温度为 -20℃ - +70℃,湿度 65±20%RH,且无水汽凝结;保存条件温度为 -40℃ - +85℃,湿度同样为 65±20%RH,无水汽凝结。输入频率的谐振频率为 170Hz。
测定条件
为保证测试的一致性,一般在 22 - 28℃、相对湿度 45 - 85%RH 的环境中测试,具体要求为温度 25℃±3℃,湿度 65±20%RH,气压 1011±40 hpa。
性能与机械标准
性能标准
- 额定参数:额定电压 0.9Vrms AC 正弦波,额定频率 170Hz,额定电流最大 130mArms。
- 振动相关:F0 点振动量为 0.85 ± 0.15Grms,频率特性在 170±10Hz 范围内,瞬态振动量为 1.15 +0.15/-0.2Gp。上升时间最大 100ms,下降时间最大 130ms。
- 电气特性:绝缘电阻最小 10MΩ(100V 直流电压下),端子阻抗为 9.0±1.0 Ohm(25℃±3℃)。
机械性能
- 噪音:距离麦克风 10cm 位置处,噪音最大 45 dBA,背景噪音不大于 28dBA。
- 尺寸:马达尺寸为 L9.5 W9.5 H3.5 mm。
测试方法与可靠性试验
测试方法
测试工装尺寸为 40mm 40mm 40mm,重量 100g。马达必须穿过测试工装的质心,加速度探头放置在马达正对面。
可靠性试验
- 机械试验:包括静态压力试验、滚筒试验、跌落试验、振动试验和微跌试验等,试验后马达外观无明显变形、开裂等,性能需满足 condition A 判定要求。
- 环境试验:涵盖高温存储试验、低温存储试验、温度冲击试验、高温高湿存储试验、盐雾试验和交变湿热试验等,试验后马达性能需满足 condition A 判定要求。
- 寿命试验:有常温寿命试验、长期温度循环上电试验、高温高湿寿命试验和连续寿命试验等,试验后马达性能同样需满足 condition A 判定要求。
判定特性(condition A)
试验后 F0 变化量不超出初始值±10Hz;工作电流变化不超过±20%;振动量变化不超过±20%;停止时间变化不超过±20ms;噪音不超过 48dB。
使用注意事项与包装
使用注意事项
- 必须按规格书标准使用,注意电压使用范畴,否则会影响性能和寿命。
- 建议在 6 个月内使用,避免在高温高湿、有腐蚀性气体、生锈等场所使用和保存。
- 注意工作环境,避免含铁质物体被马达吸住,拿取时要轻拿轻放。
- 要确保产品不违背相关标准、法律法规。
- 公司有对产品进行修改和改进的权利,但不影响特性和使用功能。
包装
文档中展示了马达在塑料托盘中的状态,但未详细说明包装的其他要求。
产品 2D 图
产品 2D 图有技术要求,未注公差±0.1mm,标记 SPC 项目为关键控制项目,需满足 CPK≥1.33 要求,标记 A 为重要控制项目,标记 FAI 为管控项目。
作为电子工程师,在设计使用这款线性马达模组时,我们需要严格遵循这些规格要求,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似线性马达的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
