探索Infineon AURIX™ TC3X7应用套件:硬件设计与配置全解析
在电子工程师的日常工作中,拥有一款功能强大且易于使用的评估板至关重要。今天,我们就来深入了解一下Infineon的AURIX™ TC3X7应用套件,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:KITA2GTC3873V3TFTTOBO1.pdf
一、套件概述
TC3X7应用套件是一款多功能的评估板,搭载了Infineon的TC3X7(如TC397、TC387)AURIX™ 2G控制器,采用LFBGA - 292封装。它为开发者提供了快速访问TriCore强大架构功能的途径,能轻松开发各类应用。套件配备了多种存储器和外设,还具备片上调试功能(OCDS1和DAP)接口,方便开发者进行应用开发和测试。
二、套件特性
2.1 特性总结
  • 控制器:采用Infineon的TC3X7 AURIX™ 2G控制器,性能强劲。
  • 显示:配备LCD XGA显示屏,分辨率为320x240。
  • 存储:有SD卡插槽(mini SD),方便数据存储。
  • 通信:支持高速CAN收发器(CAN FD capable)、USB转UART桥、以太网千兆PHY、LIN收发器等多种通信方式。
  • 时钟:默认使用20MHz晶体,也可使用外部时钟。
  • 调试:配备USB miniWiggler JDS,便于调试。
  • 状态指示:有4个低功耗状态LED,还有RTC闹钟和声学蜂鸣器。
  • 尺寸:100mm x 100mm,小巧便携。
2.2 连接器
套件提供了丰富的连接器,包括标准电源连接器、Micro USB连接器、RJ45以太网连接器、JTAG接口(OCDS)16针插头、DAP 10针插头、LIN收发器10针插头、CAN高速收发器10针插头、两个40针I/O信号连接器以及mini SD卡插槽。
2.3 组件
套件包含多种组件,如Infineon的多电压安全微处理器电源TLF35584QV、用于验证电源的LED、指示复位状态的LED、指示miniWiggler JDS激活状态的LED等。此外,还有高速CAN收发器TLE 9251V、LIN - 收发器TLE 7259 - 3GE、实时时钟/日历芯片MCP79511或MCP79411、USB转UART桥FT2232HL、以太网精密收发器RTL8211FI - CG、触摸屏控制器ADS7843等。
三、套件信息
3.1 可用板卡
有多种板卡可供选择,包括不同电压版本(VEXT = 5V或3.3V)的TC397和TC387应用套件。可以通过TLF35584的标识来判断VEXT电压,也可通过AURIX™设备本身的电源测量来检测。需要注意的是,只有TC397 V2.0且VEXT = 3.3V的板卡,SD卡通过SDMMC模块连接到TC397,其他板卡使用QSPI访问SD卡。
3.2 电源供应
所有所需电压通过Infineon的多电压安全微处理器电源TLF35584QV和微控制器本身(+1.25V)生成。该电源设备有两种版本,分别提供+5V和+3.3V的待机电压和TriCore供电。套件可通过电源连接器或Micro USB供电,当电源连接器电压高于USB 5V时,由电源连接器供电。
3.3 实时时钟
板卡配备了Microchip的RTC MCP79511(如果CPU不支持I2C)或MCP79411(如果CPU支持I2C)。该设备由TLF35584的待机电压供电,即使在待机模式下也能工作。还有一个小电池用于在TLF35584断电时保持RTC的值。RTC可触发中断,还能在板卡供电且电源关闭时唤醒板卡。
3.4 XGA显示
板卡的XGA显示屏分辨率为320x240,采用ILI9341显示控制器。通过SPI到并行转换器与微控制器连接,可进行显示寄存器的读写操作。写操作可通过32位SPI传输完成,也可使用无限传输模式提高写入速度;读操作同样可通过SPI传输实现,也支持无限传输模式。
3.5 Micro SD卡
板卡有micro SD卡插槽。如果板卡组装了TC397和TLF35584QVVS2(3.3V版本),SDMMC模块直接连接到SD卡;其他情况下,SD卡只能使用SPI模式,通过QSPI1连接。
3.6 LEDs
板卡上有8个LED,包括用于切换的LED、指示复位状态的LED、指示电源供应状态的LED等,可通过软件控制。
3.7 时钟
板卡上固定安装了20MHz的晶体,可通过更换Y101来改变时钟频率。
3.8 USB连接器
USB连接器用于连接PC,可通过USB为板卡供电、进行串行通信和调试。首次连接PC时会自动安装所需驱动,并创建新的COM端口用于通信。miniWiggler JDS是一种低成本调试工具,可通过DAS Server进行调试。
3.9 蜂鸣器
板卡上的电声换能器可用于声学输出,需要2048Hz的频率。
3.10 MultiCAN
板卡上的CAN收发器(CAN FD capable)可连接到TC3X7的CAN模块0节点0或节点2。如果板卡组装了TC397和TLF35584QVVS2(3.3V版本),SDMMC模块连接到SD卡,此时CAN收发器连接到P10.2和P10.3。
3.11 LIN
板卡上的LIN收发器连接到TC3X7的ASCLIN2,通过IDC10插头连接。
3.12 以太网
套件提供RJ45连接器用于以太网连接,使用Realtek的集成10/100/1000M以太网精密收发器RTL8211FI - CG作为物理接口设备。
3.13 核心电流测量
可通过CPU的两个ADC引脚同步测量核心(+1.25V)电流,计算公式为Icore = (VAN44 - VAN36) / 0.05。
3.14 其他外设
许多外设信号可在两个标准连接器X102和X103上找到。
3.15 切换LED
状态LED为低电平有效,可通过软件控制。
3.16 按钮
板卡上有两个按钮,复位按钮(S101)用于对设备进行热启动复位,WAKE按钮(S102)用于启用/唤醒TLF35584。
3.17 调试系统
  • OCDS1:OCDS1信号连接到IDC16插头,工作电压为微控制器的端口供电(默认+5V或+3.3V)。连接调试硬件时,需确保miniWiggler JDS未激活,DAP连接器上无硬件连接或硬件处于三态。
  • DAP:板卡配备DAP连接器,连接时需确保miniWiggler JDS未激活,连接的OCDS1硬件已断开或处于三态。
四、套件配置
4.1 默认焊盘状态
默认情况下,I/O引脚的内部上拉设备启用。可通过组装电阻R143(2K2)将I/O引脚设置为三态,同时需确保R134(10K)也已组装,以正确启用EVRC。
4.2 启动模式
启动模式默认设置为通过启动模式索引选择启动模式。可通过移除电阻R133(驱动P14.3 / HWCFG3高电平)并组装电阻R142(2K2,驱动P14.3 / HWCFG3低电平)将启动模式更改为从引脚启动和从内部闪存启动。如果I/O引脚默认设置为三态(R143已组装),则还需组装电阻R134和R272(10K)以设置HWCFG引脚的正确值。
五、信号描述
文档详细列出了板卡上使用的各种信号,包括电源信号、复位信号、配置信号、时钟信号、调试信号和外设信号等。了解这些信号的功能和用途,对于正确使用和调试板卡至关重要。
六、连接器引脚分配
文档给出了各种连接器的引脚分配,包括I/O连接器、电源连接器、USB连接器、CAN连接器、LIN连接器、以太网连接器、OCDS1连接器和DAP连接器等。在进行硬件连接时,务必参考这些引脚分配信息,确保连接正确。
七、原理图和布局
7.1 已知问题
目前未发现已知问题。
7.2 原理图
文档提供了项目概述、CPU和电源供应、板载外设、miniWiggler JDS和调试连接器等部分的原理图,方便开发者进行电路分析和设计。
7.3 布局
给出了板卡顶层和底层的组件布局图,以及带有尺寸标注的布局图,为开发扩展板提供了参考。
综上所述,Infineon AURIX™ TC3X7应用套件功能丰富,为开发者提供了一个强大的开发平台。在使用过程中,开发者需要仔细阅读文档,了解各个组件和功能的使用方法,以充分发挥套件的性能。大家在实际使用中有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的开发经验呢?欢迎在评论区分享。
