基于600V CoolMOS™ S7的有源桥子卡:高效PFC解决方案
在当今的开关电源(SMPS)设计中,提升效率和功率密度同时优化成本是一个关键趋势。不同的SMPS有着各种各样的效率要求,如80 PLUS或EuP标准。对于白金级电源,在高线电压下需达到94%以上的峰值效率,低线电压下则为92%;钛金级设计的这两个数值更是分别提高到96%和94%。那么,如何在不显著影响设计、复杂度和成本的前提下,提高功率因数校正(PFC)阶段的效率呢?英飞凌的600V CoolMOS™ S7有源桥子卡或许是一个不错的选择。
文件下载:KITACTBRD60R022S7TOBO1.pdf
1. 解决方案概述
1.1 核心产品
英飞凌推出的有源桥子卡KIT_ACT_BRD_60R022S7,旨在替代标准PFC转换器中的二极管桥,从而提升PFC效率。该子卡有不同的变体,包括安装22mΩ、40mΩ和65mΩ CoolMOS™ S7的版本。
1.2 主要组件
  • 同步整流(SR)控制器(IR11688S):用于精确控制MOSFET的开关。
  • 600V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET(IPT60R022S7):具备低导通电阻,降低导通损耗。
  • 快速双通道功能隔离栅极驱动器(2EDF7275F):确保MOSFET的快速开关。
1.3 规格参数
  • 输入电压:85 - 265V AC
  • CoolMOS™ S7 (R_{DS(on)}):22mΩ
  • 控制和驱动器电源电压:12V
2. 硬件设计
2.1 物理尺寸
有源桥子卡尺寸为35mm长、6mm宽、30.5mm高,与标准二极管桥整流器的尺寸(20mm x 30mm x 4.6mm)相当。
2.2 引脚设计
子卡有五个引脚,分别为交流输入(Line和Neutral)、整流输出(Positive和Negative)以及偏置电源输入((V_{CC}))。偏置电源电压为12V,由PFC主板或应用提供,同时也用于为PFC控制和驱动阶段供电。
2.3 组件布局
  • 底部:放置采用TO-leadless(TOLL)封装的功率器件和栅极电阻。
  • 顶部:安装控制器(IR11688S)和高端MOSFET驱动器(2EDF7275F)。此外,还有用于高端MOSFET驱动的自举R - C - D网络和小信号晶体管,以扩展控制器的电压能力。
3. 控制方法
3.1 控制原理
有源桥的控制直观易懂。在交流电源的正半周期,Q1和Q4导通,其他MOSFET关闭;在负半周期,Q3和Q2导通,其余关闭。所有MOSFET都以“反向模式”或“二极管模式”导通,有源桥的目的是接管二极管的导通,以降低导通损耗,提高效率。
3.2 控制方式
  • 测量输入电压(V_{AC}):通过将瞬时输入电压(通过电阻分压器适当缩放)与固定参考电压阈值进行比较,获得每个MOSFET的控制信号。这种方法的导通时间取决于输入电压水平。
  • 感测MOSFET的(V_{DS}):通过感测每个低端MOSFET的(V_{DS})来获取电流信息。本有源桥子卡采用英飞凌的IR11688S控制器实现这种控制方式。
3.3 具体控制阶段
  • 开启消隐时间:在每个有源全桥MOSFET的导通阶段开始时,MOSFET仍处于关闭状态,电流通过体二极管流动,产生负的(V{DS})电压。当(V{DS})低于开启阈值(V{TH 2})(约 - 230mV)超过(T{Don})(约150ns)时,MOSFET的栅极被驱动为高电平,(V_{DS})迅速降低。此消隐时间可避免在不连续导通模式(DCM)操作中因高频振铃而误触发。
  • 最小导通时间:栅极开启时的电压下降通常伴有振铃,可能导致输入比较器快速关闭栅极驱动。最小导通时间(MOT)消隐期可防止这种情况发生,对于50/60Hz的固定频率PFC应用,MOT应设置为尽可能高的值。
  • 调节阶段:在MOT结束后,栅极输出不再被驱动为高电平,而是变为高阻抗状态。当(V{DS})低于调节阈值(V{THR})(约 - 40mV)时,弱下拉逐渐使有源桥MOSFET输入电容上的栅极电压放电。随着栅极电压下降,MOSFET进入线性区域,(V{DS})再次超过(V{THR}),弱下拉停止,直到导通电流下降到(V{DS})再次低于(V{THR})。这种调节过程可防止因PCB走线和MOSFET封装中的寄生电感导致的过早关断,减少SR MOSFET体二极管的导通时间,提高系统效率。
  • 关断和复位:在开关周期结束时,导通整流电流降至零,(V{DS})电压越过关断阈值(V{TH 1})(约 - 4mV),栅极被驱动为低电平,关闭SR MOSFET。为防止(V{DS})再次越过(V{TH 2})导致误触发开启,关断后有一个消隐时间(t{DBLANK})(约15µs)。只有当(V{DS})超过正阈值(V{TH 3})(约1.18V)超过复位消隐时间(t{BRST})(约400ns)时,IR11688S才会复位,为下一个导通周期做好准备。
4. 实验结果
4.1 稳态波形
在独立设置中测试有源桥子卡的稳态行为,将交流发电机直接连接到子卡的AC1和AC2引脚,并在输出引脚V +和V -上连接约160Ω的电阻负载。实验记录了高线电压下PFC运行时有源桥低端互补驱动信号的稳态波形。
4.2 控制参数优化
通过调整源电压电平转换器((V{s})),可以提前或推迟有源桥MOSFET的开启和关闭时间。例如,当(V{s})为36mV(对应(V{CC})为11.5V)时,Q3 MOSFET在电流过零点附近关闭;当(V{s})增加到44mV(对应(V_{CC})为14V)时,Q3的关断推迟,Q4的开启提前,死区时间从300µs减少到150µs。
4.3 启动波形
将KIT_ACT_BRD_60R022S7安装在2400W CCM PFC演示板EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7上,在轻载下测试PFC启动时有源桥的行为。结果表明,有源桥仅在PFC开始提升电流以达到目标输出电压时才被激活,轻载时不再触发。
4.4 效率测量
在2400W CCM PFC演示板上进行效率测量,通过直流电子负载改变负载,PFC将输出电压保持在约390V DC。与标准二极管桥相比,22mΩ有源桥在约50%输出功率时分别达到98.6%(此处文档可能有误,前文提到是97.3%)的峰值效率。在几乎所有负载条件下,PFC效率都高于98%,与二极管解决方案相比,效率提升在0.4 - 0.5%之间。
4.5 温度测量
在EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7板的主要器件(如有源桥和标准二极管桥)上安装热电偶进行长期测试。测试在标称输入电压(230V AC)和最小输入电压(90V AC)下进行。结果显示,有源桥在1200W/90V时温度最高达到55°C,与无源桥相比降低了17°C;在高线电压下,有源桥最高温度为44°C,降低了14°C。
5. 总结
有源桥线路整流电路能够在整个功率范围内提高SMPS的效率和功率密度。该解决方案具有灵活的设计,可根据不同应用的效率要求选择不同的子板MOSFET (R_{DS(on)}),而无需进行其他电路修改。本文记录了稳态波形,并说明了如何根据应用调整控制参数。在2400W PFC中展示了启动波形和效率提升结果,同时还提供了参考电路的原理图,方便工程师进行设计和制造。
你是否在设计PFC电路时遇到过效率提升的难题?英飞凌的这款有源桥子卡是否能为你的设计带来新的思路呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
