Thermometrics 外部空气温度传感器(OAT):助力汽车温控系统的理想之选
在汽车的电子系统中,温度传感器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 Thermometrics 的外部空气温度传感器(OAT),看看它如何为汽车的自动 HVAC 系统和车内人员提供精准的温度信息。
文件下载:GE-1923.pdf
一、产品概述
Thermometrics 外部空气温度传感器(OAT)主要用于测量车辆乘客舱外的空气温度。它通常安装在车辆前保险杠内部或附近,也可能安装在侧后视镜中。该传感器将外部空气温度信息传递给自动 HVAC 系统的控制器,帮助其更好地控制车内温度。同时,它还能为车内人员提供车外温度读数,在接近冰点或冰点条件下驾驶时尤为实用。
二、应用场景
1. 外部空气温度测量
这是该传感器最主要的应用场景,通过准确测量车外空气温度,为 HVAC 系统提供关键数据,确保车内温度的舒适调节。
2. 发动机舱或外部温度测量
除了测量车外空气温度,该传感器还可用于测量发动机舱内的温度,为发动机的正常运行提供保障。
三、产品特点
1. 低成本
在保证性能的前提下,该传感器的成本较低,为汽车制造商降低了生产成本。
2. 高灵敏度
能够快速、准确地感知外界温度的变化,及时将温度信息传递给控制器。
3. 广泛的应用范围
适用于各种类型的汽车,无论是轿车、SUV 还是商用车,都能发挥其作用。
4. 紧凑设计
体积小巧,不占用过多空间,便于安装在车辆的各个部位。
5. 集成密封连接器
确保传感器与车辆电气系统的可靠连接,同时具备良好的防水、防尘性能。
6. 单手无工具安装
方便快捷,降低了安装难度和成本。
7. 可选的 RvT 曲线
可根据不同的应用需求选择不同的 RvT 曲线,以满足多样化的设计要求。
8. 其他电阻和 Beta 值可选
提供更多的选择,以适应不同的温度测量范围和精度要求。
9. 不同的几何形状
能够满足不同车辆的包装要求,提高了产品的通用性。
四、技术规格
1. 电阻值
在 77°F(25°C)时,电阻值为 10 KΩ ± 1.5%。
2. Beta 值
B (25/85)°C 范围为 3957 - 3990。
3. 工作温度范围
-30°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。
4. 存储温度范围
-40°C 至 90°C,确保传感器在不同的存储条件下仍能保持良好的性能。
5. 温度精度
在 25°C 时,温度精度为 ±0.34°C。
6. NTC 部件编号
NDUS 7897。
7. 响应时间
在空气中的最大响应时间为 30 秒,能够快速响应温度变化。
8. 外壳材料
采用 Polyamide 6/6 材料,具有良好的耐热、耐化学腐蚀性能。
9. 重量
仅 2.85 克,减轻了车辆的负担。
10. 连接器
采用 064 - S - 002 - 1 - B02 连接器,配套的对接连接器为 Molex 部件编号 31402 2500。
五、电阻与温度数据
文档中提供了详细的电阻与温度对应数据表格,涵盖了从 -40°C 到 150°C 的温度范围,包括标称电阻值、电阻公差、最小电阻值、最大电阻值、温度系数和温度精度等信息。这些数据对于电子工程师在设计和应用该传感器时具有重要的参考价值。
六、总结
Thermometrics 外部空气温度传感器(OAT)以其低成本、高灵敏度、广泛的应用范围和紧凑的设计等特点,成为汽车自动 HVAC 系统和温度测量的理想选择。电子工程师在设计汽车温度控制系统时,可以充分考虑该传感器的优势,结合其详细的技术规格和电阻与温度数据,实现更精准、可靠的温度测量和控制。大家在实际应用中是否遇到过类似传感器的安装或调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
