4 - 20 mA 报警模块 iT401:技术解析与应用亮点
在电子工程领域,各类模块的性能与特性对于系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 4 - 20 mA 报警模块 iT401 的相关技术规格和特点。
文件下载:IT401.pdf
一、规格参数
输入特性
- 前面板按钮:模式/复位、增加/减少按钮,可用于编程模式控制或锁存继电器的复位,还能更改编程参数。复位输入通过端子连接,通过触点闭合来复位锁存继电器。
- 输入信号:采用来自任何 4 - 20 mA 源的信号,环路负载为 247.5 Ω,精度为 ± 5%。
输出特性
- 报警继电器触点:配备 3 个 1 形式 - C 的报警继电器,其功能可设置为锁存或非锁存。
- 继电器触点负载:在不同温度和负载类型下有不同的额定值。70°C(电阻性负载)时为 8 安培,250 VAC/30 VDC;85°C(电阻性负载)时为 5 安培,250 VAC/30 VDC;电感性负载时为 1/3 HP,125 VAC。
- 报警触发与设置:每个报警有高或低设定点 1,报警动作延迟可在 0 到 99 秒之间设置。报警设定点方面,振动信号可在 0 到 99%满量程范围内以 1% 递增设置,偏置电压可在 0 到 18 V 以 1V 步长设置。此外,还有冗余的 4 - 20 mA 输出,范围为 2 mA 到 22 mA。
物理特性
- 安装方式:采用 35 mm DIN “T” 导轨安装,方便快捷。
- 尺寸:宽度为 22.5 mm,从前面板到 DIN 导轨背面的深度为 127 mm,高度为 100 mm。
- 显示与连接:前面板有双 7 段黄色 LED 数字显示屏,尺寸为 0.3”。还有三色报警 LED 显示(高为红色、低为黄色、BOV 为橙色)。前面板连接器为 4 位置可移除螺丝端子插头。
环境特性
- 工作温度:可在 –40° 到 +85°C 的温度范围内正常工作。
- 湿度:最大湿度为 95% RH,无冷凝。
- 海拔:最大海拔高度为 3000 米(10000 英尺)。
- 电源要求:额定电压为 24 VDC,最大电流为 150 mA。
二、关键特性
- 前面板操作便捷:前面板的触觉膜可方便地访问所有设置,7 段 LED 显示屏直观显示信息。
- 数字处理能力:具备数字处理功能,能更精准地处理信号。
- 外部报警触点:提供外部报警触点,可用于信号或 BOV 故障报警。
- 兼容性强:能与任何 4 - 20 mA 设备配合使用,适用范围广泛。
- 可编程性高:继电器激活易于编程,可根据实际需求灵活设置。
- 电气隔离良好:继电器具有 >2000 VAC 隔离,保障系统安全。
- 质量可靠:在 ISO 9001 认证的工厂生产,质量有保障。
三、配件与注意事项
配件
随模块提供 1 个 iT032 TBUS 连接器和 4 个 iT042 4 位置电线连接器。
注意事项
由于持续的工艺改进,规格可能会在无通知的情况下发生变化。
在实际的电子设计中,iT401 模块凭借其丰富的功能和良好的性能,能为各类工业自动化、监测系统等提供可靠的报警解决方案。大家在使用过程中,是否也遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
