在电子工程领域,一款性能出色的功率单元/放大器对于众多应用场景来说至关重要。今天我们就来详细探讨一下Wilcoxon Sensing Technologies公司的通用功率单元/放大器P702B。
文件下载:P702B.pdf
P702B的输入特性表现优异。它为传感器提供27 VDC的电压,电流为2.4 mA(± 20%),输入阻抗大于1 MΩ。这样的高输入阻抗能够有效减少信号源的负载效应,保证信号的准确传输。大家在实际设计中,是否也会优先考虑高输入阻抗的设备呢?
输出方面,其输出阻抗为100 Ω,最大输出电压在1:1且直流去耦的情况下实现。在2 Hz - 25 kHz的噪声方面,当增益为10或100时,最大噪声小于4.5 µV rms。从频谱噪声来看,在10 Hz、100 Hz、1 kHz和10 kHz下,相对于1V/√Hz分别为 –149 dB、–154 dB、–154 dB和–154 dB。如此低的噪声水平,对于高精度信号处理的应用场景是非常关键的。在你的项目中,对噪声的要求一般是多少呢?
P702B在加速度和速度模式下都提供1、10、100三种增益选择,方便用户根据不同的应用需求进行灵活调整。
加速度模式下最大误差为 ± 0.3 dB,速度模式下最大误差为 ± 0.5 dB,保证了信号处理的准确性。
加速度的频率响应范围是0.5 - 50,000 Hz,速度的频率响应范围是1.0 - 20,000 Hz,并且振幅非线性小于1%,总谐波失真也小于1%。这样宽的频率响应和低失真度,使得该放大器能够适应多种不同频率和复杂信号的处理。你在选择放大器时,会重点关注频率响应和失真度这些参数吗?
P702B既可以使用内部电池供电,采用3节9V碱性电池,典型电池寿命为80小时;也可以选择24 - 30 VDC的外部电源供电。这种灵活的供电方式,能够满足不同应用场景下的供电需求。在实际应用中,你更倾向于哪种供电方式呢?
该放大器的工作温度范围为0° 到 +55°C,能够在较为广泛的环境温度下稳定工作。
其尺寸为3 x 1 7/8 x 6”,重量为1.25 lb,并且信号输入和输出接口均采用BNC连接器,方便与其他设备进行连接。小巧的尺寸和合适的重量,使得它在一些空间有限的应用场景中也能很好地适用。
P702B具有放大器增益为1、10、100,可提供加速度或速度输出,还有可见的过载/故障报警功能。并且它是在ISO 9001认证的工厂制造,质量有保障。此外,还提供多种附件,如NC3 Ni - Cad电池套件、LA704B(110V)和LA704B - 220(220V)线路适配器、CC701系列充电转换器等,进一步拓展了其应用范围。
需要注意的是,由于持续的工艺改进,产品规格可能会在不提前通知的情况下发生变化。总之,P702B是一款性能优良、功能丰富的通用功率单元/放大器,在众多电子工程应用中都具有很大的优势。你在实际项目中是否会考虑使用这款放大器呢?
