Wilcoxon P703B系列三通道电源单元:特性、规格与操作指南
在电子工程领域,电源单元的性能和稳定性对于整个系统的正常运行至关重要。Wilcoxon Sensing Technologies推出的P703B系列三通道电源单元,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的理想选择。下面,我们将详细介绍该系列电源单元的规格、关键特性以及操作方法。
文件下载:P703B.pdf
规格参数
P703B系列包含P703B、P703B - 6和P703BT三种型号,它们在输入、输出等方面的规格如下:
输入参数
  • 电压:三款型号向传感器提供的电压均为27 VDC(使用镍镉电池时为25.2 VDC)。
  • 电流:P703B和P703BT向传感器提供的电流为2.4 mA DC,误差范围分别为± 20%和± 10%;P703B - 6提供的电流为6.0 mA DC,误差范围为± 20%。
  • 最大输入电压:三款型号均为10 V rms。
输出与负载参数
  • 输出阻抗:当传感器连接到输入时,P703B - 6的输出阻抗与传感器相同。
  • 推荐负载阻抗:三款型号均要求大于100 kΩ。
其他参数
  • 去耦电容:内部去耦电容均为22 µF、35 VDC。
  • 增益:三款型号均为1:1且带有直流去耦。
  • 频率响应:与传感器相同。
  • 通道数:均为3个通道。
  • 通道隔离度:P703B和P703B - 6大于80 dB,P703BT大于60 dB。
  • LED灯:当电压大于18 VDC时亮起。
  • 电池寿命:P703B和P703BT大于40小时,P703B - 6大于16小时。
  • 电池类型:使用3节9V碱性电池。
  • 外部电源:电压范围为24 - 30 VDC。
  • 温度范围:0° 到 +55°C。
  • 尺寸:3 x 2.4 x 4英寸。
  • 重量:P703B和P703B - 6为0.84 lb,P703BT为1.0 lb。
  • 信号输出引脚:P703BT的信号输出引脚为BNC(前面板),分为A(y轴)、B(x轴)、C(z轴)、D(公共/返回)。
关键特性
  • 多传感器供电:能够为3个独立的传感器供电,满足多传感器系统的需求。
  • 长距离驱动:可以驱动长达50英尺的电缆,为系统布局提供了更大的灵活性。
  • 电池状态指示灯:方便用户随时了解电池状态,确保系统的稳定运行。
  • 高品质制造:在ISO 9001认证的工厂生产,保证了产品的质量和可靠性。
操作指南
电池测试
将开关按到右侧(瞬间)位置,LED灯应亮起,以此测试电池是否正常。
开关状态
  • 开关位于中间时为关闭状态。
  • 将开关按到左侧可开启电源单元。
外部电源使用
可以使用LA704B线路适配器在不安装电池的情况下为电源单元供电,也可以使用它为镍镉电池充电。但需要注意的是,切勿使用LA704B为碱性电池充电,否则碱性电池可能会爆炸或泄漏腐蚀性液体。
性能测试
使用数字万用表验证传感器连接器处的电压和电流是否正常。也可以用振荡器代替传感器,按照正确的连接方式连接到电源单元,此时电源单元应具有单位增益。
总之,Wilcoxon P703B系列三通道电源单元凭借其出色的规格和特性,为电子工程师在设计多传感器系统时提供了可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源单元的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
