Keysight 34970A/34972A数据采集/开关单元技术解析
在电子工程师的日常工作中,数据采集和开关控制是非常重要的环节。Keysight 34970A和34972A数据采集/开关单元为我们提供了一种高性能、低成本且灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款产品。
文件下载:34904A.pdf
一、产品概述
Keysight 34970A和34972A具有极高的性价比。相比市场上其他数据采集系统,它们以较低的成本提供了强大的测量性能、灵活性、丰富的连接选项和易用性。34972A是34970A的LXI版本,将GPIB和RS - 232接口替换为现代的LAN和USB接口,方便直接连接PC或笔记本电脑。两者都支持8个插件模块,具备LabView、IVI - C、IVI - COM驱动以及BenchLink Data Logger软件。不过,34972A还拥有图形化Web界面、千兆LAN、USB 2.0和USB内存端口等特性。
二、产品特性
1. 卓越的测量性能
高精度测量引擎 :这两款产品将畅销的台式数字万用表(DMM)的测量引擎嵌入到3插槽主机中,具有6½位(22位)分辨率、0.004%的基本直流电压精度和超低的读数噪声。例如,在进行高精度的电压测量时,能够提供准确可靠的数据。
多信号测量 :可以测量和转换11种不同的输入信号,包括使用热电偶、RTD和热敏电阻测量温度,以及测量直流/交流电压、2线和4线电阻、频率和周期、直流/交流电流等。
内置信号调理 :内部自动量程DMM可直接测量11种不同功能,无需昂贵的外部信号调理设备。并且每个通道都可以独立配置,就像每个通道后面都有一个独立的高性能DMM一样,为测量带来了极大的灵活性。
2. 便捷的连接方式
标准PC连接 :34970A提供传统的GPIB和RS - 232接口,而34972A则内置了千兆LAN和USB 2.0接口,无需购买GPIB卡、电缆或转换盒即可连接到现代PC。
图形化Web界面(仅34972A) :通过支持Java的Web浏览器(如Internet Explorer),可以轻松访问和控制仪器。可以在浏览器中配置测量、定义和执行扫描列表、监控测量结果等,并且可以在任何支持Web浏览器的操作系统上访问,无需安装特殊软件。
USB闪存驱动器数据存储(仅34972A) :内置USB内存端口,可使用USB闪存驱动器上传BenchLink Data Logger配置到仪器中,并在不连接PC的情况下收集数据。数据可以直接记录到USB闪存驱动器中,扩展仪器的内存,也可以从内部内存复制数据到其他位置的计算机。
3. 易用性和灵活性
免费的BenchLink Data Logger软件 :提供熟悉的Microsoft Windows界面,用于测试配置、实时数据显示和分析。该数据记录应用程序包含在每个标准的Keysight 34970A/34972A中,还提供BenchLink Data Logger Pro软件,可用于更复杂的应用,如极限检查和决策制定。
自定义配置 :三个模块插槽和八个开关/控制模块允许用户根据自己的独特需求定制34970A/34972A。可以根据需要购买模块,并在应用程序扩展时添加更多模块。
操作简便 :从简化的配置到34972A的图形化Web界面,都体现了产品的易用性。例如,模块上的螺丝端子连接器、内置的热电偶参考结、详细的用户文档以及标准的入门套件,都能让用户在短时间内开始进行测量,提高工作效率。
三、应用场景
1. 数据记录应用
功能特点 :配置20通道继电器多路复用器后,34970A/34972A可成为强大且低成本的数据记录器,适用于简单的特性分析应用。34972A的LAN和USB接口使其非常适合远程数据记录应用的轻松设置和控制。
具体应用 :可用于环境舱监测、组件检查、台式测试、过程故障排除和温度曲线分析等,能够长时间监测多个信号(如温度、电压等),识别异常情况。
2. 自动化测试的数据采集前端
性能优势 :具备高分辨率、准确性、可重复性和速度,内部6½位DMM带来了世界级独立DMM的性能,但成本和空间占用却大大降低。例如,其基本1年直流电压精度为0.004%,交流电压精度为0.06%,电阻精度为0.01%。
功能灵活性 :DMM安装在机箱内,三个主机插槽可用于安装开关和控制模块。可以选择八种不同的模块,以满足当前的精确功能需求,并为未来的扩展提供灵活性。
3. 开关系统应用
低成本解决方案 :如果不需要内置测量功能,可以选择不配备DMM的主机,从而获得市场上成本最低的开关单元。它是将测试信号路由到被测设备(DUT)和各种仪器(如外部DMM、示波器、计数器和电源)的理想解决方案,并且可以在需要时添加DMM。
功能特性 :模块可以切换从微伏到300伏、直流到2 GHz的信号,每个框架的密度高达120个单端通道或96个矩阵交叉点。还具备简单的控制功能,如模拟输出、集电极开路数字输出和用于控制高功率设备的隔离Form - C继电器。
四、插件模块
1. 模块选择指南
提供了多种插件模块供用户选择,包括低频和RF多路复用器、矩阵开关、通用开关和多功能模块等。用户可以根据自己的需求混合搭配模块,以获得所需的功能。以下是一些常见模块的特点:
模块型号
通道数
扫描速度(ch/sec)
最大电压
最大电流
带宽
热偏移
备注
34901A
20 + 2
60
300 V
1 A
10 MHz
< 3 µV
内置冷结参考,2个额外电流通道
34902A
16
250
300 V
50 mA
10 MHz
< 6 µV
内置冷结参考
34903A
300 V
1 A
10 MHz
< 3 µV
34904A
4 x 8
120
300 V
1 A
10 MHz
< 3 µV
34905A
双4通道
60
42 V
0.7 A
2 GHz
< 6 µV
1 GHz带宽通过BNC - SMB适配器电缆
34906A
双4通道
60
42 V
0.7 A
2 GHz
< 6 µV
34907A
两个8位数字I/O端口
42 V
400 mA
开漏
34908A
26位事件计数器
42 V
100 KHz
可选输入阈值
2. 模块优势
高吞吐量 :每个模块都采用高性能微处理器,减轻了主机处理器的负担,减少了背板通信,从而提高了吞吐量。
空间利用高效 :采用表面贴装结构和高度集成的设计,最小化了继电器驱动和接口电路所需的空间。高密度的模块连接器节省了电路板和连接器的空间,在有限的空间内提供多达40个单端通道。
连接方便 :模块上的螺丝端子连接器使布线更加方便,内置的应变消除电缆路由和电缆扎带点确保布线安全。内部模拟总线可将低频多路复用器的信号直接路由到内部DMM,无需外部连接。
五、技术规格
1. 精度规格
测量精度以读数的百分比加上量程的百分比来表示,包括测量误差、开关误差和传感器转换误差。不同的测量参数(如直流电压、交流电压、电阻、频率和温度等)在不同的时间(24小时、90天、1年)和温度条件下有不同的精度规格。例如,1年的基本直流电压精度为0.0035%的读数 + 0.0005%的量程。
2. 测量特性
采用连续积分的测量方法,具有良好的线性度和高输入电阻。例如,Multi - slope III A - D转换器的线性度为0.0002%的读数 + 0.0001%的量程,100 mV、1 V、10 V量程的输入电阻可选择10 MΩ或 > 10,000 MΩ。
3. 系统规格
扫描功能 :可以扫描模拟和数字输入,扫描列表按通道号升序排列。扫描触发源包括间隔、外部、按钮按下、软件或监测通道报警等,扫描计数范围为1到50,000或连续,扫描间隔为0到99小时,步长为1 ms,通道延迟为0到60秒,步长为1 ms。
报警功能 :模拟输入和数字输入都有报警功能,模拟输入可设置高、低或高低报警,数字输入可进行掩码模式匹配或状态变化报警。
内存和电池 :内部有50,000个带时间戳的读数内存,可在扫描过程中读取。还有5个带用户标签的仪器状态存储。电池方面,34970A电池典型寿命为4年,34972A电池用户可更换,建议每年校准期间更换。
六、总结
Keysight 34970A和34972A数据采集/开关单元以其卓越的性能、丰富的功能、便捷的连接方式和灵活的配置选项,为电子工程师在数据采集、自动化测试和开关控制等领域提供了强大的支持。无论是在研发阶段对产品进行特性分析,还是在生产线上进行大规模测试,这两款产品都能满足不同的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据自己的具体需求选择合适的模块和配置,充分发挥其优势,提高工作效率和测量精度。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
