在现代电子设备集成化和智能化的大潮中,以太网供电(PoE)技术凭借其独特优势得到了广泛应用,能够为设备提供便捷的供电解决方案。PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块作为一款重要的产品,在满足IEEE 802.3at标准的基础上,为众多以太网设备的供电需求提供了高效、可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:PEM3112C.pdf
PEM3100系列是符合IEEE 802.3at以太网供电增强型(PoE+)标准的受电设备(PD)电源提取模块。它可以从CAT5以太网电缆中提取电力,兼容IEEE 802.3at(POE+)和IEEE 802.3af(POE)的供电设备(PSE)。该系列模块为第1层分类提供完整的双事件PoE+和单事件POE签名,并通过“AT Detect”引脚支持第2层分类。其高效的DC - DC转换器可提供高达30瓦的功率,输出稳压、低噪声、低纹波,还具备内置浪涌电流、过载和输出短路保护功能。这为PTZ摄像机、WiMAX®塔和接入点、无线N设备、RFID阅读器、POS终端、瘦客户端终端和IP电话等以太网设备制造商提供了一种快速、简便且经济高效的“PoE启用”方法。
完全符合IEEE® 802.3at和802.3af标准,确保与各种PSE设备的兼容性,为设备的互联互通提供了坚实保障。
可提供高达30瓦的输出负载(30瓦峰值,最大持续30秒,占空比为10%),满足多种设备的供电需求。
支持IEEE功率类别4,能够准确匹配不同的供电需求,实现高效的功率分配。
具有高效率,采用紧凑的水平安装封装,所需外部组件最少,降低了设计成本和复杂度。
通过“AT Detect”引脚支持第2层分类,输入到输出具有1500伏直流隔离,提高了系统的安全性和稳定性。
具备过载保护和连续短路保护功能,当超过最大功率时,模块会进入过流模式,并在过载条件消除后自动恢复。
输出纹波和噪声低,提供12V、18V和24V直流输出电压型号,且输出电压可调,还支持外部辅助电源。同时,产品符合RoHS 2002/95/EC标准,环保可靠。
PEM3100系列有PEM3112、PEM3118和PEM3124三个型号,分别对应12V、18V和24V的输出电压,效率均为85%,固定为功率类别4,连续输出功率为24瓦,峰值输出功率为30瓦。
PEM3100系列与所有符合IEEE 802.3af / at的供电设备(PSE)兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。模块提供外部输入桥式整流器,提高了系统设计的灵活性和散热分布。
模块具有五种工作模式:
当连接到符合IEEE 802.3af / at的PSE的Cat 5e或更高等级以太网电缆时,PEM3100会自动向PSE呈现受电设备(PD)签名,使PSE识别并供电。
为了实现正确的功率分配和管理,IEEE 802.3af和802.3at标准规定了PD通过类系统向PSE告知所需功率水平。PEM3100支持双事件第1层(物理层)分类,通过检测PSE类型(Type 1或Type 2)并通过ATD引脚指示。同时,模块集成了专有数字滤波器,防止分类阶段因噪声或瞬态振铃导致的误判。
在第2层(链路层)分类中,为了从PSE提取超过15.4W的功率,主机板控制器需要通过数据链路层确认是Type - 2 PD。ATD引脚可通过光耦合器连接到主机板,根据PSE类型控制光耦合器的开关,使主机板控制器了解PSE的供电能力。
PEM3100系列具有远程关闭选项,可用于主机板需要关闭模块的情况。通过将RSD引脚连接到主机板的光耦合器,主机板可以控制模块的开关。当RSD引脚激活时,模块输出关闭。如果不使用此功能,应将RSD连接到Vin -。
PEM3100模块满足IEEE 802.3af / at标准中对受电设备的安全隔离要求,通过了1500V脉冲测试。
模块的OADJ引脚允许使用1/16W功率额定值或更高、1%公差的电阻来调整输出电压。电阻应连接在OADJ引脚和+VDC或 - VDC引脚之间,但一次只能进行一种连接,且输出电压变化不得超过标称电压的±10%或±1.5V(PEM3124最大为24.5V)。
PEM3100模块在工作时会产生热量,其产生的热量取决于输出负载。最大环境工作温度为70°C,设计时需要考虑足够的通风和气流。
可以通过强制气流冷却、使用外部散热器或电源平面散热器来提高模块的热性能。模块提供了输入和输出两个位置用于添加外部散热器,电源平面散热器可通过将 - VDC输出引脚连接到主板PCB上的散热器来实现。同时,需要保持OADJ、EMO、+VDC和 - VDC引脚之间的电气隔离,以确保输出电压的稳定性。
以太网供电(PoE)技术允许数据电缆在传输数据的同时为终端设备供电,减少了网络安装所需的电线数量,降低了成本,减少了停机时间,便于维护,并提高了安装灵活性。PEM3100系列模块提供了模块化解决方案,具有第1层IEEE 802.3at / af兼容性签名和隔离的板载DC/DC转换器,使以太网设备制造商能够轻松实现“PoE启用”。建议使用符合IEEE 802.3at / af的电源供应设备,并在模块输入处提供ESD保护,以防止过电压浪涌损坏模块。
PEM3100系列模块适用于多种领域,包括安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器、网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
总之,PEM3100系列30W以太网供电增强型(POE+)PD模块凭借其丰富的功能特性和广泛的应用领域,为以太网设备的供电提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择和使用该模块,以充分发挥其优势。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
