在现代网络设备的设计中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块作为一款先进的产品,为众多以太网设备提供了可靠的电源解决方案。下面,我们将深入探讨这款模块的特点、性能及应用。
文件下载:PEM3118C.pdf
PEM3100系列是完全符合IEEE 802.3at以太网供电(PoE+)标准的受电设备(PD)电源提取模块。它可以从CAT5以太网电缆中提取电力,无论是IEEE 802.3at(PoE+)还是IEEE 802.3af(PoE)兼容的供电设备(PSE)都能适配。该模块具备完整的PoE+双事件和单事件PoE签名,用于第1层分类,并通过“AT Detect”引脚支持第2层分类。其高效的DC - DC转换器能够提供高达30瓦的功率,输出电压稳定、噪音低、纹波小,还内置了浪涌电流、过载和输出短路保护功能。这为PTZ摄像机、WiMAX塔和接入点、无线N设备、RFID阅读器、POS终端、瘦客户端终端和IP电话等以太网设备制造商提供了一种快速、简便且经济高效的“PoE启用”方法。
PEM3100系列完全符合IEEE 802.3at和802.3af标准,这确保了它能够与各种兼容的PSE设备无缝协作,为设备的稳定运行提供了坚实的基础。
该模块能够提供高达30瓦的输出负载(30瓦峰值持续时间最长30秒,占空比为10%),并且属于IEEE功率类别4,能够满足许多高功率设备的用电需求。
具有高效率的特点,能够在提供高功率输出的同时,降低能源损耗,符合现代绿色能源的发展趋势。
采用紧凑的水平安装封装,所需的外部组件最少,不仅节省了电路板空间,还降低了设计成本。
“AT Detect”引脚支持第2层分类,方便设备进行更精确的功率管理和分配。
具备1500伏直流隔离(输入到输出),有效保障了设备的电气安全。
拥有过载保护和连续短路保护功能,当超过最大功率时,模块会进入过流模式,并在过载条件消除后自动恢复,提高了设备的可靠性和稳定性。
输出电压有12V、18V和24V直流可选,并且支持输出电压调节,还能支持外部辅助电源,满足不同设备的多样化需求。同时,输出纹波和噪音低,确保了电源的质量。
符合RoHS 2002/95/EC标准,体现了产品的环保理念。
PEM3100系列有不同的型号可供选择,如PEM3112(12V输出)、PEM3118(18V输出)和PEM3124(24V输出),它们的输出效率均为85%,固定为IEEE功率类别4,连续输出功率为24瓦,峰值功率为30瓦。
输入电压范围为36V到57V DC,欠压锁定电压为30V到36V,输入电流典型值为600mA,最大浪涌电流为650mA,工作温度范围为 - 20°C到70°C,IEEE 802.3at/af功率分类为固定类别4。
线路调节率为0.2%,负载调节率为0.5%,输出纹波和噪音最大为150mVp - p,隔离电压为1500V,温度系数斜率为100到300ppm/°C,输出短路持续时间为无限。
PEM3100模块的引脚分为输入引脚和输出引脚。输入引脚包括EMI(用于改善EMI过滤)、VIN+(连接输入桥整流器的正输出)、VIN - (连接输入桥的负输出)、ATD(AT检测引脚)、RSD(远程关机引脚)、NC(空脚)和CPR(远程关机引脚);输出引脚包括+VDC(提供DC/DC转换器的稳压输出)、EMO(用于改善EMI过滤)、OADJ(可调节输出电压)和 - VDC(+VDC输出的接地返回)。需要注意的是,为了保持隔离完整性,应始终通过X或Y安全电容连接相应的输入和输出极,并根据物理封装在主板PCB上保持隔离屏障。
PEM3100系列与所有IEEE 802.3af / at兼容的PSE设备兼容,支持数据/信号对(模式A)或备用对(模式B)的不同功率注入选项。它还提供外部输入桥整流器,提高了系统设计的灵活性和散热分布。
该模块有五种工作模式:复位、签名检测、分类、空闲和开启。复位模式下,所有模块块被禁用;检测模式下,模块向PSE提供有效的POE PD响应;分类模式下,模块通过单事件分类(IEEE 802.af)或双事件物理层(第1层)分类(IEEE 802.3at)向PSE指示功率需求;空闲模式在分类后进入,直到施加全功率输入电压;开启模式下,模块启用并向DC - DC控制器和本地应用电路供电。
当PEM3100连接到符合IEEE 802.3af / at标准的PSE的Cat 5e或更高等级的以太网电缆时,它会自动向PSE呈现受电设备(PD)签名,PSE识别后将提供电力。
为了实现正确的功率分配和管理,IEEE 802.3af和802.3at标准规定PD通过类系统向PSE告知其所需的功率水平。PEM3100支持双事件第1层(物理层)分类,通过检测PSE的类型(Type 1或Type 2),并通过ATD引脚的高低电平来指示。同时,模块集成了专有数字滤波器,以防止分类阶段因以太网线路上的噪声或瞬态振铃导致的误判。
在第2层(链路层)分类中,为了从PSE提取超过15.4W的功率,主机板控制器需要通过数据链路层确认它是Type - 2 PD。ATD引脚可以通过光耦合器连接到主机板,当连接到Type - 2 PSE时,ATD引脚变为高电平,光耦合器导通,主机板控制器可以据此确认PSE能够提供超过15.4W的功率。
PEM3100系列具备远程关机功能,可用于主机板需要关闭模块的情况。通过将RSD引脚连接到主机板(需通过光耦合器以保持1500V隔离屏障),主机板可以通过将RSD引脚从低电平拉到高电平来关闭模块。如果不使用该功能,应将RSD连接到Vin - 。
该模块满足IEEE 802.3af / at标准中对PD的安全隔离要求,通过了1500V的冲击测试,确保了设备的电气安全。
PEM3100系列的OADJ引脚允许使用1/16W功率额定值或更高、1%公差的电阻来调节输出电压。电阻应连接在OADJ引脚和+VDC或 - VDC引脚之间,但一次只能进行一种连接,并且输出电压的变化不得超过标称电压的±10%或±1.5V(取较低值)。
与任何功率组件一样,PEM3100模块在工作时会产生热量。其产生的热量大小取决于所需驱动的输出负载,最大环境工作温度为70°C。在设计阶段,必须考虑足够的通风和气流,以确保模块的正常运行。
可以通过强制气流冷却模块、使用外部散热器或电源平面散热器来提高模块的热性能,这两种方法也可以结合使用。模块提供了输入和输出各一个位置用于添加外部散热器,同时,主板上的电源平面散热器是一种相对简单的散热方法,可将PEM3100的部分热量带走。需要注意的是,为了确保正确的输出电压,必须保持OADJ引脚、EMO引脚、+VDC引脚和 - VDC引脚之间的电气隔离。此外,为了更好地散热,应将PEM3100焊接在电源平面上,避免使用插座,因为插座可能会产生电压尖峰。在极端情况下,还可以使用导热胶将额外的散热器粘贴在主变压器上。
以太网供电(PoE)技术允许通过数据电缆为终端设备提供电力,减少了网络安装所需的电线数量,降低了成本,减少了停机时间,便于维护,并提高了安装灵活性。PEM3100系列模块提供了模块化解决方案,具有第1层IEEE 802.3at / af兼容性签名和隔离的板载DC/DC转换器,使以太网设备制造商能够轻松实现“PoE启用”。在使用时,强烈建议使用符合IEEE 802.3at / af标准的电源供应设备,以防止对模块造成损坏,因为模块缺乏输出级热保护。同时,系统设计师必须在PEM3100输入处提供ESD保护,如SMAJ58A(单向)或SMAJ58CA(双向)TVS二极管,以防止过电压浪涌损坏,并确保系统的EMC合规性。
PEM3100系列模块适用于多种领域,包括安全和报警系统、IP语音电话、访问控制系统、IP摄像机、显示器、网络监视器、公共广播系统、无线接入点、环境控制、遥测和远程环境监测等。
综上所述,PEM3100系列30W以太网供电(PoE+)PD模块以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用领域,为以太网设备的设计和开发提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑这款模块,以提高设备的性能和竞争力。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
